  1. Marcelo Goias
    Também gostaria de ler sua opinião para saber porque não aconselha essa solução.
  2. Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    Marcelo Goias
    Bom dia,
    o problema maior de links de operadoras diferentes é que eles usam gatewaies diferentes, rotas diferentes e DNS diferentes (menos importante, mas influi). Exemplo bem simples: se você for fazer uma viagem e escolher um intinerário diferente da primeira viagem você encontrará coisas diferentes e pessoas diferentes no novo caminho. Isso ocorre com trafégo de dados: rotas diferentes dá "desencontro" de pacotes e aumentará o tráfego na rede, além de problema de latência, pois no procotolo TC/IP há reenvio de pacotes quando os anteriores são perdidos. Em bancos principalmente em que há mudanças de portas (da 80 para a 443, por exemplo) isso é muito problemático, pois o requisito segurança dos bancos poderá desconectar o navegador por interpretar tentativas na capturas de dados e informações sigilosas. Um "racker" pega uma conexão que é de outro, um proxy mal configurado por exemplo, e tenta furar sistemas de seguranças, pois se as suas tentativas forem descobertas o internauta invadido poderá ser identificado como o invasor, enquanto que o verdadeiro invasor geralmente sai "ileso" da tentativa, pois não foi descoberto por estar usando a identidade de outro.
    Por esse motivo os sistemas dos bancos desconectam navegadores que mudam de rotas e de IPs, pois links diferentes tem rotas, gateway e IPs diferentes.
    Links de duas ou operadoras são recomendáveis quando se quer dar ou ter garantia de 100% de funcionamento 24hs por dia, 365 dias por ano, etc.
    Resumindo: pega-se dois links, 1 como principal e o outro como secundário. Caso um caia o outro segurará até que o principal volte, ou seja, uma espécie de reserva ou sombra. Para somar links e ter incremento de velocidade jamais funcionará corretamente. Serviço como esse não pode ser vendido a terceiros, pois não há garantia de funcionamento.
  3. Compreensível a explicação, mas não quer dizer que não deve ser estudada e implementada.
    Como você bem disse, na primeira mensagem, tem que ser muito bem estruturada e implementada, prevendo-se rotas fixas para esses casos (bancos, etc).
    Se for fazer um balanceamento por rota fixa (e separando clientes para usar determinada rota) e não por NTH, creio que os problemas podem ser maiores.
    Ainda indico esse tipo de balanceamento, que ao meu ver, é suficientemente eficiente.
    Não é a solução 100% ideal, mas diante do que o MK oferece, é ótimo.
  4. Ola MarceloGOIAS,
    OBRIGADO pela sua resposta.
    Mas... no contexto do topico apresentado... qual sua opiniao (digo: continuidade no seu raciocinio inicial).
    Com respeito a comunicação TCP/IP (2way-handshake)... NORMAL. E isso permite que pacotes fluam em rotas diferentes... e é por isso que existem sequence-numbers em cada sentido da comunicação/conexão.
    Com respeito a site de bancos... o IP é verificado para cada conexão/protocolo. Ou seja: conexão na porta 443... um IP source fixo. Isso para garantir que a conexão está partindo do mesmo usuario/cliente do banco. OK.
    Não entendi mesmo foi o raciocinio referente ao POST iniciado por "Luciana-Martins". Se puder dar continuidade... OBRIGADO.
    Abraços,
  5. #10
    Luciana-Martins
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Ola MarceloGOIAS,
    o que voce quer dizer com:
    Gostaria de ler a sua opinião sobre esse tema.
    Obrigado.
    Ola Martins,
    ==> tem mais erros de edição que voce cometeu no POST INICIAL.
    ==> tem regras com disable=yes
    Abraços,
    Agora corrigi, é que havia dado um export, mas as regras estavam desabilitadas pq não funcionaram!
    O que ocorre é que não gera trafego nas regras de nat, e na mangle, quase nada! Resumindo, não há navegação!
    Lembrando que minha interface dos clientes é um concentrador PPPOE, sem endereçamento!!
    Obrigada
  1. LB NTH NA VERSAO 3.X
    Por shalom_rm no fórum Redes
    Último Post: 04-05-2009, 17:13
  2. Duvida no Loadbalance nth
    Por alanvictorjp no fórum Redes
    Último Post: 12-03-2009, 18:20
  3. Lb Nth
    Por minelli no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 17-04-2008, 00:38
  4. Duvidas Modem Speedy..?
    Último Post: 04-09-2002, 18:34
  5. Limitar o logon e outra duvida ..
    Por MarcelScan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-07-2002, 14:35
