    Ola deivyn,
    A resposta para sua dúvida você encontra se você fizer um "search" bem básico.
    Mas diante da sua "comodidade", segue o link AQUI.
    Qto a questão de DNS... tenho certeza que você sabe a resposta da sua pergunta.
    SE desejar me qualificar, clique AQUI.
    Abraços,
  2. #14
    Sim tirando base exatamente desse topico q vc citou,
    no qual eu ja havi lido com bastante atençao.
    E efetuei a aplicaçao dessa regra, (adaptando para a situaçao indicada acima)
    E o que aconteceu?
    o Link que marquei ( 0 ), contou no total um maior numero de Mega do que o Link que foi adiciona para passar por (8x).
    "Após deixar 3 horas fazendo essa contagem, ele está marcando nesse momento 225 mega para o (0) e 152 mega para o link que era pra passar 8x mais, com um total de pacotes 997.600 X 666.500" isso na marcaçao para rota.
    Mas na marcaçao das novas conexoes. ele marca tudo igual, tanto nos pacotes e no tamanho... nas 9 regras criadas.
    e foi colocado no mangle assim
    (8,1,0) Link A
    (8,1,1) Link B
    (8,1,2) Link B
    (8,1,3) Link B
    (8,1,4) Link B
    (8,1,5) Link B
    (8,1,6) Link B
    (8,1,7) Link B
    (8,1,8) Link B
    E ae?? será q to fazendo algo errado?
    Pois se fosse para dividir igual pelos 2 links... pela marcaçao fica tudo certinho.. meio a meio para cada link.. porem para links de diferentes tamanhos.. ta mais complicado..
    mais uma vez
    Obrigado..
    Abraços..
  3. #15
    Ola deivyn,
    Sua nota é LOUVOR.
    Parabéns.
    É tudo que eu posso dizer.
    Abraços,
  4. #16
    Olá Mson77
    Tudo bom? Terei que lhe incomodar novamente com minhas duvidas..
    Mas estou tendo uma tremenda dor de cabeça para implantar um load balance aqui.
    Será que vc poderia me ajudar?
    Bom.. dessa vez não é sobre o Nth, eu implantei conforme descrevi acima, e está rodando ok.
    O meu problema está sendo com a navegação (ou a NÃO navegação), pois após ativar nos GT as Rotas que marquei no Nth... Eu simplesmente nao navego mais.
    Mas se eu for no New Terminal e pingar algum site o MKT está navegando normal.
    Acredito que eu esteja com algum problema no NAT ou no GT mas eu ja revisei e nao consegui encontrar nada errado.
    Fora isso tb tenho a dúvida de como implantar quando se tem IP Dinamico.. que é o meu caso.. tanto o DHCP e o ADSL, me fornecer IP Dinamico, e pelo que vi.. no NAT terei redirecionar para o IP da conexão.. Teria como adaptar essa regra para alguma parecida com a Masquerade?
    ** CENÁRIO **
    Montei uma MKT a parte para efetuar os testes de LB, e o meu cenário de teste consiste em:
    ** 2 Links **
    1- ADSL (com o MKT fazendo a discagem do pppoe) marcado apenas para receber um IP e DNS (sem route pois colocarei o GT manualmente)
    2- Link por DHCP (onde ativo na interface o DHCP cliente, recebendo apenas o IP e o DNS tb).
    E possuo uma Ether (Local) que é por onde estou querendo navegar.
    Segue abaixo minhas regras do firewall (estão cruas, pois essa maquina é somente para teste mesmo).
    **** / ip address
    # ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
    0 170.0.0.1/24 170.0.0.0 170.0.0.255 Local
    1 D 205.170.0.185/24 205.170.0.0 205.170.0.255 link_DHCP
    2 D 189.46.199.104/32 200.204.210.217 0.0.0.0 ADSL_Discagem
    **** / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.204.210.217 scope=255 target-scope=10 \
    comment="" disabled=no
    routing-mark=LinkB comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=205.170.0.2 scope=255 target-scope=10 \
    routing-mark=LinkA comment="" disabled=no
    Obs.: Nao tenho nada no RULES
    **** / ip firewall mangle
    add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,0,0 \
    action=mark-connection new-connection-mark=LinkA passthrough=yes \
    add chain=prerouting connection-mark=LinkA action=mark-routing \
    new-routing-mark=LinkA passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,0,1 \
    action=mark-connection new-connection-mark=LinkB passthrough=yes \
    add chain=prerouting connection-mark=LinkB action=mark-routing \
    new-routing-mark=LinkB passthrough=no comment="" disabled=no
    --- Nao apliquei nenhuma marcação ainda referente a portas e suas saidas, pois esse é um ambiente de teste ---
    **** / ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade comment="" disabled=no
    add chain=srcnat connection-mark=LinkA action=src-nat \
    to-addresses=205.170.0.185 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat \
    to-addresses=189.46.199.104 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    Bom.. É isso..
    está me tirando o sono, e já cansei de ler e reler minhas regras.. e nao encontro o erro.
    Obrigado..
    Abraços...
  5. #17
    Olá deivyn,
    Citação Postado originalmente por deivyn Ver Post
    Acima seguem as suas regras.
    • Vou te passar 2 lições de casa.
    • Tenho certeza que você irá tirar nota 10 (Louvor)!
    • Não me decepcione, ok?
    1) Reveja com calma o "quote" acima;
    2) Clique AQUI e qualifique as ajudas até aqui recebidas. Sua vez de me ajudar, ok?
    Abraços,
  6. #18
    Putz.. de tanto eu fazer e refazer o LB,
    esse que mudei por ultimo.. nao tirei essa do NAT..
    Mas vou tentar com a marcaçao certa.. e retorno com os resultados no forum..
    Mas creio que nao vai funcionar.. pq o meu penultimo teste foi zerar todo o MKT no reset, e exportei o wiki internacional de LB com o nth, e mesmo assim.. ele nao navegou...
    só navega o MKT mesmo.. dentro dele eu pingando algum site..
    pra sair nao navega...
    Ainda continuo cabreio com a questão DNS..
    Ontem a noite... estava lendo alguma coisa de LB, e tinha uma msg dizendo que o DNS (que se usava na maquina cliente) era o MKT, nao estava funcionando mais... deveria colocar um DNS externo de algum dos links reais...
    isso confere??
    E sobre a questão do IP dinamico para colocar no NAT?? como vc resolveu Msom?? pois tb li um topico seu mais antigo.. onde vc estava com o mesmo cenário que o meu.. e vi que vc nao retornou para dizer se teve sucesso ou nao..
    É.. eu estou te amolando mesmo né?? mas é fogo quando a gente pega uma coisa pra fazer.. e a mesma nao funciona.. por mais que vc acha que está certo.. ae começa a virar questao de honra ahaha..
    valeu..
    abraços..
