    Aqui tenho uma RB333, com 3 Cartões R52H, sendo 2 em 2.4 e 1 em 5.8! Em 2.4 setoriais TSM e em 5.8 PLuton PTX26, pra alimentar uma bateria de carro de 12v-60Amp, e um nobreak pra alimentar a bateria! Tem funcionado sem problemas a mais de 5 meses!! 100%!!
  2. #20
    Padrão RB333 - Qual é Realmente a fonte ideal
    ola galera, aqui estou eu falando da rb333 tambem , aqui tenho uma tambem , ligada da seguinte forma
    3 - cartoes R52H
    3 - setoriais hyperlink 90graus
    1 - rb333
    1 - fonte de 20v 3.25a - (fonte de um notebook positivo)
    bom oq acontece é o seguinte , nao tem como ela funcionar com os 3 cartoes , com 2 cartoes ele funciona
    mas vira e mexe , aparece clientes desconectando , desassociando , e reassociando no ap , quem possui
    rb333 com esses cartoes funcionando a bastante tempo , quantos clientes simultaneo
    a rb nao faz controle de nada , esta como brigde apenas, oq pode estar rolando ???
  3. #21
    Galera.......... sim ,, falando nisso ,, onde tem esses manuais das router boards,,, de preferencia em português,,,,.....pq quando comprei a minha so veio a placa rb33,, oxigênio e alguns vermes microoscopicos dentro da caixa!!!!!!!!
  4. #22
    pode ser q nao acreditem, mas eu tinha uma rb333 com um cartao XR5 e um r52H alimentado por uma fonte de 24v, coloquei deireto numa bateria de 180 amp e um carregador automatico pra controlar carga da bateria e o sinal da xr5 q antes ficava em torno de -88 agora ta dando -70, -72!
    o conector nao derete pq o consumo da rb é baixo! se acaso ela consumir os 180 amp dai sim derete o conector
  5. #23
    Eita carga hein.... seis tem coragem... o problema maior é q funciona mesmo. ja usei ate fonte acima de 20 amperes na minhas rb, mas usei pra teste.. hj uso tudo conforme especificado no manual. pra isso q ele serve.
  6. #24
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem,
    as fontes ideais para RB são de tensão de 18 a 24V e corrente de 2 a 8A. Essa variação de corrente deve-se a quantidade de cartões.
    Exemplo:
    1 cartão 2A está bom;
    2 cartões 4A;
    3 cartões 6A;
    4 cartões 8 ampères.
    Se não resolver o problema não é fonte, embora seja necessário cuidado com PoE, pois não pode ser usada em cabos de energia muito longo, nem muito finos. Cabos muito finos aumenta a resistência a passagem de corrente o que leva ao aquecimento e até derretimento do mesmo se a corrente for muito alta. Se for muito longo haverá muita perda no "caminho" inviabilizando o correto funcionamento da RB.
