    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão 900mhz
    Alguem tem cartão 900mhz XR9, poderia fazer um teste pra mim coloca-lo em modo ap-bridge e ver se o mesmo transmite belezinha.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Rapaz, se eu tivesse um concorrente aqui como você o negócio estava feio, a concorrencia era boa demais (kkkkkkkkkk) sempre procurando melhorar e aperfeiçoar os conhecimentos...Se nome não é Roberto não? (kkkkkkkkkkkkkkk).
    Abração.
    Aug 2006
    Padrão Asunto
    Olá Roberto, ñ sou o Rodrigo Minelli e estou em testes aqui para mudar todos meus clientes de 2.4ghz para 900mhz. Meus advogtados já estão em contato com a anatel e eu já estou com uma placa pci 900mhz que um amigo trouxe da china..., agora é só efetuar testes.
    Bom dia, amigo, por favor, tenho algumas curiosidades sobre seu feito:
    Você não terá problemas com o uso de 900MHz com a Anatel?
    Placas PCI 900Mhz, quanto custou cada uma?
    Cabo para uso nos clientes será o RGC-213 ou 58 mesmo?
    Antena para o Cliente, qual vc vai usar e qual o preço?
    Grato por sua atenção.
    Aug 2006
    Padrão Respostas
    Olá bom dia.
    Caro colega ai segue algumas respostas
    Meus advogados estão verificando isso, mas de ante-mão a anatel nos informou que existe sim a possibilidade de trabalhar desta forma.
    Meu amigo trouxe da china e me custou U$10
    Quanto ao cabo creio que ñ haverá problema em usar os mesmos, mas por garantia solicitei a um engenheiro de telecomunicação verificasse pra mim.
    A antena usada estou em teste com a Yagi de 14 ou 20dbi o teste está sendo feito com a de 14 e está indo bem.
    Agradeço pelas perguntas caso tenha mais alguma duvida se eu puder responder estarei por aqui..
    Olá bom dia.
    Mais algumas dúvidas:
    No caso de estar mudando de 2.4 para 900, a velocidade e o desempenho da sua rede não vai cair muito não?
    O custo do equipamento para os clientes não vai subir demais comparando ao de 2.4?
    E a que velocidade você já chegou com antenas 900? (só por curiosidade).
    Amigo vc me vende ou poderia me passar mais informaçoes sobre essa placa pci?
    Na categoria das curiosidades, essa freqüência tem necessidade de visada?
    Pelo que eu li por aí, não é uma freqüência aberta como a 2.4 ou 5.8, mas Tia Ana tem poderes para regular e liberar, só não sei a que critérios.
    Não seria mais viavel a nivel de regulamentação e taxas de transferencias usar 5.8Ghz??
    Pois 900mhz não aberta é, e outra esses equipamentos que vc pretende usar são Homologados??
    Clecio
    Acho que você não compreendeu a bricadeira que fiz com vocè, foi um ELOGIO...
    vc pode passar o modelo dessa placa 900mhz? e sobre as antenas! tenhu um amigo q está utilizando antenas aquarius para celular! e está funcionando perfeitamente.
    Isso mesmo como o jaos_caxias esta interessado eu tb estou sera que podes dar mais detalhes
    caramba, 10 dolares placa 900mhz, sera que tem algum jeito de comprar essas placas daqui do brasil?
    olha ja fizemos os testes aqui funciona sim
    ela é bem melhor de sinal que 2.4 e 5.8
    chegou a dar 65 db com enlace de 32km com obstaculos na frente
    trafego até 6 megas reais
    espero ter ajudado!!
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    Quais os tipos de obstaculos tinham na frente? Qual o modelo da placa e qual antena usou?
    Muito obrigado
    Aug 2006
    Relendo o post Roberto21 o entendi,rsss......
    Aug 2006
    Padrão Dúvidas
    DougDoidao:
    1 - No caso de estar mudando de 2.4 para 900, a velocidade e o desempenho da sua rede não vai cair muito não?
    2 - O custo do equipamento para os clientes não vai subir demais comparando ao de 2.4?
    3 - E a que velocidade você já chegou com antenas 900? (só por curiosidade).
    R:1 - Bom aqui está normal, pelo contrario clientes que ñ atendia em 2.4 e 5.8 estão sendo atendidos em carater de teste.
    2 - Não pq os custos são quase os mesmos só não sei falar sobre o custo da placa quando as empresas começarem a vende-las.
    3 - estou usando para clientes o plano maximo oferecido pela empresa aqui é 512k e funcionou perfeitamente.
    Marcelovoax:
    1 - Amigo vc me vende ou poderia me passar mais informaçoes sobre essa placa pci?
    R:Sim estamos estudando a possibilidade de importação para venda.
    Ifaria:
    1 - Na categoria das curiosidades, essa freqüência tem necessidade de visada?
    R:Não há necessidade de visada. Existe sim a possibilidade da Tia "ANA" estar liberando, meus advogados estão verificando isso.
    Cleciorodrigo:
    1 - Não seria mais viavel a nivel de regulamentação e taxas de transferencias usar 5.8Ghz??
    R:Sim 5.8 é mais viavel pois já existe liberação.
    A frequencia 900mhz tem sim uma fixa liberada apesar de pequena.
    As placas não são homologadas, mas depois de propagar creio que logo a homologuem.
    Jaos_Caxias:
    1 - vc pode passar o modelo dessa placa 900mhz? e sobre as antenas! tenhu um amigo q está utilizando antenas aquarius para celular! e está funcionando perfeitamente.
    R: Quanto ao modelo tive muito trabalho para descobrir e estamos tentando importa-las para vende-las aqui no brasil por isso não posso passar. Já quantoas antenas sim tb usamos da Aquarius e alogumas outras em teste pois tem de ser antena para frequencia de 900mhz
    Supweb:
    1 - caramba, 10 dolares placa 900mhz, sera que tem algum jeito de comprar essas placas daqui do brasil?
    R: Sim, 10U$ na china. Pois tentei de todo jeito fazer com que alguem pesquisa-se e nenhum fornecedor se interessou em pesquisar sem o modelo do chip´set então resolvi fazer por conta, quanto a venda estamos estudando a possibilidade de importa-las para vendermos no brasil.
    DanilosCeu:
    1 - olha ja fizemos os testes aqui funciona sim
    R:Sim, mas isso como Ponto a Ponto. Como cliente tb ficou muito bom.
    Cristiano Duarte:
    1 - Quais os tipos de obstaculos tinham na frente? Qual o modelo da placa e qual antena usou?
    R: Ela pasa por morros, concretos e outros obstaculos. A turbo Link oferece uma opção de Ponto a Ponto com RoaterBoard e o cartão Ubiquiti mas na minha concepção o valor é inviavel.
    DougDoidao:
    Marcelovoax:
    Ifaria:
    Cleciorodrigo:
    Jaos_Caxias:
    Supweb:
    DanilosCeu:
    Cristiano Duarte:
    uma como ap e outra como cliente, ficou execelente
    Aug 2006
    Padrão Resp
    Sim, fica sim principalmente se estiver usando o ubiquiti 900mhz o unico problema seria custo dos equipamentos.
