    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    DougDoidao:
    1 - No caso de estar mudando de 2.4 para 900, a velocidade e o desempenho da sua rede não vai cair muito não?
    2 - O custo do equipamento para os clientes não vai subir demais comparando ao de 2.4?
    3 - E a que velocidade você já chegou com antenas 900? (só por curiosidade).
    R:1 - Bom aqui está normal, pelo contrario clientes que ñ atendia em 2.4 e 5.8 estão sendo atendidos em carater de teste.
    2 - Não pq os custos são quase os mesmos só não sei falar sobre o custo da placa quando as empresas começarem a vende-las.
    3 - estou usando para clientes o plano maximo oferecido pela empresa aqui é 512k e funcionou perfeitamente.
    Marcelovoax:
    1 - Amigo vc me vende ou poderia me passar mais informaçoes sobre essa placa pci?
    R:Sim estamos estudando a possibilidade de importação para venda.
    Ifaria:
    1 - Na categoria das curiosidades, essa freqüência tem necessidade de visada?
    Pelo que eu li por aí, não é uma freqüência aberta como a 2.4 ou 5.8, mas Tia Ana tem poderes para regular e liberar, só não sei a que critérios.
    R:Não há necessidade de visada. Existe sim a possibilidade da Tia "ANA" estar liberando, meus advogados estão verificando isso.
    Cleciorodrigo:
    1 - Não seria mais viavel a nivel de regulamentação e taxas de transferencias usar 5.8Ghz??
    Pois 900mhz não aberta é, e outra esses equipamentos que vc pretende usar são Homologados??
    R:Sim 5.8 é mais viavel pois já existe liberação.
    A frequencia 900mhz tem sim uma fixa liberada apesar de pequena.
    As placas não são homologadas, mas depois de propagar creio que logo a homologuem.
    Jaos_Caxias:
    1 - vc pode passar o modelo dessa placa 900mhz? e sobre as antenas! tenhu um amigo q está utilizando antenas aquarius para celular! e está funcionando perfeitamente.
    R: Quanto ao modelo tive muito trabalho para descobrir e estamos tentando importa-las para vende-las aqui no brasil por isso não posso passar. Já quantoas antenas sim tb usamos da Aquarius e alogumas outras em teste pois tem de ser antena para frequencia de 900mhz
    Supweb:
    1 - caramba, 10 dolares placa 900mhz, sera que tem algum jeito de comprar essas placas daqui do brasil?
    R: Sim, 10U$ na china. Pois tentei de todo jeito fazer com que alguem pesquisa-se e nenhum fornecedor se interessou em pesquisar sem o modelo do chip´set então resolvi fazer por conta, quanto a venda estamos estudando a possibilidade de importa-las para vendermos no brasil.
    DanilosCeu:
    1 - olha ja fizemos os testes aqui funciona sim
    ela é bem melhor de sinal que 2.4 e 5.8
    chegou a dar 65 db com enlace de 32km com obstaculos na frente
    trafego até 6 megas reais
    espero ter ajudado!!
    R:Sim, mas isso como Ponto a Ponto. Como cliente tb ficou muito bom.
    Cristiano Duarte:
    1 - Quais os tipos de obstaculos tinham na frente? Qual o modelo da placa e qual antena usou?
    R: Ela pasa por morros, concretos e outros obstaculos. A turbo Link oferece uma opção de Ponto a Ponto com RoaterBoard e o cartão Ubiquiti mas na minha concepção o valor é inviavel.
    uma como ap e outra como cliente, ficou execelente
  2. #20
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Resp
    Sim, fica sim principalmente se estiver usando o ubiquiti 900mhz o unico problema seria custo dos equipamentos.
