    Angry esse topico é pra quem gosta de desafio... eu acho que não tem geito mas...
    Pessoal tenho uma LAN e um pequeno provedor (15) cliente.
    uso net de satelite (ruralweb)
    o problema é q quando um cliente faz um down a rede toda para de não acessar mais nada..
    Mas preste bem atenção no que vem aseguir...
    primeiro eu achava que era pq eu usava o MK crakeado, por isso comprei uma licença do MK 3.xx
    fiz tda configuração e o problema continua, então eu achei q seria um BUG da versão 3xx voltei então pra v 2.9.50 q é uma versão estavél, mas o problema continua... então suspeitei da configuração... então retirei tds regras do de firewall,Mangle,proxy... deixei fazendo apenas NAT e fiz um controle de banda na queue... coloquei 45k pra fazr teste mas quando fica no vermelho por mais de +ou- um minuto a rede para pra tds e não acessa nada... o curioso é q quando eu retiro do controle a net volta normalmente...
    Meio loco esse problema né?... mas ta ai esse problema e eu gostaria de contar com vcs...
    valeu ate mais...
    não tem P2P na Rede
    cara posta tuas configurações do controle de banda que vc faz
    seus clientes estao via cabo ?!
    outra coisa: quando for postar, seja mais especifico no subject (assunto/titulo) do seu topico ... do jeito q voce fez, ninguem vai te dar atenção !!!
    satélite tem um grande problema q é o sistema FAP quando ele atinge seu limite de tráfego ai fica lerdo por umas 3 ou 4 horas ... eu tive esse problema tbm, so q resolvi trocando por link dedicado terrestre.
    Isso aí.. tá respondido. Satélite, além do delay e da altíssima latência, tem o problema do execesso de tráfego, pra quem conhece o "RAGIO" sabe o que to falando. Isso não parece, a princípio, um problema de Mikrotik. Posta sua configuração ae e vamos ver!
    []´s
    Unhappy
    Ola pessoal... valeu pelo empenho...
    Alexandre, da proxima vez posto diferente ok... valeu.
    Aki vai as minhas configurações que eu coloquei o basico do basico pra não pensar que o problema seria regra errada.
    Interface
    # NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU
    0 R Externa ether 0 0 1500
    1 R Local ether 0 0 1500
    ip>firewall>nat
    0 ;;; LIBERAR SSL
    chain=dstnat action=accept dst-port=443 protocol=tcp
    1 ;;; CAIXA
    chain=dstnat action=accept dst-address=200.201.0.0/16
    2 ;;; NAT
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=Externa
    ip>dns
    primary-dns: 192.168.5.9 (dns passado pela fornecedora do LINK)
    secondary-dns: 192.168.5.1
    allow-remote-requests: yes
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    queue simple
    name="Servidor LAN" target-addresses=10.1.1.20/32 dst- address=0.0.0.0/0 interface=al>
    parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small
    limit-at=0/0 max-limit=20000/64000 total-queue=default-small
    Ta ai pessoal não add mais regras nesse serv por esse motivo que postei no inicio do topico.
    so pra lembrar minha rede é cabeada, e não é limite de trafego do meu link que ta fazendo isso acontecer pq se o cliente ta no vermelho e a rede para, em seguida eu desabilito o controle dele a rede volta ao normal.
    Conto com vcs
    alem de ter limite de conexâo tcp/ip, tambem, satelite, so em ultimo dos ultimos casos!!
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por Skylinelan Ver Post
    Dei uma observada nas suas regras a unica coisa que ta diferente da minha é esse allow-remote-requests: yes, o meu ta (no) só isso
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Dns
    Quanto ao DNS altere ai deixando asism pra teste:
    ip>dns
    cache-size: 4096KiB
    cache-max-ttl: 1w
    Quanto ao queue altere ai:
    queue simple
    name="Servidor LAN" target-addresses=10.1.1.20/32 dst- address=0.0.0.0/0 interface=Local>
    parent=none direction=both priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default
    limit-at=0/0 max-limit=20000/64000 total-queue=ethernet-default
    Alguns vão dizer qual a diferença de default e ethernet-default se em queues type são pfifo é que default-small é packets=10 e ethernet-default é packtes=50
    Não sei se resolverá seu problema mas teste ai.
    Última edição por minelli; 18-04-2008 às 12:41.
