    Unhappy
    Ola pessoal... valeu pelo empenho...
    Alexandre, da proxima vez posto diferente ok... valeu.
    Aki vai as minhas configurações que eu coloquei o basico do basico pra não pensar que o problema seria regra errada.
    Interface
    # NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU
    0 R Externa ether 0 0 1500
    1 R Local ether 0 0 1500
    ip>firewall>nat
    0 ;;; LIBERAR SSL
    chain=dstnat action=accept dst-port=443 protocol=tcp
    1 ;;; CAIXA
    chain=dstnat action=accept dst-address=200.201.0.0/16
    2 ;;; NAT
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=Externa
    ip>dns
    primary-dns: 192.168.5.9 (dns passado pela fornecedora do LINK)
    secondary-dns: 192.168.5.1
    allow-remote-requests: yes
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    queue simple
    name="Servidor LAN" target-addresses=10.1.1.20/32 dst- address=0.0.0.0/0 interface=al>
    parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small
    limit-at=0/0 max-limit=20000/64000 total-queue=default-small
    Ta ai pessoal não add mais regras nesse serv por esse motivo que postei no inicio do topico.
    so pra lembrar minha rede é cabeada, e não é limite de trafego do meu link que ta fazendo isso acontecer pq se o cliente ta no vermelho e a rede para, em seguida eu desabilito o controle dele a rede volta ao normal.
    Conto com vcs
  2. #8
    alem de ter limite de conexâo tcp/ip, tambem, satelite, so em ultimo dos ultimos casos!!
  3. #9
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por Skylinelan Ver Post
    Dei uma observada nas suas regras a unica coisa que ta diferente da minha é esse allow-remote-requests: yes, o meu ta (no) só isso
  4. #10
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Dns
    Quanto ao DNS altere ai deixando asism pra teste:
    ip>dns
    cache-size: 4096KiB
    cache-max-ttl: 1w
    Quanto ao queue altere ai:
    queue simple
    name="Servidor LAN" target-addresses=10.1.1.20/32 dst- address=0.0.0.0/0 interface=Local>
    parent=none direction=both priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default
    limit-at=0/0 max-limit=20000/64000 total-queue=ethernet-default
    Alguns vão dizer qual a diferença de default e ethernet-default se em queues type são pfifo é que default-small é packets=10 e ethernet-default é packtes=50
    Não sei se resolverá seu problema mas teste ai.
    Última edição por minelli; 18-04-2008 às 11:41.
  5. #11
