    Tb tive o msm problema com alguns clientes, só resolveu quando instalei um programinha para desativar o UPNP do windows, nunca mais tive problemas.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por Dedesilva Ver Post
    Me interessei!
    Explica melhor este negócio aí para nós. Qual o programinha?.
    Eu pretendo daqui para frente tentar sempre em primeiro lugar o adaptador USB, pela facilidade. Onde não der, paciencia, vai de outro modo.
    Então qualquer ferramenta que ajude sempre é bem vinda.
    O USB tem mesmo uns "tiques nervosos".
    Aquele negócio de "remover o hardware com segurança", é meio chato, pois se o vivente esquecer aí vai ter que resetar a máquina e as vêzes não sei o porque não entra. Tem que resetar uma segunda vêz. Mas fora isso, o sinal é uma beleza.
    E se tirar a anteninha de 2 dbi e colocar uma de 8 dbi da OIW fica show. Se dá mesmo 8 dbi não sei. E fica uma instalação barata.
    Adaptador + cabo extensor 5m + antena 8 dbi aproximadamente 95,00. Eu tenho um amigo que está com uma de 2 dbi a 500m e precisa ver o sinal que ele capta da minha base.
  3. #9
    Cara vai nesse link e baixa esse programinha, simples e fácil de usar
    GRC | UnPlug n' Pray - Disable the Dangerous UPnP Internet Server
    pelo menos depois que passei a usar nunca mais tive problemas com usb.
  4. #10
    Padrão Cabo Extensor USB
    Vou aproveitar mais uma carona no tópico:
    No meu caso, não tive nenhum problema quando insiro direto o adaptador na porta USB.
    O problema surge quando uso cabo extensor.
    Com USB 1.0 já cheguei a usar dois cabos de 5m e funcionou beleza.
    Mas em usb 2.0 nem com reza braba. Dá mensagem de dispositivo não reconhecido, apesar de acender o led do adaptador.
    E máquinas mais novas é tudo 2.0.
    Um detalhe: na Usb 2.0 conecta normal, desde que não coloque o cabo extensor. O que me parece é que a porta 2.0 não deve entregar a voltagem suficiente. Será isso?
    E como o outro amigo falou: tem como configurar uma porta 2.0 para trabalhar como 1.0?
    Última edição por 1929; 20-07-2008 às 22:26.
  5. #11
    Padrão resolvido problema USB
    penso que achei o problema.
    Parece que não tem nada a ver com usb 1.0 ou 2.0.
    Todos os casos onde não foi possível usar cabo extensor por não ser reconhecido, o adaptador era Edimax.
    Nos casos que estava dando certo o adaptador é APRouter. ( mod. wl 2203-V3). Testei onde o Edimax não ia e o Aprouter foi.
    E ele tem chipset Atheros. Na instalação foi o chipset que o windows identificou.
    Mas no site Aprouter diz que o chipset é zd 1211B
    Muito show.
    Última edição por 1929; 20-07-2008 às 22:42.
  6. #12
    nos notebooks ou clientes que têm pcs problemáticos com pci, eu boto o adaptador edimax. nunca tive nenhum tipo de problema com eles, do tipo não-reconhecimento, ou travamento, tanto com quanto sem cabo extensor. O único problema foi defeito físico mesmo, o cliente ficava punhetando com o adaptador, e o bixo começou a ficar com mal contato.
    1929, esse adaptador com chip atheros, você tem um link pra ele? Até hoje pensei só existir esse da edimax com entrada pra pigtail.
