    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    certo realmente não instalei...vou fazer isso hoje e posto a reposta mas estou com outra dúvida:
    no lugar do ip interno 10.0.1.5 posso usar o ip válido mesmo(ex.: 189.201.xxx.345)?ou esse scritp passado só funciona com ip interno?e no caso, vou rodar o script no servidor de internet ex.: 200.xxx.201.xxx
    OBS: vou usar um ip válido do meu bloco de ips e não o ip válido do servidor linux(onde está o script) já que o pessoal da obelisk tem seu próprio iptables para proteger o asterisk.
    Amigo, esse script que nosso amigo passou ali para você basicamente precisa estar no seu gateway!
    Se você quer que ele funcione com o ip externo (imagino que vai ser um segundo, como alias) você vai precisar trabalhar com o target mark do iptables para marcar os pacotes que chegam por esse ip e fazer com que o tc verifique esses valores.
    Tem um monte de exemplo de como fazer!
    meu problema é o seguinte...eu iria colocar o ip desse servidor asterisk como 10.0.1.5 que de fora para o pessoal da obelisk acessá-lo teria que digitar 200.x.x.x. e iria ser direcionado para o ip interno mas como disso nosso amigo no tópico anterior o Asterisk não funciona com nat por tras e a Obelisk já roda um script iptables próprio dela. então minha questão é:
    como faço para dividir minha banda em:
    512 para o servidor asterisk com ip 201.x.x.x.x
    512 para o restante da rede
    OBS.; o gateway da minha rede é um debian 4.0 com squid+iptables qeu tem ip externo 201.x.x.x. e interno 10.0.1.254(rede interna da empresa)
    Amigo, um detalhe...
    O asterisk pelo que ja testei e vi funciona atraz de um NAT!
    Você precisa configurar alguns detalhes em seu arquivo de configuração das extensões dos seus clientes como:
    Código :
    qualify=yes
    nat=yes
    E igual o ip do seu asterisk continuará sendo 10.0.1.5 correto?
    Ou você vai colocar um ip publico?
    Como ja disse em um post aqui, o ideal seria colocar ip valido nessa maquina e controlar direto na interface do asterisk.
    Se tivessem pelo menos prestado a atencao...
    SIP atrás de nat é um problema, os pacotes RTP se perdem. Se fosse IAX2 até nao daria tanto problema.
    Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    É uma opção sem duvida, mas ai tem que tomar cuidado com a segurança!
    Dessa forma não pode esquecer de fazer QoS tanto no Asterisk e no Firewall, cada um com sua banda garantida. Assim você perde a possibilidade de fazer classes de QoS aninhadas uma podendo "emprestar" da outra quando não existir trafego!
    Bom, cada abordagem tem sua vantagem e desvantagem!
    GrayFox,
    como faço para fazer por interface??
    zenun,
    se for usar atraves de um nat, como faço para direcionar quano for digitado no ssh/putty 200.xxx.xxx.xxx porta 22 para cair no servidor 10.0.1.5 com prerouting? uso as linhas abaixo no server para acesso ao TS windows:
    iptables -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT -t nat --to-destination 10.0.1.80-10.0.1.80:3389 # redirecionar porta terminal services
    iptables -A FORWARD -i $IF_EXTERNO --dst 10.0.1.80/255.255.255.0 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT # habilitar trafego ts
    lembrando que nesse caso acima o ip valido digitado é o servidor linux que no meu caso não vai ser o mesmo do asterisk e que tb acesso o server linux via ssh para não ser bloqueado.
    Então meu amigo,
    Você não disse que essas regras funcionam para seu TS?
    Já tentou fazer o mesmo para SSH?
    Mas ficando atras de um nat nao funcionaria direito o sip. Entao o que adiantaria?
    Ainda por cima, só se fizesse redirecionamento de nao sei quantas mil portas que o rtp usa para esse servidor...
    Citação Postado originalmente por zenun Ver Post
    Bom isso é o que voce esta dizendo!
    Da uma olhada aqui nesse site amigo:
    Asterisk SIP NAT solutions - voip-info.org
    E como disse, cada implementação tem sua vantagem/desvantagem!
    Gambiarra do cao...
    Ola amigo,
    De verdade que cansei de discutir! Hehehe
    Acho que aqui não é espaço para isso!
    Estamos buscando alternativas para o nosso amigo!
    Se ele tiver mais endereços IP disponíveis ótimo! Ele pode colocar um endereço ip público no Asterisk, mas se esse não for o caso ai esta uma alternativa!
    Creio que aqui não deveria ser um local de discuções pessoais tentando mostrar quem sabe mais.
    Espero que as alternativas que postamos aqui possam ajudar o nosso amigo!
    Desculpe mas eu nao vejo dessa forma.
    Em si, o protocolo sip nao foi feito para trabalhar com nat, tanto que foram criadas varias ferramentas para manobrar...
    Ola amigo,
  13. #33
    Bom amigo você não ver dessa forma não muda o fato da necessidade de uma solução para o problema dele sendo essa da forma como você disse ou da forma como eu sugeri e no principio da conversa o papo nem foi esse, foi QoS!
    Espero que nosso amigo nos de uma resposta, não vou continuar com a discução.
  14. #34
    Cara, nao to vendo como discussão, só que o fato de colocar um asterisk atras de um nat nao vejo algo agradável, mas se quer tanto um QoS porque entao nao coloca uma maquina fazendo bridge e QoS?
    Router -- bridge unix ---- servidor da rede local
    ---- asterisk
    Assim ficaria com QoS e o asterisk ficaria tambem com ip válido.
  15. #35
    Escrevi um equivoco em um post passado:
    Quem tem problema com NAT nao é o SIP, é o RTP.
    Saudações,
  16. #36
    Olá amigo,
    Concordo com sua sugestão da bridge, porém temos que ver quais as opções que ele dispõe para uma implementação.
  17. #37
  18. #38
    Com Linux é melhor esperar os amigos responderem.
    Com freebsd voce faz essas linhas que resolvem o teu problema:
    ipfw pipe 1 config bw 512kb/s
    ipfw add pipe 1 all from any to any via INTERFACE
    Se quiser também pode utilizar o packetfilter e usar o ALTQ para fazer um QoS mais apropriado (se fizer uma bridge).
    Saudações,
  19. #39
    certo...lembrando que o asterisk esta em uma maquina diferente do server de internet linux.
    sao dois ips validos diferentes.
    Se alguém puder ajudar fico grato!
  20. #40
    interface = eth1
    Remote IP = 10.0.1.5
    download = 512
    upload = 512
    mark = 123
    /sbin/tc qdisc add dev $interface root handle 1 cbq bandwidth 10Mbit avpkt 1000 cell 8
    /sbin/tc class add dev $interface parent 1: classid 1:$mark cbq bandwidth 10Mbit rate "$download"Kbit weight `expr $download / 10`Kbit prio 1 allot 1514 cell 8 maxburst 20 avpkt 1000 bounded
    /sbin/tc qdisc add dev $interface parent 1:$mark handle $mark sfq perturb 10
    /sbin/tc filter add dev $interface parent 1:0 protocol ip prio 200 handle $mark fw classid 1:$mark
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -d $remoteIP -j MARK --set-mark $mark
    /sbin/tc qdisc add dev eth0 root handle 1 cbq bandwidth 10Mbit avpkt 1000 cell 8
    /sbin/tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:$mark cbq bandwidth 10Mbit rate "$upload"Kbit weight `expr $upload / 10`Kbit / 10`Kbit prio 1 allot 1514 cell 8 maxburst 20 avpkt 1000 bounded
    /sbin/tc qdisc add dev eth0 parent 1:$mark handle $mark sfq perturb 10
    /sbin/tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 200 handle $mark fw classid 1:$mark
    iptables -t mangle -A FORWARD -s $remoteIP -j MARK --set-mark $mark
