Página 5 de 10 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    certo realmente não instalei...vou fazer isso hoje e posto a reposta mas estou com outra dúvida:
    no lugar do ip interno 10.0.1.5 posso usar o ip válido mesmo(ex.: 189.201.xxx.345)?ou esse scritp passado só funciona com ip interno?e no caso, vou rodar o script no servidor de internet ex.: 200.xxx.201.xxx
    OBS: vou usar um ip válido do meu bloco de ips e não o ip válido do servidor linux(onde está o script) já que o pessoal da obelisk tem seu próprio iptables para proteger o asterisk.
    Amigo, esse script que nosso amigo passou ali para você basicamente precisa estar no seu gateway!
    Se você quer que ele funcione com o ip externo (imagino que vai ser um segundo, como alias) você vai precisar trabalhar com o target mark do iptables para marcar os pacotes que chegam por esse ip e fazer com que o tc verifique esses valores.
    Tem um monte de exemplo de como fazer!
  2. meu problema é o seguinte...eu iria colocar o ip desse servidor asterisk como 10.0.1.5 que de fora para o pessoal da obelisk acessá-lo teria que digitar 200.x.x.x. e iria ser direcionado para o ip interno mas como disso nosso amigo no tópico anterior o Asterisk não funciona com nat por tras e a Obelisk já roda um script iptables próprio dela. então minha questão é:
    como faço para dividir minha banda em:
    512 para o servidor asterisk com ip 201.x.x.x.x
    512 para o restante da rede
    OBS.; o gateway da minha rede é um debian 4.0 com squid+iptables qeu tem ip externo 201.x.x.x. e interno 10.0.1.254(rede interna da empresa)
  3. Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    Amigo, um detalhe...
    O asterisk pelo que ja testei e vi funciona atraz de um NAT!
    Você precisa configurar alguns detalhes em seu arquivo de configuração das extensões dos seus clientes como:
    Código :
    qualify=yes
    nat=yes
    E igual o ip do seu asterisk continuará sendo 10.0.1.5 correto?
    Ou você vai colocar um ip publico?
  4. Como ja disse em um post aqui, o ideal seria colocar ip valido nessa maquina e controlar direto na interface do asterisk.
    Se tivessem pelo menos prestado a atencao...
    SIP atrás de nat é um problema, os pacotes RTP se perdem. Se fosse IAX2 até nao daria tanto problema.
  5. Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    É uma opção sem duvida, mas ai tem que tomar cuidado com a segurança!
    Dessa forma não pode esquecer de fazer QoS tanto no Asterisk e no Firewall, cada um com sua banda garantida. Assim você perde a possibilidade de fazer classes de QoS aninhadas uma podendo "emprestar" da outra quando não existir trafego!
    Bom, cada abordagem tem sua vantagem e desvantagem!
  1. Duvida controle de banda, apenas para Dados
    Por Splinter Neto no fórum Redes
    Último Post: 16-09-2013, 14:31
  2. Respostas: 2
    Último Post: 30-11-2011, 08:07
  3. Controle de Banda!
    Último Post: 03-09-2003, 14:08
  4. Controle de Banda CBQ
    Último Post: 07-08-2003, 14:55
  5. Controle de banda
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-06-2002, 13:20
