    Gambiarra...
    O dia que começar a dar problema, sugiro tirar uma das antenas...
    Imaginem um fio elétrico ligado no 240V. Se voce colocar o fio na tomada e nao tiver nada puxando, voce nao terá consumo. Mas se tiver algo consumindo 1amper, 2 amperes, ou até 3 amperes, aí sim...
    Entao, só o fato de voce colocar um conector naquela saída auxiliar e alguem captar sinal, significa que voce está degradando o sinal do cartao. Esses cartoes ja nao sao feitos para isso, já é uma gambiarra, imagina fazer uma gambiarra em cima da outra...
    Não sei aonde vou parar, porque até Presidente cachaceiro eu tenho...
  2. #8
    GrayFox, poderia explicar o que vem a ser uma gambiarra no caso do tópico?
  3. #9
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    PessoALL,
    Estou migrando para 4 antenas setorial de 17dbi 90º, e tenho uma RB 532a com dois mini-cartão 600mW atheros.
    Como devo colocar estas antenas?
    Penso em colocar o mesmo SSID para todas, e dois canais distintos. As antenas que ficam uma de costas para outra colocar o mesmo canal e vice-versa para as outras. Canal 2 e 8.
    Minha GRANDE dúvida é (vide imagem em anexo):
    Colocar um divisor de potência ou no caso de mini-cards, com uma auxiliar, não precisa de divisor de postência, o resultado será o mesmo?
    Fico grato pelas informações
    Amigo, sobre mais de uma antena na torre, mesmo canal ou não e mesmo ssib, veja o arquivo em anexo. Foi baixado do site da hyperlink.
    Tive que zipar senão não dava para anexar
  4. #10
    Padrão 2 antenas
    isso mesmo amigo ...vc colocando as duas antenas uma entrada normal e outra entrada auxiliar soltara sinal as duas no mesmo ssdi e mesma potencia .....se divide a potencia pode ser mas a outra setorial minha q esta ao lado da o mesmo sianl q as duas q estão dividindo...
  5. #11
    Citação Postado originalmente por Everloko Ver Post
    Então pelo que voce relata, acaba não dividindo o sinal? É como se fossem dois transmissores no mesmo cartão?
  6. #12
    Padrão main e aux
    provavelmente sim...
    aqui ta funcionando perfeito até hj é como se eu estivesse
    outro cartão usando esta saida auxiliar...
    só q ja notei q os pings nos outros dois cartões q estão apenas com uma setotial cada um fica filé....
    e nesse cartão q ta com duas setorial usando a saida aux...
    pinga um pouco mais alto ...mas nada q atrapalhe a navegação..
