Página 9 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 45678910 ÚltimoÚltimo
  1. Obrigado pela dica vou dar uma consultada
  2. Citação Postado originalmente por arium Ver Post
    tenho mais de 700 clientes usam o mesmo servidor proxy e nao dah essa msg! vc viu o conf que te mandei? abraços!
    Posta ai no forum pra gente
  3. Moçada fiz vários testes depois de ler esta mensagem e outras várias. De todo jeito o squid consome toda a memoria da maquina, mesmo setando cache_mem pra 16MB e cache_dir p/ 1024 16 256.
    Usei ufs, aufs, diskd, etc. DISKD e AUFS teve melhor rendimento.
    A máquina é dedicada para proxy.
    Configuração:
    HP Celeron D420
    2 GB RAM 533mhz
    2 HD SATA 3gb/s 10.000rpm 80 gb cada
    Squid 2.5 STABLE14
    Tinha uma maquina inferior como proxy rodando blz no mesmo squid.conf, troquei por esta nova ai começou a dar problemas.
    Em todos os testes ele funciona muito bem, mas vai enchendo a memória toda, mesmo com pouca cache_mem e cache_dir.
    Diminui tamanho dos objetos em cache, aumentei, Mudei a potilica de cache, e nada.
    Segue squid.conf pra quem puder ajudar.
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl ANTIVIR urlpath_regex avginfowin.ctf update.def
    no_cache deny QUERY
    no_cache deny ANTIVIR
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size 128 KB
    maximum_object_size_in_memory 4 KB
    cache_replacement_policy heap GDSF
    memory_replacement_policy heap LFUDA
    cache_dir aufs /var/spool/squid/cache01 1024 16 256
    cache_access_log none
    cache_log none
    cache_store_log none
    ftp_user squid@squid-cache.org
    dns_timeout 2 minutes
    dns_nameservers 201.10.120.3 201.10.128.3
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl CONNECT method CONNECT
    acl cpd src 172.32.1.0/24
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow cpd
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    reply_header_max_size 20 KB
    reply_body_max_size 0 allow all
    cache_mgr suporte@empresa.com.br
    visible_hostname srvproxy.empresa.com.br
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    coredump_dir /var/spool/squid
    Última edição por netosdr; 26-07-2008 às 10:27.
  4. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    um storage coss para armazenar objetos pequenos (128k ou menores) ... e quando objetos forem maior.. vao para o outro cache_dir que é aufs
    Alexandre,
    Pode postar um exemplo de como fazer isso em um hd de 80gb?
  5. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    outra coisa.. troca la o UFS para AUFS ... diskd esta sendo abandonado por gerar mto I/O de disco !!!
    Objetos muito pequenos 1kb por exemplo podem gerar I/O desnecessário ou elevado consumo de memória?
  1. Servidor Proxy Squid sem acesso nos hosts
    Por aptgethelp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-07-2010, 09:22
  2. Qual o melhor Hardware para montar servidor proxy squid?
    Por denyslemes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 01-08-2009, 18:16
  3. Servidor proxy squid com Cups nao funciona
    Por nogueiramaier no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-11-2005, 16:25
  4. Proxy Squid Lento
    Por lfss232 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 28-09-2005, 10:09
  5. problemas de trafego no servidor proxy/squid/e firewall
    Por cyberniro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-09-2005, 20:45
