    é isso ai ... leva um cabo até la dentro e lá vc coloca um switch distribuindo !
    SÓ PRA DÁ UMA TURBINADA NA GAMBIARRA... INSTALA FONTES DE 2A NOS SWITCHS, CARA... TÚ VAI CONSEGUIR UM LANCE DE 300 SEM MEDO DE SER FELIZ...
    TESTA POR AÍ.
  2. #182
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Depois de tentar todos eles INTNET, NETTERRA E OKVIRTUAL, fiquem com o mais novo da cidade é a NETSPEEDY, conexão via rádio excelente...
    Cara vc pode me falar quais são os outros 3 provedores? Tenho casa lá desde que nasci e não to sabendo disso nao.. devo estar muito por fora mesmo.
    E que poluição toda é essa? Andei com o note pela cidade e só achei a rede da OK... poluido é aqui onde eu moro, mais de 10 redes no site survey.
    Última edição por Magal; 23-11-2008 às 22:31.
  3. #183
    Citação Postado originalmente por labrbomfim Ver Post
    TESTA POR AÍ.
    Show de Bola ! Vou testar sim !
  4. #184
    Padrão Switch
    Passo junto sim ... bom amigo nunca tive problema algum com isso nao ... sempre tive o ping de <1 ms por maior que a rede esteja o ping permanece o mesmo sem perca nenhuma ... e o trafego excelente !
    qual switch vc tem usado atualmente?
  5. #185
    Padrão "GAMBIARRa"
    caro admskill no inicio da rede qual equipamento vc utiliza para passar a energia ?e 110v direto no cabo?
    desde ja agradeço e estou no aguardo.
  6. #186
    caro e estimado admskill,
    algumas dúvidas:
    1 - nunca teve problema de caminhão ou qualquer outra coisa romper seu cabo de rede e ter um curto-circuito, visto que passa 110v ac direto no cabo?
    2 - como ficaria um cliente (ou vários) que está(ão) no final da rede, quando rompe o cabo ou tem problema de travamento do switch no inicio ou meio do segmento? desliga e religa no inico da rede apenas?
    se nos unirmos e vermos uma forma de injetar energia dc mesmo, desde o inico da rede, e ir armazenando em bateria. sei lá.
    ficaria show de bola.
  7. #187
    Feb 2007
    Goiânia
    Oh louco,
    110V em cabo de rede é meio perigoso! Vai que aparece um "maluco'' ou alguém tentando roubar o sinal e tenta grimpar o cabo ligado! Vai virar churrasquinho de "gato" literalmente!!!
    Cuidado com esse "troço" aí.
  8. #188
    Galera, gambiarra, energia passando dentro do cabo de rede, hub com 110, tudo isso é prejuizo...
    Ja fiz todo tipo de teste... e hj trabalhamos 80% blz sem problemas
    A rede de Energia tem aterramento, evitando queimas, conseguimos a licença pra utilização dos postes, e da rede Primaria e energia, hj trabalhamos assim:
    Cada 120 metros um Hub numa caixa hermetrica, hub 110-220 automatico, rede ligada com Cabo energia direto da rede Primaria, o Posto usamos nosso proprio equipamento pra equipar ele, Fita, Anel, Puxador, e o cabo é proprio nosso, etiquetado, nao temos problemas mais, de Hub trava, queima, ou estraga, o unico equivoco, é a porcaria de Caminhoes quebrando o Cabo, isso infelizmente, nao tem como mesmo, pq eles arrebentam tudo... fio telefonico, fio de tv, fio de energia, fio nosso aff.. rs
  9. #189
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Amigo,
    Conta pra gente ai qual Hub você usa e o valor, se possivel informar tambem como conseguiu autorização para usar os postes e a energia agradecemos muito.
    Você usa cat5 mesmo? qual marca?
    Você usa algum esticador? tipo um cabo para segurar o cat5 para ele não sofrer com esticamento.
    Abraço
  10. #190
    ...usamos nosso proprio equipamento pra equipar ele, Fita, Anel, Puxador, e o cabo é proprio nosso, etiquetado, nao temos problemas mais, de Hub trava, queima, ou estraga, o unico equivoco, é a porcar.
    tem como passar os fornecedores destes aneis, esticadores? são iguais os que as empresas de telefonia usam?
    grato,
  11. #191
    Hub ja usei varios, mas o q fungo blz foi os Kaiomy de 8 portas, q vem com 110-220 automatico, sao pequenos bons... os postes tenho licença pra usar, fiz um projeto e mandei pra empresa de energia do estados, eles aprovaram e liberaram... ai pago aluguel dos postes q uso. Cabo uso o CAt 5 mesmo, tem durabilidade de 5 anos ja q uso, mas tem cabos q estao ate hj faz 7 anos...
    O q a empresa de energia me pediu, foi Fita propria no poste, Anel, esticador proprio, e a empresa de comunicação me pediu Eticagem no cabo.. ai compro ele ja com nome e telefone da minha empresa.
  12. #192
    Obrigado pelas informações AKA,
    Você tem o modelo desse projeto que eles te pediram? teve que ser feito por um engenheiro e etc?
    Quanto em media você paga por poste??
    Obrigado
  13. #193
    vc mesmo faz a ligação na rede primaria ou toda vez que vc precisar instalar um switch vc precisa chamar um tecnico da empresa de energia?
  14. #194
    Citação Postado originalmente por rilandim Ver Post
    Mymax
  15. #195
    Citação Postado originalmente por papacharles Ver Post
    110v direto no cabo !
  16. #196
    Citação Postado originalmente por neon Ver Post
    algumas dúvidas:
    1- Tive problema com caminhao sim ! Nao tive nenhum equipamento queimado, de outras vezes jah tive o cabo rompido fui lá troquei o lance e ficou bom !
    2- QUando rompe o cabo vc bate a rede no visual ou acompanha no mikrotik o consumo dos clientes que naum estao navegando, quando trava eu desligo e ligo de novo !
    Passo 110v no cabo ... jah tive curto circuito mas mesmo assim nao aconteceu nada ! o Que acontece quando fecha um curto o lance que tah em curto fica quente e mais nada ! E as fontes que estao ligadas nesse lance de um poste pro outro nao funcionam !
  17. #197
    Oh louco,
    Amigo esse fim de semana um suposto cliente tentou fazer um " gato " ... simplesmente ele subiu no poste deu um talho no meu cabo e emendou o cabo dele no meu e ligou no computador ... resultado ... queimou a placa mae dele ! Quando fui fazer o reparo nesse lance da rede ele me chamou e perguntou de que empresa que eu era falei com ele ... e ele foi e pediu desculpas por ter cortado o cabo e blá bla´ bla ... mas ele amargou o prejuizo ...
  18. #198
    Hoje com a minha "gambiarra" trabalho com 98% de Uptime ! Sem problemas nenhum ... tenho cliente que jah tem um ano de rede e sequer nunca fez reparo em nenhum segmento da rede !
  19. #199
    Mymax
    vi em um post que vc disse que o cliente no final da rede ficava com taxa de transmissão de cerca de 4 a 6Mb... vc já conseguiu identificar o porque da perda? (visto que toda rede está em 100Mb)
  20. #200
    tava fazendo umas contas aqui e uptime de 98% dá quase 15horas fora do ar por mes... quais os motivos que geram a queda da rede? travamento no switches? queda de energia? corte de cabos?
