    Padrão help como amarrar o mac ao ppoe?
    ola pessoal boa noite estou com a seguinte dificuldade nao estou conseguindo amarrar o mac da placa ao usuario do pppoe pois o mesmo esta por traz de um accesspoint entao o mikrotik so indentifica o mac do access point o que eu faço, as vezes te 2 ou mais usuarios usando o mesmo ap...pelas portas lan...como faço para o mikrotik reconhecer.isso..vlw..
    fico no aguardo...
    voce precisa de um ap que faça bridge transparente ... (mikrotik)
    depois disso.. voce precisa inserir um parametro no banco de dados do RADIUS para q ele retorne um "caller-station-id" com o MAC ....
    Nao sei se entendi certo, mas se voce usa um server Mikrotik por tras de um ap no modo bridge, para amarrar o MAC voce deve ao criar o secret colocar o Mac da placa do cliente na caixa "CALLER ID, assim so é permitido acesso aquele maquina que possuir a placa com aquele Mac.
    Padrão hum.
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    cara eu ja fiz isso porem, como o mikrotik so pega o ip do ap que esta ligado as clientes ele nao funciona..por exemplo tem 8 clientes conectados por um ap entao o mikrotik indentifica o mac do ap nao das placas da galera...saca!!!
    Bom se entendi você tem um AP como cliente do MK!! Se sim, primeiro tem que mudar a configuração do AP, para WDS ou AP/WDS, e no mikrotik fazer um WDS com esse AP, no forum tem vários exemplo de como fazer! Assim os macs dos clientes passaram individualmente para o MK, dai em secrets vc coloca o mac do cliente em CALLED ID!
    Cool
    Exatamente. AP's configurados somente como AP de várias marcas mascaram o mac do cliente. Para deixar passar o mac do cliente basta configurar como AP+WDS simplesmente, e ele deixa passar o mac do cliente.
    Citação Postado originalmente por ZeXP Ver Post
    Bom meu ap,esta ligado aoi server mikrotik em modo brigde ligado a uma omni..o mikrotik nao é pc -ap é um mikrotik com a configuração normal usado para pppoe...!!
