Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por Majorred Ver Post
    na verdade eu tenho hoje 6 links de 1MB ADSL, e uso um link para cada servidor, cada um com uma nat diferente na rede como por exemplo 10.1.1.0/24, 10.2.2.0/24, 10.3.3.0/24, faço controle de MAC amarrado ao IP, etc, desta forma fica complicado de trabalhar pois tenho varios computadores para gerenciar e alimentar com no-break, mais manutenção, tentei utilizar o equipamento planet com 4 wan mas tive diversos problemas com quedas de msn e bancos.
    Outro problema que verifiquei é que os modens configurados como router travam, hoje eu uso em todos Speed Stream 4200 ADSL2 em bridge com discagem pelo MK, tem servidor que esta a 3 meses sem cair a internet. Minha dúvida é a seguinte, como não existe placa mãe com 7 slot pci para fazer tudo em um servidor só, queria saber qual a solução para concentrar esses links em um ou dois servidores no máximo, e se possivel como configurar em um servidor PPPoE para atender todos os meus clientes em uma maquina única com ou sem cache full sem ocorrer lentidão no servidor devido a requisição de dados a um único HD. Qual configuração de hardware ideal para um servidor para 300 clientes, hoje tenho 105 mas pretendo chegar a 300 ou mais, o que vocês aconselham eu fazer. Obrigado por me ajudarem...
    Ola amigo,
    Recebo 6 megas de link telemar, no entanto são 4MB e 2MB, porque o último modem não está balanceado. Estou fazendo balanceamento por src address e uso o seguinte: um mikrotik central, que desvia as rotas da porta 80 para um servidor proxy squid (brazilfw) em paralelo. No proxy squid devido ao balanceamento usei a função tcp_outgoing_address para que cada rede se conectasse com o ip publico correto, evitando problemas com bancos e msn e ao mesmo tempo fazendo cache unico para todas as redes.
    Antendo 400 clientes a 128k e 8 a 256k, não tenho problemas de congestionamento, nem crash em máquinas, são 10 hotspots, que garantem latencia baixa a ponto de jogar normal counter strike no horário de pico.
    SERVIDORES:
    MK = PENTIUM D 2.8 1GB DE RAM
    BFW = PENTIUM D 2.8 2GB DE RAM HD 80 (USO 20GB PRO CACHE)
    HOTSPOTS
    CELERON 2.26 512 DE RAM, MEMÓRIA FLAT,
    Espero ter ajudado...
    Última edição por JHONNE; 31-05-2008 às 21:40.
  2. #44
    Ola pessoa participei muito pouco aqui no forum mais ja aprendi bastante com os post da galera aqui vai a minha contribuição,uso o mikrotik com hotspot e web proxy tudo em um pc tenho neste sever mais de 100 usuarios estou fazendo load balancing com duas adsl uma de 2 mb e a outra de 8mb da brasiltelecom ip dinamico,uso dois modens simens spedstream 4200 os dois estam como router um com ip 192.168.x.x e o outro 10.1.x.x o balance esta da seguinte forma por ECMP failOver o de 2mb esta priorizando orkut e youtube e o outro tudo o que for requizitado segue o meu script.
    / ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=ecmp-http-route passthrough=yes comment=" Route HTTP traffic to ECMP" disabled=no
    / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1,192.168.254.254 routing-mark=ecmp-http-route comment="ECMP route for HTTP"
    / ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=25 action=mark-routing new-routing-mark=smtp-out passthrough=yes comment="SMTP Traffic" disabled=no
    / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 routing-mark=smtp-out comment="SMTP Traffic out"
    / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 comment="Default Route to Internet"
    / tool netwatch
    add host=64.233.169.147 timeout=2s interval=30s up-script="/ip route set \[find \
    comment=\"Default Route To Internet\"\] gateway=192.168.254.254" \
    down-script="/ip route set \\\[find comment=\"Default Route To \
    Internet\"\] gateway=10.1.1.1 comment=\"\" disabled=no" comment="" \
    disabled=no
    / tool netwatch
    add host=200.221.2.45 timeout=2s interval=30s up-script="/ip route set \[find \
    comment=\"SMTP Traffic out\"\] gateway=10.1.1.1" down-script="/ip route \
    set \\\[find comment=\"SMTP Traffic out\"\] gateway=192.168.254.254 \
    comment=\"\" disabled=no" comment="" disabled=no
    / system script
    add name="ecmp-startup" source=":if \(\[/ping 64.233.169.147 count=1\]=1 && \[/ping \
    200.221.2.45 count=1\]=1 && \[/ip route get \\
    \n \[find \
    routing-mark=\"ecmp-http-route\"\] disabled\]=true\) do={:log info \"Both \
    Gateways are up\" \\
    \n /n/ip route set \[find \
    routing-mark=\"ecmp-http-route\"\] disable=no}" \
    policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password
    add name="ecmp-shutdown" source=":if \(\[/ping 64.233.169.147 count=1\]=0 || \[/ping \
    200.221.2.45 count=1\]=0\) do={:log info \\
    \n \"Gateway down\" /ip route \
    set \[find routing-mark=\"ecmp-http-route\"\] disabled=yes}" \
    / system scheduler
    add name="gateway-check" on-event="/system script run ecmp-shutdown
    \n/system \
    script run ecmp-startup" start-date=feb/13/1977 start-time=00:00:00 \
    interval=30s comment="" disabled=no
    / ip firewall address-list
    add list=youtube address=64.0.0.0/8 comment="YOUTUBE" disabled=no
    add list=youtube address=72.0.0.0/8 comment="" disabled=no
    add list=youtube address=84.0.0.0/8 comment="" disabled=no
    add list=youtube address=208.65.153.224/27 comment="" disabled=no
    add list=youtube address=209.85.239.0/24 comment="" disabled=no
    add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=youtube_conn passthrough=yes src-address-list=youtube comment="YOUTUBE traffic" disabled=no
    add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=youtube passthrough=yes connection-mark=youtube_conn comment="" disabled=no
    / queue tree
    add name="YOUTUBE" parent=global-total packet-mark=youtube limit-at=0 queue=default priority=7 max-limit=300000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    / ip route
    add dst-address=64.0.0.0/8 gateway=192.168.254.254 distance=1 scope=255 target-scope=10 comment="YOUTUBE" disabled=no
    add dst-address=72.0.0.0/8 gateway=192.168.254.254 distance=1 scope=255 target-scope=10 comment="YOUTUBE" disabled=no
    add dst-address=84.0.0.0/8 gateway=192.168.254.254 distance=1 scope=255 target-scope=10 comment="YOUTUBE" disabled=no
    add dst-address=208.65.153.224/27 gateway=192.168.254.254 distance=1 scope=255 target-scope=10 comment="YOUTUBE" disabled=no
    add dst-address=209.85.239.0/24 gateway=192.168.254.254 distance=1 scope=255 target-scope=10 comment="YOUTUBE" disabled=no
  3. #45
    Amigo,
    vc tem certeza que consegue redirecionar o youtube pra um link especifico usando essas rotas ae ?
    Desculpa, é que tenho pesquisado muito sobre o youtube justamente pra isso mesmo, mas sinceramente acho que com a mudança ocorrida no site do youtube, não estou seguro do redirecionamento somente com essas rotas ae.
    Vou fazer teste e posto aqui ..........
  4. #46
    Amigo aqui no meu sever esta funcionando bem,faz um teste ai eu redirecionei o yotube e orkut para esse link,a unica coisa que eu ainda não consegui foi colocar para funcionar è quando um link cair o outro assumir toda a rede.
  5. #47
    Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    Amigao, quantos clientes vc consegue atender com esses 4 links???
    Desculpa a demora eu estava fora um tempo.
    Ja possuo 70 clientes e prentendo chegar a 100 - 150.
    Ok!
  6. #48
    Citação Postado originalmente por lucart Ver Post
    Bom dia amigos!
    Estou começando no mundo do mikrotik e tenho uma dúvida.
    Atualmente utilizo um servidor brazilFw com balanceamento de 4 links adsl em minha rede e esta funcionando perfeitamente bem. Quando baixo arquivos por gerenciadores de downloads ele acaba somando e consigo otimos resultados.
    Estou migrando para o Mikrotik e gostaria de saber se tem como fazer o balanceamento de 4 links nele e como consigo isto?
    Outra questão é se acham melhor eu fazer o balanceamento no MK ou simplismente utilizar o server BrazilFW para balancear e dele sair o link para o Mikrotik?
    Obrigado amigo!
    Os IPS dos 4 modens são o seguinte:
    Modem 1 Adsl 2.272mb 192.168.1.1
    Modem 2 Adsl 2.272mb 192.168.2.1
    Modem 3 Adsl 2.272mb 192.168.3.1
    Modem 4 Adsl 1024mb 192.168.4.1
    Interface de Rede Local 192.168.0.1/24
    Obs. O link 1 fica vairando de 2 a 4mb e por isso coloquei ele a 2mb.
    Obrigado!
    Obrigado A todos!!!
    Engraçado que ainda não consegui uma solução para este problema!
    Sou novo no mikrotik então poderiam me passar a solução ideal para isso?
