    Padrão VIrus estourando taxa de upload !
    Gente to com problema em um cliente meu .. acho que tem uns pc na lan house ... q tah com virus e tah consumindo a banda de upload tudim ... dai eu queria bloquear isso ai alguem tem como analizar esse print e me passar uma regrinha que funcione como bloqueio ??? pq testei algumas aki e naum funfou !
Nome:	         firewall.JPG
Visualizações:	686
Tamanho: 	194,8 KB
    se ja tentou bloquear o numero de conexoes UDP que esse usuario pode fazer ...
    Feb 2007
    Goiânia
    Meu caro,
    ou você põe controle de conexões nesse cliente, como o colega acima escreveu, ou tenta verificar qual porta que o tal vírus está usando. Para fazer uma regra eficiente precisamos saber qual porta o dito cujo está usando.....
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não tem jeito com regras de firewall... Se bloquear o trafego (udp, tcp, icmp, não importa) com base em LIMIT, por exemplo, o que acontecerá é que o router não responde ao host, mas a interface continuará saturada, pois o tráfego vindo do mesmo continuará.
    Isso acontece em qualquer rede e qualquer roteador/sistema. Para contornar este tipo de problema apenas detendo o controle das duas pontas (roteador-host).
    Feb 2007
    Goiânia
    Sergio,
    realmente quando se põe de controle de conexões em clientes geralmente o mesmo pode parar de navegar, como já presenciei em várias ocasiões. Porém, o cliente entra em contato e eu o aviso (sem alardes) que o seu computador pode ter vírus e que é preciso removê-lo ou mesmo formatar o seu computador. Já resolvi vários casos assim.
    Padrão Taxa de upload alta!
    Olá pessoal,
    Estou tendo esse problema tb...
    No meu caso, um cliente está com a taxa de upload de 2 megas direto... Com isso todos os outros clientes param... Só resolve quando tiro ele da rede...
    Eu uso um MK na torre como AP e todos os controles nele sem bridge... O link entra na ether1 e sai na wireless...
    Já tentei bloquear ele pelo MAC, no firewall e nada resolveu...
    No Torch aparece ele usando o UDP / Src.Address=10.10.20.22 / Src.Port=0 / Dst.Address=66.252.1.228 / Dst.Port.=0
    Alguem já passou por isso e conseguiu resolver sem ter que formatar a m áquina do cliente?
    Abraço,
    Michel Rocha
    PESSOAL.......VOCÊS PRECISAM ESTUDAR MAIS UM POUCO SOBRE REDES PARA PODER PRESTAR UM BOM SERVIÇO AOS SEUS CLIENTES!!!!!!
    Olha só, o que vocês tem que fazer é IR NA CASA DO CLIENTE retirar o vírus e orientar o cliente o que fazer para que isso não aconteça e informar os prejuízos que a conexão dele e a própria rede pode ter.
    Para resolver isso não basta criar uma regra de firewall bloqueando a porta utilizada pelo vírus até por que esse tráfego será bloqueado só no MK, mas ele subirá até o ap causando um tráfego desnecessário em sua rede tornando assim o desempenho ruim para todos.
    isso está me parecendo falta de ''amizade'' e comunicação mais aproximada com os clientes, falta de uma confiança mútua entre as partes para que se possa informar claramente ao cliente o que está acontecendo, fora a falta de conhecimento do tráfego desnecessário em uma rede que precisa ser cortado se vocês quizerem prestar um serviço de qualidade aos seus clientes.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    e pelo jeito não adianta informar como é que funciona, pois ali em cima isto foi feito e tornam os posts "pedindo regrinha"...
    é por essas e outras que a coisa não anda, o forum não melhora o nível, e assim vamos.
    Citação Postado originalmente por MORocha Ver Post
    Olá pessoal,
    Abraço,
    Michel Rocha
    Olá amigo,
    normalmente esses problemas são ligados a key loggers e outros trojans que enviar informação por email (smtp porta 25). limite o quantidade de conexões simultaneas nessa porta que deve minimizar o problema. Faço isso aqui.
    Agora pra ter certeza, vá em tool torch e analize o trafégo por protocolo e por porta.
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Olá amigo,
    Valeu amigo,
    Meu problema foi resolvido eliminando o cliente da rede...
    Com certeza é um vírus na máquina desse cliente gerando problema no meu roteador... Possívelmente eu fui vítima de algum ataque tipo DDoS gerado pela máquina desse cliente, que na maiorias das vezes, nem a pessoa sabe disso...
    Vai um link falando sobre o DDoS...
    Tudo que você precisa saber sobre os ataques DDoS
    Abraço,
    Michel Rocha
    Blz galera .. tenho uma rede enorme aqui .. o unico jeito de resolver isso e colocar radios em clientes em modo isp.
    O trafego todo fica na maioria das vezes entre a eth do radio e o cliente e o trafego que passa e 80 % limpo pra sua rede pense nisso .. uma economia com uma plaquinha pci sai caro depois..
    Citação Postado originalmente por fernandolv Ver Post
    Isolação entre os clientes, liberar no firewall do radio apenas forward e barrar o protoclo netbios tem se mostrado muito eficiente aqui.
