Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
    Citação Postado originalmente por lcdeluka Ver Post
    Já aconteceu no meu provedor, consegui resolver adicionando outro ip da range de ips que a operadora me concedeu em: IP > ADDRESS. Logo depois vá em: IP > ROUTERS (abra a linha onde vc citou o seu gateway) mude em Pref. Source para o seu novo IP (o ip que vc adicionou no Address). detalhe, no meu servidor o web-proxy está desativado. e uso a versão atualmente 2.9.51, pois a versao 3.x tive problemas com proxy, ele não desabilitava. e poste o resultado...
    Amigo, no ip address, o novo ip eu coloco virado para o link ou para os clientes??
    Testei virado pra clientes, e funcionou, com algum tempo depois deixou de navegar geral, o q pode
    ser??
    200.x.x.x/26
    Última edição por SSiNET; 19-07-2008 às 15:51.
  2. #38
    Primeiramente, vc tem que adicionar o IP na interface do LINK (que no caso é um ip válido da range de ips que a operadora te concedeu) Verifique se o ip que vc setou em Pref. Route está sendo usado por outro processo, como redirecinomento desse ip para algum cliente (é melhor se ele não estiver sendo utilizado). quando terminar o esse processo é melhor reiniciar o Servidor.
    - Outro detalhe seria vc verificar a linha que a DESTINATION é: 200.x.x.x/26 (é a sua faixa de ips, geralmente fica na ultima linha com a primeira coluna como DAC "dynamic active connected"), a coluna Pref. Route dela tem que ficar setada com o ip que vc indicou como Pref. Route e não o antigo ip. Para fazer isso eu consegui removendo os outros ips válidos do meu servidor (pois essa entrada é Dinamica e ele muda para o primeiro ip da rede). Depois vc pode adicionar esses ips novamente sem problemas.
    (mas na verdade acho que existe algum anti-spam por parte do msn, que limita a criação de contas, não sei se é por dia ou um limite máximo por ip)
    é isso... espero ter ajudado.
    Última edição por lcdeluka; 21-07-2008 às 08:01.
  3. #39
    Eu também estou enfrentando este problema, mas não uso MK e sim um Debian como gateway da rede. Se alterar o IP do Debian, funciona por alguns dias e depois pára novamente. Alguém sabe como posso resolver isso em um Debian?
  4. #40
    Citação Postado originalmente por SSiNET Ver Post
    ja tentei de tudo, pelo linux vai, pelo freebsd vai agora pelo Mikrotik não vai de jeito nenhum!!!
    Entrei em contato com o suporte do hotmail, e vieram com uma desculpa esfarrapada de que era porque tinha havido mais de 3 tentativas de criar email por dia, é mole, depois vieram dizer que era um problema nos servidores deles q iriam solucionar em 12h, ai falei que estou com esse problema havia 3 meses e ainda nao deram resposta depois disso.
    Amigo, seu problema é q... vc deve estar usando ADSL né, e outra coisa, tivesse esse mesmo problema aki quando usava ADSL, reinicia todos os mikrotiks e reinica o seu modem adsl e tenta fazer o teste, aki funcionou assim...
    Não entendo muito de configuração de mikrotik não, mas a única opção que tive foi esta e resolveu aki.
    Testa e me fala....
  5. #41
    Não uso ADSL, não. Tenho um link com a Embratel e IP fixo.
    Do range de IP's fornecidos pela Embratel todo dia eu tenho que trocar o IP do servidor, pois é bloqueado e com isso não é possível criar contas do hotmail.
    O problema não é Mikrotik e nem Linux. Se vc trocar o IP do Mikrotik, com certeza funcionará, mas somente por alguns dias.
    Tentei pelo firewall utilizar o SAME, mas não deu muito certo. Não conseguia navegar a não ser que habilitasse o MASQUERADE.
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.XX.XX.XX/16 -j SAME --nodst --to 201.XX.XX.XX-201.XX.XX.XX
    é necessário habilitar o módulo ipt_SAME.
    Se alguém conseguir utilizar, por favor, poste aqui.
