    Citação Postado originalmente por leandro17 Ver Post
    Galera eu tenho uns radios EDIMAX 7209 que essas fontes arrebentam a toa...sempre estão dando problema....e eu tenho varias fontes AT aqui paradas....qual seria o esquema para eu poder ligar o radio a partir dessas fontes AT. teria como ? O radio é 12 V e 1A, mas tenho radios com 7,5 V e 1A...como eu faria para regular essa voltagem ? e o esquema de ligaçao...
    obrigado a todos.
    Basta voce ligar o amarelo com o preto que ja tera 12v
    A proposito tenho fontes de Edimax de 12v 1A que estao a mais de 2 anos em pleno vapor e nao param... De ve ser alguma instabilidade ai na sua rede de energia.
  2. #56
    muito obrigado parceiro...só não entendi esse lance de inverter a polaridade da corrente alternada...
    Aonde eu inverto isso, e pq motivo ?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por LEE337 Ver Post
    más olho com amperagem
    ah, e com certas fontes, verifique se nao tem q inverter a polaridade de AC (corrente alterna)
    Lee
  3. #57
    obrigado amigo, e a amperagem como fica ? Eu ate tenho fontes boas aqui , que nunca deram problema...mas tem umas fontes que estão vindo agora com esses rádios que é só problema.
    Obrigado pela ajuda.
  4. #58
    A amperagem de uma fonte é muito superior a da fonte do radio, por causa disso ele nao trava nao...
  5. #59
    Citação Postado originalmente por zaphodbr Ver Post
    Alguém comentou que é necessário instalar alguma carga na linha 5v da fonte. Isso é IMPRESCINDÍVEL, porque as fontes ATX (AT também, não lembro) regulam todas as tensões a partir da carga instalada na linha 5v. Uma fonte sem nada no 5v NÃO vai ter uma saída 12v estável, vai variar, pode ficar tanto em 11 como em 19v...
    É preciso colocar alguma coisa no 5v, uma ventoinha dessas de cooler de processador antigo já é suficiente, só não recomendo lâmpadas porque aquecem demais a caixa.
    Sim, é verdade as fontes de PC usam a linha de 5 volts para estabilizar as demais saídas e até mesmo como dispositivo de proteção. Existe até um esquema usando diodos zener para alterar a tenção de saída da linha de 12 volts, isso justamente na linha de 5 volts, vou localizar isso aqui e postar para a galera. Recomendado apenas para a galera da eletrônica, já que um erro vai elevar a tensão até uns 30 volts e pode causar queima de algo. Um método interessamte realmente é colocar uma carga na saída de 5 volts (preto e vermelho) assim ela dá os 12 volts certinho. Essa carga até pode ser uma lãmpada de farol de carro, mais isso vai gerar calor dentro da caixa!
    Andei tendo problemas aqui com fontes, vejam só:
    Tenho um repetidor com umAlfa AWP-803, apenas chegando em 5,8 Ghz e manda em 2,4 Ghz para outro lado, fui lligar um cabo de rede nele e ligar mais um rádio, parou tudo, custei descubrir que era a fonte.
    Na minha opnião o melhor a ser feito é mandar fabricar fontes chaveadas nos padrões que prescisamos, ou até mesmo como nosso amigo ai está fazendo, usando de NoteBooks.
  6. #60
    Fonte At para PX
    Uma vez que uma fonte AT usada em computador comum é modificada para alimentar rádios PX de 27 MHz,esta tem um excelente rendimento em equipamentos desse tipo.
    Ivan Fernando Roberto - Avaré - SP
    Foi fácil achar o esquema, notem que é feito em fontes AT, em ATX não sei se da certo, sei que para ligar a ATX basta fechar o preto com o verde.
    As fontes AT usadas em computadores (e de custo acessível) podem ser modificadas para alimentar rádios PX de 27 MHz. Uma vez modificada, a fonte tem um excelente rendimento com equipamentos desse tipo. Isso é feito da seguinte maneira:
    • Elimine o XRF (choque) da linha de +5 V. Com essa eliminação, a tensão de 12 V da saída vai subir para um valor em torno de 25 V.
    • Intercale na saída os diodos zener de 8,2 V x 1 W em paralelo, e um diodo 1N4007, conforme mostra a figura.
    Acrescente também um capacitor de 1.000 μF x 25 V ou mais. Com isso, você nota que a tensão de 25 V cairá para 14,8 V , o necessário para alimentar os equipamentos PX comuns.
    Essa modificação deu bons resultados sem quedas de tensão alimentando rádios como o 22plus, 19dx, Cobra 148gTL, Alan 87, VR 9000, VR 94, Alan 8001, Mega Star, Super Star e outros.
    http://www.sabereletronica.com.br/fi...1_fonte_at.jpg
