  2. #14
    Existir existe, mas só com as chaves 123456, pato, marreco, palavrinhas assim, mas se voce coloca algo como a5mN1jJa, em 5 minutos você nao quebra.
  3. #15
    epa, epa, epa, epa, eeepaaaaa.....
    Não é bem assim... WPA2 para ser quebrada só por ataque de força bruta baseados em dicionários (pelo menos até onde li..., talvez não esteja atualizado). Então se o cidadão coloca uma chave tipo 12345678 ou olamundo tá querendo a rede estrupada mesmo...
    WPA2 é baseado em hardware (wep atualmente tb é) e não consome praticamente nada de processamento no AP.
    Querer comparar WEP , que já nasceu morta, com WPA2 é colocar todos no mesmo balaio de gato de jogar pra cima... Uma não tem nada a ver com a outra.
    WPA2 ainda é o meio mais eficiente para se proteger uma rede wireless.
    Agora se quer proteger mesmo, utilize WPA2, ciphers em AES, chaves geradas a cada 5 min e passphrase entregue pelo radius, use autenticação e crie uma VPN onde o host cliente só acesse depois de fechar o túnel, baseado em autenticação user/passwd e certificados digitais.
    Eu uso AP2000 com firmware 2.4.11 em quase todas as bases. Posso habilitar WPA2 que nao cai a performance do AP2000 ?
    Muito obrigado pelas dicas.
  4. #16
    putz , o ap2000 só tem wep, nao tem wpa
    ai ferrou, alguem conhece alguma firmware para subir no ap2000 que tenha wpa2?
    Obrigado.
  5. #17
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    Obrigado.
    Até onde sei, os cartões que rodam no AP2000 (linha orinoco) não suportam wpa2. São muito antigos... na época deles WPA2 ainda não estava definido pelo IEEE.
    E para ferrar um pouquinho mais, WEP no AP2000 é feita no software, o que causa uma sobrecarga de processamento (dizem que dá em torno de 30% de impacto na performance usando 64 bits, que é fácil de quebrar - coisa de 5 min)
    Última edição por sergio; 09-06-2008 às 10:49.
  6. #18
    Olá Sergio
    testei com o cartao: Proxim AP-2000 11b/g Cardbus Model:8800-FC
    Esse tem criptografia:
    WEP
    WPA
    WPA-PSK
    pelo que li seria o WPA-PSK
    mas mesmo assim ainda fica a duvida, é feito por hardware ou software?
    Valeu.
    Última edição por nandop1240; 09-06-2008 às 13:26.
