    é so fazer o que o nosso amigo renato falou, ativar o reply-only da interface clientes ou simplismente remover o ip da placa clientes
    abraços!
  2. #14
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    Fala Danilo Sumiu, o enlace da Serra ficou show, aparece depois pra gente conversar.
    Abraços,
    Renato Costa.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por francispaulinely Ver Post
    cara to tendo um problema aki, to usando PPPoE para os clientes, so q quando um cliente coloca o ip fixo na placa dele ele tem acesso ao meu radio sem precisar autenticar, e outra fica com a banda toda liberada, outro detale , e que o ip q ele coloca na placa aparece la no lista ip > ARP, isso ta me rebentando pq os cara ta consumindo minha banda toda, o que pode estar errado?
    Dá uma olhada nisto:
    https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post326057
  4. #16
    Citação Postado originalmente por renatocostas Ver Post
    É porque vc não ativou a opção reply-only na interface que vc esta usando para os clientes, se vc naum ativar essa opção qualquer um tem acesso ao seu servidor.
    Agora proxy full não da mesmo.
    Abraços,
    Renato Costa.
    Renato, to tendo outro problema aki,
    seguinte olha a estrutura agora
    ether1 -----------> ap ovlislink
    MK base
    wan1 5.8 ghz--> ptp <---wan2 torre com mk-ap --> clientes
    esse ponto a ponto ai nao faz de jeito nenhum as configuraçoes estao assim
    mode = ap bridge
    ssid = ptp
    band 5ghz 10 mhz
    mesmo canal
    ack timeout = dynamic
    preamble mode = long
    compression = yes
    wds = dynamic
    wds ignore ssid = yes
    coloco o ip em wan1 10.1.1.1 e wan2 10.1.1.2 so q nao pinga e nem conecta via winbox aki, e nem via mac telnet
    o que esta errado?
    brigadao.
  5. #17
    Dec 2007
    Para começar o alinhamento está correto?? Vc está conseguindo conectar na torre???
    Caso esteja o mk principal vc coloca em modo ap brigde e ativa o wds.
    em interfaces vc vai criar uma wds e colocar o mac da wan da outra torre,
    na segunda vc vai colocar em station wds, e vai ativar o wds da interface wan,
    depois é só colocar ip na mesma range nas duas torres e pingar.
    Outra em preamble mode vc deixa both.
    É bem simples mais se tiver dúvida na minha explicação é só perguntar que tento detalhar melhor para vc.
    MK base
    mode = ap bridge
    ssid = ptp
    band 5ghz 10 mhz
    mesmo canal
    compression = yes
    wds = dynamic
    o que esta errado?
    brigadao.
  6. #18
    Renato fiz diferente,
    nesta configuraçao que te passei ai, incluir o seguinte,
    em bridge, criei uma com nome de bridge_torre, nela em ports incluir a wan1 e wds1, tando na torre tanto na base, e em id > address criei um faixa de ip para a bridge_torre, ai perfeito, conecto la na torre e vice-versa, num sei se ta certo ou fica legal, mas funciona blz, o que vc acha?
    obs: qual diferença tem de preamble mode = long para both?
    obrigado.
