    Padrão Postfix + dominio própio+no-ip
    estou com um domínio www.meudominio.com.br direcionando para minha máquina com no-ip meudominio/no-ip.info:8090 tudo funciona mas agora quero instalar o postfix para receber e-mail com [email protected] e enviar tb como faço?
    Opa!
    No registro do seu domínio, onde é que está o servidor primário de DNS?
    Você tem um host MX configurado no seu DNS apontando para o IP do seu ADSL?
    Seu provedor de ADSL tem a porta 25 liberada?
    é o seguinte...no registro.br tem o dns do zoneedit que direciono tudo do www.meudominio.com.br para meudominio.no-ip.org:8090 e está funcionando normal o site....
    O velox tem a porta 25 bloqueada eu acho mas não tenho certeza...sei que ele bloqueia a porta 22,21,80 entao uso: 2222,2121,8090
    se puder me ajudar..
    o SMTP, infelizmente não tem como funcionar em outra porta. Mas você pode usar o Google para hospedar seus e-mails. Google Apps
    certo..mas acho que a porta 25 e a 110 ele não bloqueia até porque uso o outlook com outro dominio da empresa onde trabalho.então como faço para configurar o postfix com velox usando o no-ip e usando o meu dominio registrado no registro.br
    Pra funcionar direito você teria que hospedar o DNS na sua máquina. Isso é possível?
    Você está usando modem em modo bridge ou router?
    o problema é que o MX não pode ser um host do tipo CNAME, tem que ser do tipo A e no freedns você não vai conseguir colocar o host do tipo A pra atualizar toda vez que você ficar on-line.
    Veja a questão do DNS que eu te ajudo com todo o processo. Eu já fiz isso algumas vezes
    hospedar o dns do registro.br na maquina?se for isso não tem como até onde eu conheço pois uso um site que só atualiza o dns para minha máquina...já vi alguns relatos de pessoas que conseguiram em alguns sites mas não tem como.
    Tem como hospedar direto na sua máquina sim... eu só preciso saber se as portas 53 tcp e udp estão liberadas no Velox.
    Se estiverem, eu me prontifico a escrever um tutorial de como fazer isso... na verdade, vou fazendo aqui junto contigo. Eu já hospedei três domínios em máquina com velox, então sei que é possível... mas eu não sei como é o velox aí na Bahia.
    é o seguinte...não montei ainda o servidor dns pois o no-ip ja resolve o nome dns.Não sei te afirmar se o velox realmente bloqueia a porta 53 mas podemos testar...no abusar.org tem uma lista de portas:
    VELOX RESIDENCIAL (PORTAS BLOQUEADAS)
    TCP = 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 111, 135, 137, 139, 143, 161, 443,
    445, 513, 515, 1080, 1433, 3128, 3129, 4444, 4480, 6588
    UDP = 53, 69, 111, 135, 137, 138, 139, 445
    VELOX EMPRESARIAL (PORTAS BLOQUEADAS)
    TCP = 111, 135, 137, 139, 143, 445, 513, 515, 1080, 1433, 3128, 3129,
    4444, 4480, 6588
    UDP = 69, 111, 135, 137, 138, 139, 445
    mas se o velox residencial bloqueia a porta 25 porque então uso ela no outlook para o e-mail da empresa?
    Ele bloqueia essas portas apenas para entrada. Você usa ela para saída.
    Ou na sua empresa também usa velox?
    Então... o velox teoricamente bloqueia o acesso de fora pra dentro aos computadores dos clientes, mas se você quiser, podemos fazer o teste de verdade sobre a questão do DNS.
    Até novembro do ano passado eu era assinante velox também e hospedava um domínio .com.br na minha máquina em casa.
    certo..estu tendo problemas com o no-ip então vou resintalar o debian do zero sem ser o lenny(vou instalar o testing) e quando estiver tudo ok...entro em contato para começarmos os testes...
    Ok! vou ficar no aguardo então.
    pronto já está no ar novamente..onde encontro um tuto como instalar e configurar para começar??
    Você quer instalar e configurar o que?
    postifix+webmail e etc..claro que usando o velox.
    Vamos lá...
    O primeiro passo é saber se o seu velox está realmente bloqueando as portas de DNS e SMTP.
    Vamos primeiro para o DNS, que se não estiver funcionando, já vai frustrar todo o resto do planejamento. Tenha em mãos o host do seu DNS Dinâmico, eu gosto muito de usar o DynDNS, mas qualquer um deles vai funcionar. Instale o BIND, no debian é só digitar:
    Código :
    apt-get install bind9
    Depois é só editar o /etc/bind/named.conf e acrescentar as seguintes linhas:
    Código :
    zone "dominio.com.br" IN {
            type master;
            file "dominio.db";
            allow-update { none; };
            notify no;
    Depois criamos o arquivo /etc/named/dominio.db com as seguintes configurações (as linhas que começam com ";" são comentários):
    Código :
    $TTL    0
    @       IN      SOA     [B]hostname[/B].dominio.com.br. hostmaster.dominio.com.br.  (
                    2009072201      ; Serial
                    600             ; Refresh
                    120             ; Retry
                    3600            ; Expire
                    360 )           ; Minimum
            IN      NS      [B]hostname[/B].dominio.com.br.
            IN      NS      [B]hostname.homelinux.org.[/B]
            IN      NS      [B]hostname.homelinux.net.[/B]
            IN      A       [COLOR=Red][B][IP DA CONEXAO ADSL][/B][/COLOR]
            IN      MX 10   mx.dominio.com.br.
            IN      MX 30   mx2.dominio.com.br.
    ; Configurações para usar o Google como hospedeiro dos e-mails
    ;        IN      MX 1    ASPMX.L.GOOGLE.COM.
    ;        IN      MX 5    ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
    ;        IN      MX 5    ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
    ; Configurações para usar o Google Talk no domínio:
    ;_xmpp-server._tcp.dominio.com.br. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
    ;_xmpp-server._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
    ;_xmpp-server._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
    ;_xmpp-server._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
    ;_xmpp-server._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.
    ;_jabber._tcp.dominio.com.br. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
    ;_jabber._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
    ;_jabber._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
    ;_jabber._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
    ;_jabber._tcp.dominio.com.br. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.
    ; hosts
    [B]hostname[/B]   IN A            [COLOR=Red][B][IP DA CONEXAO ADSL][/B][/COLOR]
    mx1             IN A            [COLOR=Red][B][IP DA CONEXAO ADSL][/B][/COLOR]
    ; servicos
    www             IN CNAME        [B]hostname[/B]
    mail              IN CNAME        [B]hostname[/B]
    webmail         IN CNAME        [B]hostname[/B]
    Lembrando só que é necessário trocar onde tiver hostname pelo hostname que você quiser colocar na sua máquina e onde estiver [IP DA CONEXAO ADSL] você deverá preencher com o IP atual da sua conexão. Mais tarde, se este pedaço funcionar, vamos fazer isso ficar automático através de script.
    Configurado o BIND, inicialize o serviço e vamos fazer alguns testes:
    Primeiro vamos ver se ele está resolvendo nomes dos nossos hosts localmente:
    Código :
    root@localhost# host hostname.dominio.com.br 127.0.0.1
    Depois vamos ver se ele está com o DNS configurado corretamente:
    Código :
    root@localhost# dig @127.0.0.1 mx dominio.com.br
    Funcionando os dois, vá até a página do registro.br, na parte de pesquisas, Verificação de DNS (Registro .br - Verificação DNS) e preencha os dois campos que tem lá:
    Código :
    Domínio:  domínio.com.br
    Servidor DNS: [COLOR=Red][B][IP DA CONEXAO ADSL][/B][/COLOR]
    Se ele retornar a consulta sem erro, então o seu DNS vai funcionar. Se não retornar, temos um problema que precisa ser averiguado.
    Faça as configurações acima e poste aqui todos os resultados para podermos depois colocar junto do tutorial que vai pro Wiki
    como vou fazer porque no site registro.br só aceita dois dns um primário e outro secundário no caso hoje uso zoneedit para direcionar owww.meudominio.com.br para meudominio.no-ip.org:8090..como vamos fazer agora pois no site registro.br tem os ips do zone edit e para colocar o do noip tem que ter dois dns
