    Padrão Cartão Sr2 muito fraco o sinal isso é normal?
    Amigos comprei um cartão sr2, o vendedor disse que daria 400mw fui fazer o teste acho q não deu nem 30 mw, eu uso ele numa omini de 15dbi da hiperlink, antes eu usava o emp8602 mas a diferença de sinal foi enorme, ou seja ele só conseguiu atender cliente com 500 metros mas dando o nivel de sinal baixo isso com um cliente quase de baixo da torre com uns 200 metros, isso é normal pois estou com 2 cartoes e aconteceu a mesma coisa, conf. na router 24 dbi mas ficou tudo igual, tem que aterrar alguma coisa não sei o que aconteceu ou ele é ruim assim mesmo, pois achei ele horrivel!
    Desde já agradeço atenção de todos!
    Um Forte abraçooo!
    Feb 2007
    Goiânia
    Amigo,
    com certeza o problema é em cabos. Verifique o cabinho (pigtail) e o cabo que conecta na antena(RGC58, 213, etc). Verifique ainda se está bem encaixado no cartão. Se não for cabo o cartão pode estar com defeito, pois esse cartão é muito bom.
    Seguinte, o Cartão Ubiquiti SR2 tem uma coisinha que se não sabia, pode acontecer isso. O conector MMCX é Aux (antena b) e o conector u.FL é o Main (antena a). Veirifique se usou a configuração correta. Outra informação:
    Rate Power Consumo de Corrente (tx) (rx)=350mA
    1-24 Mbps 26dBm 1300mA
    36 Mbps 24dBm 800mA
    48 Mbps 22dBm 700mA
    54 Mbps 21dBm 600mA
    Cerifique se a fonte que está usando é suficiente para transmitir
    na velocidade setada.
    []´s
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Se vc usa o cartão com adaptador PCI, ele não fornece a tensão necessária para alimentar o SR2. Só chega no máximo a 200mw.
    Obs: É um dos melhores cartões do mercado.
    Citação Postado originalmente por adepad Ver Post
    Um Forte abraçooo!
    Padrão Vou testar as dicas!
    Amigos desculpe a demora nas respostas tive uns dias foras, mas agradeço a todos, as dicas, vou testar e posto o que aconteceu pois eu estou usando o piktail original e aparentemente ele se encaixa legal, outra coisa eu tirei um emp8602 e testei com ele mas vou checar a configuração pra ver então tem q funcionar no antena b para transmitir legal? Eu testei com 2 os 2 cartoes ficaram na mesma! Tem alguma outra configuração em especial?
    Desde já agradeço, se alguem tiver um passo a passo de todas as conf. agradeço muito!
    Muito obrigado mesmo!
    Um forte abraço!
    Valeu!!!!
    Padrão Bingo na mosca!
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    36 Mbps 24dBm 800mA
    48 Mbps 22dBm 700mA
    54 Mbps 21dBm 600mA
    []´s
    Vc acertou na mosca voltei a fazer o teste e realmente era essa configuração, agora quero testar o desempenho do mesmo, pois estou usando o r52h senti ele um pouco meio instável, vc usa o sr2 realmente ele é bom melhor q o r52h pois preciso realmente de um cartão excelente, a sua dica foi genial!
    Fico muito grato pela sua força!
    Vc tiro um problemão meu!
    Fico devendo essa!
    Um forte abraçoooo!!!
    Obrigadooooooooooo!!!!
