    não sei qual o valor hj... mas qdo fiz cotação o navini sai muuuito caro,
    algo impraticável para mercado residencial.
  2. #8
    Boa tarde,
    Gostaria de alertar, pois existem WiMAX na faixa de 2.4 Ghz, e nesse caso não precisa de "compra" de freqüência.
    Espero ter ajudado.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por rodrigorso Ver Post
    Boa tarde,
    Espero ter ajudado.
    Aproveitando o gancho:
    Me esclarece algumas coisas que tenho lido mas me parecem contraditórias:
    - Tecnologia Wimax precisa de visada? Seria este o ponto que mais diferencia o sistema? Isto facilitaria a mobilidade do usuário. Fala-se em conexões a longa distâncias também.
    - Fala-se muito em 3G. Existe relação entre os dois sistemas?
    - O que vem a ser pré-wimax?
  4. #10
    Isso eh mentira ... naum existe wi-max em 2,4 quanto mais em 5.8 Ghz ... o que o pessoal vende por ai eh equipamento pré-wimax ... que eles sempre com akela conversinha de vendedor diz que quando liberar o wi-max ai vc vai poder fazer o up-grade e blá blá blá .... falo isso pq passei dois meses pesquisando por uma solução pra um pop meu isolado atrás de um morro ... e todos os equipamentos que achei tem suas limitações ... fora o 900mhz que me dá troughput de 2mb somente !
  5. #11
    Bom amigo padrão em que opera a tecnologia wi-max naum precisa de visada alguma ... ou seja o foco principal da tecnologia eh o alto troughput com ganho em altas distâncias agregando o fato de nao ser necessário visada para o equipamento funcionar ... COm certeza facilitaria e muito a mobilidade do usuário.
    Bom, moro no Rio de Janeiro e a tecnologia 3G naum tah vingando, muitos usuários reclamam da lentidão do sistema, eu que moro no interior só vejo arrependimento por parte de alguns usuários que aderiram o sistema, pois bem ... fui à capital do Rio bem no Centro na Rua 13 de Maio em uma loja da Claro e lá testei a conexão e eu me surpreendi com a velocidade ... eu estava conseguindo navegar aos meros 15k .... segundo o medidor do velocimetro ! O sistema 3G pe uma tecnologia que trabalha na mesma frequencia que a banda gsm ... sendo que ... ele eh dedicado à transmissão de dados. Como eu disse na resposta anterior .. equipamentos pré-wimax são os equipamentos que saem de fábrica com seu hardware preparados para operar no padrão do wi-max, bastando apenas o cliente posteiormente fazer o upgrade do firmware para que ele opere em wi-max !
  6. #12
    Tchê! Voce chegou a fazer teste com 900mhz?
    Se pensava que o 900 seria uma boa opção para enlaces complicados, mas assim, não dá.
    E o único homolgado é kIT100BR que a Mikrotik Brasil tem. No kit pode optar por 2.4, 5.8 ou 900. tudo homologado.
    Mas acho que até agora não venderam muitos, pelo menos aqui no forum ninguém comentou. Também, a 2.200,00 c/3 cartões em 2.4, fica complicado.
