    Padrão ZinWell + Gilink WDS
    Bom dia Pessoal
    Tenho ZinWell G220 servidor ligados a 5 Gilink em modo WDS
    Quando ativado o WDS
    Endereço MAC 00:02:72:69:1e:75
    Pacotes Tx 382
    Erros Tx 379
    Pacotes Rx 0
    Taxa Tx (Mbps) 11
    O pode estar ocasionando esses Erros?
    Grato
    Max
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por maxminozzi Ver Post
    Bom dia Pessoal
    Pacotes Tx 382
    Erros Tx 379
    Pacotes Rx 0
    Taxa Tx (Mbps) 11
    Grato
    Max
    Nao é muito wds para apenas um ap, e ainda mais zinwell,??
    os zinwell sao bons mais nao sei se aguentaria tudo isso, é apenas minha opiniao
    Padrão Dúvida
    Bom dia Obrigado por responder!
    Mas na verdade ele não funciona para nem para 1 ou seja não consigo fazer wds no Zinwell com um Gilink os dois tem firmware aprouter e ambos chip realtec.....
    Em todos os pacotes da erro de tansferencia......
    tenho no Zinwell uma setorial de 17dbi e no Gilink 1 grade de 24dbi....
    Como cliente vai blz oq pode estar dando esse problema?
    Grato
    Max
    Como está a visada? Qual a potencia que está utilizando em cada aparelho?Qual a distancia?
    Tive um problema parecido, melhorei a visada e melhorou a taxa de erros, setei a potencia em 13 DB nos dois pontos e ficou perfeito, mas era entre dois MK-AP. Num caso entre dois APs resolvi quando setei o ack para 91 .
    Aug 2007
    Grato
    Max
    Parece ate um resposta nao muito certa, mais reveja as configuraçoes do wds nos 2 aps, só pode ser isso pq se no modo cliente funciona blz no wds tbm tem que funcionar ok...
    reveja se vc adicionouo mac em cada ap correntamente, se estao no canal 1, tem mais canais só que nao lembro os demias, só que os 2 devem estar exatamente no mesmo canal, reveja essas config
    falow abraços
    Padrão zinwell
    tenho aqui wds com aps zinwell, cara o que aconteceu comigo foi o seguinte, tinha muitos erros, ai voltei pro firmware original do zinwell, foi como sair da agua pro vinho. ficou file demais, tente isso pra ver. valeu
