    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    rapaz usa mikrotik com cartao engenius fica show de bola, fiz um de 25km a semana passada e ficou muito bom. 24 megas de taxa de dados,
    isso equivale a 3 megas real.
    mikrotik
    cartao engenius
    zirok 60 cm 5.8
    Amigo, se vc tem uma taxa real de 24Mb seu throughput está muito baixo. Com certeza existe maneira de melhor muito este seu sinal!
    Última edição por luock; 28-06-2008 às 06:25.
  2. #8
    NetoGO23, o primeiro arquivo não consegui abrir.
    O 2º Enlace citado Itaguaru -> Uruana pelo gráfico enviado tem capacidade tranquila de se ter uma ótima transmissão, desde que se use equipamento com ajustes corretos.
    O 3º Enlace Itaguaru - Ceres -> Este apesar de ser o enlace onde vai se ter maior número de clientes é o que merece mais atenção pois pode ter a zona de fresnel do sinal obstruida tirando totalemente o throughput do seu enlace justo onde mais vai precisar de banda.
    Existe hoje ótimos equipamentos a custos X benefício muito baixo. O ideal é fazer uma rede projetada para até mesmo um crescimento em qualquer um dos enlaces.
    Tenho casos reais de enlaces parecidos com seu em funcionamento a mais de 6 meses sem nenhuma "dor de cabeça" para o dono do provedor. Como diz ele o maior problema dele são os problema fúteis do usuário como computador com vírus, digitação de senha errada e cabo da rede do cliente desconectado.
    A rede dele opera de forma estável e com throughput de 16Mb de throughput no último enlace a 62Km da primeira cidade. Acredito que podemos fazer algo parecido por voce.
    Abaixo meus contatos se interessar.
  3. #9
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Um desse Mini-pci 2.4Ghz/5.8Ghz Winstron CM9 200mw é melhor que esse Mini-pci 2.4ghz/5.8ghz Engenius/Senao EMP-8602 600mw?
    E essa setorial é boa Setorial 2,4gHz 17 dBi 90º KS1724 - KODAMA e Setorial 2,4gHz 14 dbi 90º KS1424V - KODAMA?
    Direcional 5,8GHZ disco 30 dbi PTX26 - PLUTON?
    Obrigado pela ajuda de todos.
    Amigo, o Winstron tem apenas 63Mw.
    e sim, o Winstron é melhor que o Engenius e o Senao,
    Perde pro XR2 e SR2 Ubiquit.
    Não confio em Paineis sem ser :
    IDEAL ANTENAS
    Hyperlink
    TSM
    a TSM até então é a mais barata e o painel de 12,5db atende muito bem!
    a Direcional da Pluton é otima! a PTX26 é uma boa pedida pra enlaces até 50kms.
  4. #10
    amigo para trafegar 8 ou 10 megas como vc falou os radios teriam que trafegar 64 ou 80 megas nao existe isso os radios so vao ate 54mgas.
  5. #11
    esqueci de dizer que os radios estao a 36 megas ou seja 4,5 real.
    saiba que a rede cabeada so sao 100 megas ou seja 12.5 megas real mas nunca da isso sempre abaixo de 10 megas.
  6. #12
    Prevenido expansões futura estou colocando 01 RB600 para jogar o sinal para ceres onde vai de trafego maior.
    Conforme vou precisando vou colocando mais parábolas, e ai se ver que vale a pena peço um link para a cidade de ceres.
    Agora fiquei com duvida dois paineis setorial que o vendedor da americaexplorer cotou no meu orçamento o KODAMA, alguem conhece?
    Vou usar os cartões na RB600 Mini PCI EMP8602 ENGENIUS, será que é bom?
    Última edição por NetoGO23; 28-06-2008 às 15:03.
