  1. Citação Postado originalmente por 1000TON Ver Post
    Estive consultando em forun e vi que algumas pessoas tiveram um problema parecido com o meu, estou ficando careca em tentar melhorar, então resolvi escrever no forum em busca de uma opinião. O problema é o seguinte:
    Apartamento de três andares:
    No 2 andar: chega o link da Virtua (6mb) compartilhado com um GTS modo Router AP+WDS com incriptaçao wep, com DHCP habilitado designado na faixa 192.168.1.2 a 192.168.1.10, Com IP (192.168.1.1) WDS habilitado e incluído os endereço MAC's Lan do AP-1 andar e AP 3Andar, com SSID jjunior
    No 1 andar: GTS modo ponte AP+WDS – DHCP Desabilitado – Designado o IP fora faixa de DHCP IP(192.168.1.215) WDS habilitado e incluído os endereço MAC configurado do APRouter 2Andar. Recebendo sinal do APRouter 2 Andar (69% de sinal) com SSID jjunior
    No 3 andar: GTS modo ponte AP+WDS – DHCP Desabilitado - Designado o IP fora faixa de DHCP IP(192.168.1.213) com WDS habilitado e incluído os endereço MAC do APRouter 2Andar. Recebendo sinal do APRouter 2 Andar (53% de sinal) com SSID jjunior
    A comunicação entre os APs e estações ok! O meu problema é na velocidade de internet, quando realizo um teste de velocidade nas estações "via wireless" nos APS do 1 andar e 3 andar tenho uma perda maior que 20% minha velocidade cai de 6MB para media de 200 kbps. Fiz um teste colocando a estação diretamente na porta Lan dos APS do 1 e 3 andar e a velocidade teve uma melhora de 200 kbps para media de 900 kbps.
    Lembrando que no Router do 2 andar onde chega a virtua não tem perda de velocidade na internet, esta tudo normal com a ultima atualização de firmware 1.73 e todos os aps são do mesmo modelo Super AP Power - Roteador Inteligente (78.0454ARB).
    A comunicação entre aps esta como Band (Somente G) Canal 1.
    Ja realizei teste modificando as potência onde mostrou melhor peformance setada em 50%.
    Vi que a mudança de firmware para aprouter, teve uma melhora, correto? Se mudar o firmware original do GTS para aprouter e não tiver melhoras, tem a possibilidade de voltar atras (rollback) com o firmware original GTS?
    Se o próximo passo para tentar uma melhoria for a mudança do firmware, qual é a versão/firmware indicado para este modelo de AP GTS Cinza (78.0454ARB)
    Este link que foi divulgado " http://www.mundowifi.com.br/forum/downloads.php?do=file&id=195 " para baixar a fimware 7.3, junto com o gerador de licença, contem todos os arquivos necessário para a mudança?
    Abs
    Amigo, no que me fez entender, a sua perca de banda é dada em parte, por seus aps estarem todos configurados como AP+WDS...
    Tente deixar apenas o primeiro AP como AP+WDS e os outros somente como WDS, para que o sinal trafegue como um túnel gerando assim, menos ruído para a sua rede.
    Ou deixe o primeiro como somente como AP e os demais somente como repetidores Universais.
    Saiba que configurando sua rede somente em modo AP+WDS, com três APs, terá uma perca de mais de 70% do sinal, do primeiro ao terceiro AP... Ficando assim: Primeiro AP transmite 100% segundo AP recebe os 100% sem contar as percas no caminho e repassa 50%, para o terceiro AP, que recebe os 50% e repassa 25% desse sinal.
    Quanto a sua pergunta se poderá retornar o firmware para o original: pode sim, basta vc fazer essa mudança sempre por TFTP e não direto pela pagina de acesso!
    Siga os passos corretamente, que não tem erro.
    No mais, boa sorte.
  2. Olá a todos do fórum...
    O ap GTS pode ser alimentado por uma fonte de 12 volts, mesmo a fonte original dele ser de 9volts por 800mA? Pretendo usar uma fonte de 12v x 1,5A para alimentá-lo e alimentar tb os coolers da caixa hermética.
    Um abraço a todos.
  3. Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Um abraço a todos.
    Nesta fonte de 12v pode alimentar só o GTS, ou para usar 12V, alimenta junto o cooler?
    Uma vêz deu pau num Zinwell que é 5v. e eu coloquei sem perceber uma fonte de 7.5V.
  4. Amigo 1929...
    Na verdade quero alimentar tanto o ap quanto os coolers que tb são para 12 v (usados em processadores)... o que eu não tenho que certeza é se a regulagem é feito na próprio rádio diminuindo e estabilizando a tensão de 9v para 5v ou se ele funciona mesmo com 9v... procurei na placa do rádio algum integrado regulador do tipo 7805 mas nada encontrei...
    Vc sabe informar se esse ap funciona com 5 volts?
    Forte abraço...
  5. Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Amigo 1929...
    Forte abraço...
    Os GTS são 9V. E eu entendi que voce sugeria alimentar o AP + o coller com uma fonte de 12V.
    E neste caso, acho que o mais importante seria ver a amperagem se vai ser suficiente para tudo com a mesma fonte de 12V.
    Mas acho que os 12V não vão cair para chegar aos 9V que o rádio pede.
    Sei que se usar POE, dái vai ter a perda do cabo e os 12 poderão não chegar até lá em cima com 12 mas menos. Já vi algumas tabelas que mostram as perdas por metro no cabo UTP, mas é para comprimentos mais exagerados de cabo.
    Os 5V que me referi foi noutro caso, de um zinwell que não aguentou os 7.5, já que ele é 5V.
  1. Firmware gratuito para Ovislink 1120Ap e 5460
    Por fabiocatelani no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 31-08-2006, 13:58
  2. Firmware Linux para Senao 2611CB3
    Por Flabarros no fórum Redes
    Último Post: 03-01-2006, 01:47
  3. Realap- firmware gratis para ovislink
    Por flon no fórum Redes
    Respostas: 36
    Último Post: 29-08-2005, 10:43
  4. firmware linux para ovislink e Setoriais
    Por maylenon no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 21-07-2005, 17:09
  5. Firmware Linux para Ovislink (rtl8181) Free
    Por sergio no fórum Redes
    Último Post: 20-07-2005, 16:07
