  1. Antes de mais nada gostaria de parabenizar amigos aqui pelo grande trabalho que vcs tem feito pois 100 vcs saberem ja ajudarão muita gente, gente que boa parte não se manifestam somente lêem o que aqui estão escrito, explicado e coloca em pratica, e derrepente na empolgação do sucesso conquistado não retorna para agradecer a vcs, no qual fazem simplesmente para nos ajudar nos desconhecidos e meros internauta. Digo isso pq ate então eu fui um desses pois sofria muito com meu ap gts no qual tenho alguns amigos e parentes em minha rede ( aprox. 30 pessoas) no qual dividimos uma conecção de 8mb e por incrível que pareça tudo cabeado rs, no qual vivia travando e era super lento não a coneccao mais sim a firmware que de vez em quando travava e nem por decreto conseguia acessar novamente ou fazer qualquer tipo de bloqueio de conecçao dos maus pagantes no final do mês (isso com firmware original ou msm atualizado por ajuda do próprio suporte do fabricante), cheguei a comprar a firmware da WAP PRO porem não satisfeito com alguns recursos que deixo a desejar e muito mais com o suporte que por diversas vezes tentei entrar em contato por telefone e por email no qual nem retorno me deu, restringia limete de coneccao para ips cadastrado porem os não cadastrado ele deixava alevante (a disposição de qualquer um usar)e devido a essa duvida no qual não conseguia ser sanado arrisquei fazer o teste como feito por diversos amigos aqui do site, firmeware AP ROUNTER 7.3 que por desespero e irritação por parte do suporte da WAP PRO não pude mais esperar então arrisquei fazer a atualização com risco de perder o aparelho e por fim td funciono do jeito que precisava porem fiquei com um probleminha q tenho observado e não sei realmente se isso so acontece em minha rede pois ate então ninguém comento ate hj aqui no site, seria a respeito do msnmessenger pois alguns computadores não aceita logar nem acessar a conta de email pelo site o messenger ainda da a mensagem dizendo “NÃO É POSSÍVEL ENTRAR NO WINDOWS LIVE MESSENGER” dando o código de erro 80048820 já fiz muita pesquisa e diversos sites informa algumas problemas que possa causar esse erro como por exemplo atualizar a data e a hora digitar alguns comandos no prompt (dos) limpar isso limpar aquilo outro e já fiz de tudo porem não funciona e se eu pego esse computador e ligo em uma outra coneccao ele já funciona normalmente ou então reformatando o computador por uma versão sem ser modificada porem não tenho como ficar dando suporte a cada vez que os meus colegas dizem que o msn não esta funcionado no principio ate aceitei mais já decorrido um período de tempo não agüento mais instalar windows. Espero que alguém possa me ajudar a solucionar esse mistério que me assombra a um bom tmp.
    Equipamento:
    Modem adsl2+ intelbras (modem intelbras gkm 1200e) modo bridge
    Super AP Gts Release 3D (firmware AP Rounter 7.3) modo Router
    Conf.
    Modo
    AP
    Banda
    2.4 GHz (B)
    Canal
    9
    Criptografia
    WPA2
    Clientes Conectados
    Tx Rate Atual
    11 Mbps
    Potência de TX (CCK): 12dbm(16m)
    TX Power (OFDM): 12dbm(16m)
    Configuração de TCP/IP
    Tipo de Configuração Fixed IP
    Endereço IP
    192.168.254.127
    Máscara de Rede
    255.255.255.0
    Gateway Padrão
    0.0.0.0
    Configuração da porta WAN
    Tipo de Configuração PPPoE Connected
    IP Address
    201.79.187.228
    Máscara de Rede
    255.255.255.255
    Gateway Padrão
    200.217.90.48
    Endereço MAC
    00:12:0e:24:42:25
    Controle de Banda
    Controle por Interface
    Desligado
    Controle por IP
    Ligado
    Controle por MAC
    Desligado
    Firewall do Controle de Banda
    Ligado
    Configuração do DHCP
    DHCP Server
    Disabled
    Cbu.cof
    1,192.168.254.1,300,0, FABIO
    1,192.168.254.2,300,0, FABIO NETBOOK
    1,192.168.254.3,300,0, FABIO CELULAR NOKIA E71
    (E POR AI VAI DIVERSOS OUTROS IPS SEGUINDO ESSA ORDEM ACIMA)
    cbu.sh
    firewall.sh
  2. Experimenta baixar o valor do MTU na máquina do cliente. Pode acontecer que haja alguma perda de pacote e isso impede a conexão.
    Comigo resolveu. Tive dois clientes que não conectavam de jeito nenhum. Só baixando o MTU
    E dá para usar o TCPOptimizer para fazer isso.
  3. Experimenta baixar o valor do MTU na máquina do cliente. Pode acontecer que haja alguma perda de pacote e isso impede a conexão.
    Vamos em parte
    baixei o (SG TCP Optimizer2.0.3) abri em meu computador no qual o msn esta funcionando perfeitamente e exportei a configuracao do windows provavelmente MTU salvei e mandei importar nesse outro computador no qual o msn nao abre reiniciei o pc e.....FUNCIONOWWW....
    vc é muito fera sow seu fan muito obrigado me salvo horas e mais horas de instalacoes de windos...rs
    parabens migo vc realmente é O CARA valeu msm mais uma vez por tudo...
    Última edição por CyberFabio; 14-05-2010 às 05:10.
  4. Tem uma maneira mais simples e segura. Pois pode acontecer que o valor do mtu numa máquina não seja a ideal para outra máquina. Por coincidencia deu certo.
    Mas é simples. Abre o tcpoptimizer e vai na opçao custom settings. Dai vai abrir a possibilidade de alterar o valor do mtu que por default aparece como 1500.
    Daí vai testanto trocar e vai pedir para reiniciar a máquina.
    Tem outra maneira de escolher o mtu para uma máquina específica da rede. Neste link da abusar.org tem o tutorial. Este é o ideal pois ajusta para aquela situação específica.
    ABUSAR - Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido
  5. Olá amigos sou novo aki no forum,entao e o seguinte eu troquei a firmware do meu Super AP GTS pois firmware padrao e uma droga,entao tudo ocorreu normal,so que na tela de configuração do radio nao abriu a opção sair ,isso e normal mesmo? e eu percebi que nao aparece que estou conectado,aparece clientes conectador 0,mas eu consigo navegar normalemnte e uso internet net virtua.agradeço se me ajudaremClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         aprouter.jpg
Visualizações:	108
Tamanho: 	121,8 KB
  1. Firmware gratuito para Ovislink 1120Ap e 5460
    Por fabiocatelani no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 31-08-2006, 13:58
  2. Firmware Linux para Senao 2611CB3
    Por Flabarros no fórum Redes
    Último Post: 03-01-2006, 01:47
  3. Realap- firmware gratis para ovislink
    Por flon no fórum Redes
    Respostas: 36
    Último Post: 29-08-2005, 10:43
  4. firmware linux para ovislink e Setoriais
    Por maylenon no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 21-07-2005, 17:09
  5. Firmware Linux para Ovislink (rtl8181) Free
    Por sergio no fórum Redes
    Último Post: 20-07-2005, 16:07
