    Padrão Resposta Rápida com Cache, Muito lenta sem.
    Olá a todos.
    Venho a vossas senhorias novamente para retirar algumas dúvidas que me empacam em problemas a princípio insolucionáveis.
    Bom, Estou com um Servidor Squid 2.6.STABLE18 Rodando em um Duo Core @ 2.2ghz, 512MB DDR2, hd de 20GB (vou ser sincero... estou tentando trocar o mais rápido possivel) com Ubuntu 8.04LTS
    No meu Squid tem ZPH e CBQ funcionando.
    O problema é o seguinte: Quando eu acesso páginas JÁ armazenadas em cache, o retorno é quase que imediato, sem comentários, Porém se o cliente requisitar uma página de internet que ainda não esteja armazenadas, o retorno é muito demorado. Ja tentei acessar com o Link full apenas de 1 máquina para verificar o sinal de internet, porém ainda da o mesmo problema. Na barra de status que fica embaixo do Navegador, fica carregando... bem devargazinho, tem vezes que volta pro começo e começa a carregar de novo.
    Não sei se é paranóia minha, mas eu acho que meu squid está com problemas :\
    alguem pode me dar uma luz sobre o assunto?
    Segue aqui embaixo meu squid.conf:
    ######### SQUID.CONF ############
    http_port 3128 transparent
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    visible_hostname cybernet-ubs.cybernet
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size 999 KB
    cache_dir aufs /var/cache/squid 10000 16 256
    access_log /var/log/squid/access.log
    cache_log /var/log/squid/cache.org
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #acl macs arp "/etc/squid/control/mac"
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl clientes src "/etc/squid/control/clientes"
    acl down_arq url_regex -i "/etc/squid/control/extensoes"
    acl SSL_ports port 443
    acl SSL_ports port 563
    acl SSL_ports port 1863
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443
    acl Safe_ports port 70
    acl Safe_ports port 210
    acl Safe_ports port 1025-65535
    acl Safe_ports port 280
    acl Safe_ports port 488
    acl Safe_ports port 591
    acl Safe_ports port 777
    acl Safe_ports port 901
    acl Safe_ports port 1863
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    # Controle de banda de extensões de download
    delay_pools 1
    delay_class 1 3
    delay_access 1 allow down_arq
    delay_parameters 1 32000/32000 8000/8000 4000/8000
    icp_access allow all
    # Configuracao do ZPH, eu queria saber se tem como incrementar?
    zph_tos_local 16
    zph_tos_parent off
    forwarded_for off
    coredump_dir /var/cache/squid
    detect_broken_pconn on
    pipeline_prefetch on
    ######## IP TABLES ###########
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    iptables -F
    #iptables -F INPUT
    #iptables -F OUTPUT
    #iptables -F POSTROUTING -t nat
    #iptables -F PREROUTING -t nat
    echo > 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    Desde já, Muito obrigado!!!
    Meus agradecimentos!
    Algumas perguntas básicas:
    1 - já tentou remover as configurações de CBQ e ZPH e fazer o teste de velocidade?
    2 - já tentou reconstruir a árvore do cache?
    3 - já verificou se o disco está integro ou se estão aparecendo mensagens de erro de gravação no syslog?
    4 - já verificou como fica o load da máquina? utilização de memória, disco (I/O) e swap?
    5 - já tentou acessar a internet direto, sem o Squid?
    6 - qual a velocidade do HD?
    Citação Postado originalmente por galahad Ver Post
    Grande colega galahad, aqui vão suas respostas
    1) SIM, sem CBQ sim, fica lento, sem ZPH, ainda nao testei..
    2) SIM, achei q tivesse resolvido, mas foi apenas um equívoco
    3) Não, como faço isso?
    4) Não, como faço isso?
    5) Sim.. pega com rapidez.
    6) Olha.. vo te confessar, estou preocupado com o HD que é de 20 gigabytes IDE, provavelemente funcione a 5000 RPM, mas ele está quase vazio (apenas 1,6g utilizado) será que pode influenciar tanto??
    Só uma nota de observação: Estou desesperadamente tentando trocar de CBQ para HTB, porém o ubuntu impossibilita por diversas dificuldades na hora do make (erros de symlink com diversos módulos) e por enquanto estou tentando resolver do jeito que está..
    Citação Postado originalmente por aloi Ver Post
    Ola amigo,
    Olha eu tentaria remover os delay pools!
    Isso pode estar atrasando um pouco as coisas...
    Afinal das contas essa é a função dele... delay!!
    Código :
    delay_pools 1
    delay_class 1 3
    Você tambem esta fazendo controle por extenções de arquivos
    Código :
    Tenta remover isso tambem! Essas são coisas que poderiam estar causando um certo atraso na sua comunicação com a internet usando o squid! E outra coisa... se você esta usando ubuntu 8.04LTS você JÁ TEM SUPORTE A HTB!
    Só usar a ferramenta "tc" para criar as regras!
    Ela vem junto com o pacote iproute!
    Citação Postado originalmente por zenun Ver Post
    Ola amigo,
    Código :
    delay_pools 1
    delay_class 1 3
    Código :
    Na verdade conheço de fato que o HTB é suportado pelo kernel
    porém ao instalar a ferramenta HTB-tools
    ele incorpora uma série de problemas
    e com relacão ao Delay_pool, irei remover para ver se o squid pode se tornar mais eficiente.
    foi a forma mais concreta que eu encontrei de controlar a taxa de download de meus clientes, enquanto o CBQ controla apenas o tráfego em geral..
    se voce puder me indicar outras formas para realizar este controle específico, agradeceria.
    Um grande abraço!
