    Padrão Trojan disparando contra Ap Mikrotik
    Olha só pessoal,
    Derrepente clientes de uma torre começaram a reclamar de lentidão, fui ao winbox e percebi que o tráfego estava 2 mb no rx do ap, quando olhei no hotspot um cliente sozinho tava enviando, quase, os dois megas, verifique pelo torch e descobri que na verdade não estava sendo destinado este trafego para a internet, na verdade era um ataque icmp ao Ap, que embora não gerasse trafego no link de internet, acaba com a perfomance da rede, nenhuma regra de firewall ajudou, mesmo bloqueando tudo, ele continua disparando, tive que ir até o cliente e pegar a maquina dele pra arrumar.
    O nome do danado é netsh o mesmo daquela famos aplicativo de procurar vunerabilidade na rede.
    se alguem sabe de alguma coisa por favor comente.
    Amigo, pode explicar melhor "mesmo bloqueando tudo" não funcionou?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    Normal, se vc bloqueia tudo, na camada 3 (IP) o ataque tem que chegar na interface para poder ser bloqueado... este é o problema.
    JHONNE, não tem remédio para isto, infelizmente. O que é pior, isto ai era um cliente, imagina quando é um sacana clonando MAC e acessando sua rede (neste caso tem remédio, cripto e autenticação).
    O que poderia ser feito (estou trabalhando nisto) é um script que verifica qual o IP que está gerando este tráfego demoniaco, joga numa Address List por um determinado período, consulta na tabela ARP o MAC e na Access List desabilita o mesmo (não deixa ele conectar via wireless). Essa Address List tem que funcionar por estágios, tipo quem está no estágio 1 fica bloqueado por alguns minutos, no estágio 2 por uma meia hora e no estágio 2 só ligando para o suporte (hehehehe).
    Esta idéia ocorreu em conversa com um aluno e com outro trainer no curso Mikrotik que ministramos em João Pessoa, já tem 1 mês, mas até agora não deu para colocar em prática (correria d+).
    Me ocorreu o seguinte,
    mais uma vantagem em usar nano station, como ele tem controle de trafego no sistema, este tipo de ataque por exemplo ficaria limitado no nano sem prejudicar a torre.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Não só o NS, qq radinho de plástico que o firmware tenha limitação de banda.
    Então basta implementar nesse script, q o sergio está desenvolvendo, as opção de "AP Tx Limit" e "Client Tx Limit" na regra de access do "indivíduo" q está provocando este ataque. Assim, coloca um limite de banda baixo ou faz em estágio como tmb o sergio falou.
    Citação Postado originalmente por kryseck Ver Post
    regras de limitação de banda no ap não adianta, o que o sérgio ta tentando fazer é uma espécie de regra que retire o cliente que bloquei o cliente no access list caso o problema seja identificado na maquina dele,
    lembrando cliente TX limite funciona, mas RX limit só quando se recebe de outro sistema mikrotik.
    Padrão Acho que to com o mesmo problema....
    Olha só pessoal,
    Mas não to conseguindo identificar o cliente..
    da uma olhada neste meu post.
    https://under-linux.org/forums/mikro...uito-alta.html
    qualquer luz seria bem vinda...
    Citação Postado originalmente por bnet Ver Post
    Cara eu não sei se seu problema eh igual ao meu, no entanto, o meu não gera consumo no link, há apenas disparo de icmp ao ap, não há como bloquear como o sérgio postou aki mesmo neste tópico, o que podemos fazer é identificar o cliente, no entanto mesmo que le não esteja logado (caso do hotspot) ele continua disparando, então identifique o ip com torch, verifique o mac e bloqueie no access list, se for cliente vai ligar reclamando. se ataque, ela vai trocar o mac e continuar fazendo a mesma coisa.
    O que pode minimizar o problema é criptografia, no entanto, ainda fica passivo de ataque desde que se conheça a chave.
    To fazendo de tudo para conseguir comprar Nano Station por um preco em conta, porque ai posso resolver quase todos os meu problemas:
    -Vou controlar a banda também no nano, evitando esse tipo de ataque.
    vantagens:
    -Não há perdas com cabo;
    -O cliente não pode trocar o mac;
    -A criptografia é mais eficiente;
    -5.8 é menos poluido;
    -O throughput é muito maior;
    To mudando...
