    Padrão Problemas com Gerador X Nobreak
    Boa Tarde galera,
    Estou com o seguinte problema comprei um nobreak APC Back-UPS RS 1500 para manter um servidor MK, para garantir a conexão dos clientes resolvi comprar tbm um
    GERADOR DE LUZ TEKNA 950 WATTS GT950, me preocupei mais com a potência do gerador se ele daria conta de sustentar o nobreak que acabei esquecendo que este tipo de equipamento gera muito ruído não carregando o nobreak.
    Tentei usar uns estabilizador e o nobreak ligado nesse estabilizador mas como o gerador oscila muito voltagem chegando a quase 300V o estabilizador não aguentou.
    Alguem ja tentou algo parecido? ou existe algum estabilizador capaz de aguentar estas oscilações ?
    Detalhe: o estabilizador deve estabilizar em 220V (entrada e saída)
    agradeço a ajuda de todos.
    Abç
    Jeff
    Padrão mk
    pra que gerador ?
    pq nao faz com energia solar ?
    como assim ? energia solar...
    quais as opções eu teria e valores de gastos ?
    O gerador não deveria oscilar tanto...
    Pra essa sua instalação ter lógica, o gerador deveria ser mais potente que o nobreak. O problema não deve ser ruído do gerador, e sim falta de capacidade de dar conta da corrente. Em 220v o máximo que ele fornece é 3,3Amperes, dá uma olhada atrás do nobreak, deve indicar picos de 10A...
    Uma opção é usar o gerador para carregar as baterias, quando isoladas do nobreak.
    Colega aqui no meu servidor eu peguei um notebreak com saida para bateria externa, liguei 4 baterias de 75ha e suporta até 24h com 01 CPU(com 6 coolers e 5 placas pci), transmissor, roteador, switch e impressora.
    Suporta de boa, mas vc tem q arrumar notebreak de preferencia 24v ( o normal é 12v) porque ele aquece menos e ai suporta mais tempo usando a bateria.
    Seu gerador nao tem o controlador AVR, este nao serve mesmo, por isso o nobreak nao liga
    Aqui eu to usando o MOTOMILL 3000 que é o menor custo que vem com o AVR
    http://www.vipnetsul.com.br/vipnet/imagens/gerador.JPG
    Última edição por Pirigoso; 05-07-2008 às 21:36.
    Padrão opa
    cara 900Va realmente e muito pouco.
    não sei o que vc tem. mas tenho quase certeza que um no-break de 1500va nao esteja sendo usado ao maximo acredito que no maximo esteja em 400 a 600va o resto ta livre pode ter certeza.
    a questão da ocilação e prevista, desde que para se utilizar um no-break a um gerador vc tem q chamar um tecnico especialista em no-break para ajustar o no-break ao gerador.
    devido as ondas serem diferente da energia convencional.
    se n me engano as ondas da energia de um nobreak e praticamente quadrada.
    se quer que funcione perfeitamente sem dores de kbeca procure uma assistencia tecnica competente para seu nobreak q concerteza vao resolver seu problema.
    n procure tecnico q mal sabe o que um pic.... num nobreak hehehehehe.
    Se o gerador é bem regulado, como esse que o Pirigoso mostrou, não é preciso nenhuma intervenção técnica, pois ele vai fornecer energia tão bem como a rede da rua...
    Esse modelo mais simples não é preparado pra equipamentos eletrônicos.
    A bateria do Nobreak trabalha em 24V, como esse nobreaks APC são bem complicados para conseguir os cabos para ligar as baterias, as tomadas de saída dele são aquelas para rack para ligar um modem tive fazer um cabo pois não consegui em lugar algum, mas acredito que o problema não seja a potência do gerador ele suporta até picos de 950W e mantem até 865W 8A, e o nobreak 6,5A, sendo que nao estou usando nem a metade da carga dele, liguei para a assistência do gerador e eles me disseram que pode haver picos de voltagem mas não a esse ponto alguem ja usou geradores? e disse que o problema poderia ser os ruídos, me indicou usar um estabilizador antes do nobreak, acho que não fiz boas escolhas de equipamento, quais nobreaks podem ser ligados a baterias automotivas?
    Onde consigo um gerador igual a esse citado tem alguma loja na net que venda? o que seria esse controle AVR?
    agradeço a ajuda de todos ...
    ________________
    Jeff
    Última edição por Precisao1631; 06-07-2008 às 11:51.
    Conheço nada de geradores, mas a experiência que tive com APC indica que esses NoBreaks, excelentes por sinal, são bem exigentes com os padrões de entrada da energia e com o aterramento do conjunto.
    Os picos de 300 volts não devem ser reais a não ser que você tenha medido isso com um multímetro true RMS. Não entendo muito que gerador, mais para um Nobreak funcionar desse jeito o gerador deveria ser com saida senoidal.
    velhinho em que parte vc nao entendeu meu post, ESTES GERADORES DE 950W NAO TEM O "AVR" PORTANTO NAO LIGA NO_BREAK
    VC PRECISA UM GERADOR PARA ELETRONICOS QUE VEM O "AVR"
    "Regulagem Automática de Voltagem"
    Padrão Dúvida Sanada
    O que eu não havia entendido era sobre essa parte do AVR mas ja pesquizei um pouco sobre isso, com a ajuda que vcs me deram vou resolver o problema.
    Agradeço a todos que colaboraram de alguma forma
    Vlw galera
    _______________________________________
    Jeff
