Página 8 de 13 PrimeiroPrimeiro ... 3456789101112 ... ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por arium Ver Post
    o pau tah dando pra todos? ele redireciona algo?
    os script tem as devidas permissoes e owner squid?
    se nao redireciona algo e jah seto as perm jah zero o cache... tenta isso:
    vai lah no site baixa o squid-2.7.STABLE2.tar.gz no /usr/src
    tar -xvzf squid-2.7.STABLE2.tar.gz &&
    cd squid-2.7.STABLE2 &&
    ./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/libexec --datadir=/usr/share/squid --sysconfdir=/etc/squid --sharedstatedir=/var/lib/squid --localstatedir=/var --libdir=/usr/lib --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --enable-dependency-tracking --enable-storeio="aufs,ufs,diskd,coss,null" --enable-carp --enable-icmp --enable-delay-pools --enable-snmp --enable-cachemgr-hostname=localhost --enable-arp-acl --enable-htcp --enable-forw-via-db --enable-cache-digests --enable-default-err-language="Portuguese" --enable-poll --enable-http-violations --enable-linux-netfilter --enable-truncate --enable-ntlm-fail-open --enable-stacktraces --enable-x-accelerator-vary --with-pthreads --with-aio --with-dl --with-large-files --enable-large-cache-files --enable-removal-policies="heap lru" &&
    make &&
    make install
    :P
    das opções de configuração que eu uso para as suas existem algumas diferenças, abaixo está a junção das duas, o que está com um * é que tem nas minhas e nas suas não, e o que está com dois ** é que tem nas suas e nas minhas não.
    Código :
    #!/bin/bash
    ./configure \
    --prefix=/usr \
    --exec-prefix=/usr \
    --bindir=/usr/bin \
    --sbindir=/usr/sbin \
    --libexecdir=/usr/libexec \
    --sysconfdir=/etc/squid \
    --localstatedir=/var \
    --datadir=/usr/share/squid \
    --sharedstatedir=/var/lib/squid \ **
    --libdir=/usr/lib \ **
    --includedir=/usr/include \ **
    --infodir=/usr/share/info \ **
    --mandir=/usr/share/man \ **
    --enable-storeio="aufs,ufs,diskd,coss,null" \
    --enable-removal-policies="heap lru" \
    --enable-icmp \
    --enable-delay-pools \
    --enable-snmp \
    --enable-arp-acl \
    --enable-htcp \
    --enable-cache-digests \
    --enable-default-err-language="Portuguese" \
    --enable-linux-netfilter \
    --enable-poll \
    --enable-carp \
    --enable-x-accelerator-vary \
    --with-pthreads \
    --with-large-files \
    --with-aio \
    --enable-dependency-tracking \ **
    --enable-cachemgr-hostname=localhost \ **
    --enable-forw-via-db \ **
    --enable-http-violations \ **
    --enable-truncate \ **
    --enable-ntlm-fail-open \ **
    --enable-stacktraces \ **
    --with-dl \ **
    --enable-large-cache-files \ **
    --enable-async-io \ *
    --enable-useragent-log \ *
    --enable-referer-log \ *
    --enable-ssl \ *
    --enable-coss-aio-ops \ *
    --enable-underscores \ *
    --enable-auth=basic,digest,ntlm \ *
    --enable-diskd \ *
    --enable-tproxy \ *
    --enable-follow-x-forwarded-for \ *
    --enable-dlmalloc \ *
    --with-maxfd=16384 *
    Última edição por lucianogf; 31-07-2008 às 01:22.
  2. #142
    cara...
    não sei se o problema é nas configurações de compilação do squid, recompilei adicionando as opções que não tinha e continua o problema.
    a não ser que alguma dessas opções esteja conflitando com o url_rewrite.
    estas configurações de compilação chequei muito bem antes de usá-las.
  3. #143
    fui testar pra valer as configurações para o avast e não deu muito certo não.
    ele dá erro na hora da atualização.
  4. #144
    bem se você foi testar... é pq entao conseguiu sanar o problema certo?
  5. #145
    não, o problema das mensagens do squid continuam.
    fui testar pra ver se realmente estava eficiente, e para minha surpresa não estava funcionando.
  6. #146
    aqui funciona entao deve ser teu squi mesmo .. essas messagens nao acontecem no meu e o script funciona...
    bem como o do window update os testes até agora estao 100%
    to aguardando mais testes
    tem mais hosts do windows update do que:
    au.windowsupdate.com
    e download.windowsupdate.com?
  7. #147
    2676 Arquivos metadados do download.windowsupdate.com
    e
    30 na segunda pasta .. soh que esses 30 arquivos totalizam, já 2,2GB !!
  8. #148
    com o avast você chegou a fazer uma nova instalação dele pra testar as atualizações de programa e banco de dados?
  9. #149
    sim
  10. #150
    Código :
    #!/usr/bin/perl
    # Windows Update Caching - Squid Proxy - By Luiz Biazus
    #Tenha a Dignidade de mater os créditos ;-) senão vc atesta sua incompetência =D
    #PS: e de agradecer tbm!
    $|=1;
    while (<>) {
            open $fh, ">>/tmp/debug_url_redirect.log";
            @X = split;
            $url = $X[0];
            print $fh "entrada: $url\n";
    #WINDOWS UPDATE LOOP PRIMARIO
            if ($url =~ /^http:\/\/download.windowsupdate.com/) {
                    @achar = split(/\//, $url);
                    $arquivoachar = $achar[$#achar];
                    $resultado = `/bin/ls /var/www/html/WINUP`;
                    @array = split(/\n/, $resultado);
                    $flag = 0;
                    for $i (0 .. $#array){
                                    if($array[$i] eq "$arquivoachar") {
                                           $flag = 1;
                                           $id=`/usr/bin/id`;
                                            print $fh "Windows Update Redirecionado de $url Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP/$arquivoachar user $id\n";
                                            $url = "http://IP.IP.IP.IP/WINUP/$arquivoachar";
                                            print $fh "saida: $url\n";
                                            print "http://IP.IP.IP.IP/WINUP/$arquivoachar\n";
                             $i++;
                 if($flag == 0 ) {
                        exec("cd /ar/www/html/WINUP && umask 022 && /usr/bin/wget $url && /bin/chmod +r /var/www/html/WINUP/.$arquivochar");
                        print $fh "saida: arquivoachar $arquivoachar $url\n";
                        print "$url\n";
    #WINDOWS UPDATE LOOP SECUNDARIO
             if ($url =~ /^http:\/\/au.download.windowsupdate.com/) {
                    $resultado = `/bin/ls /var/www/html/WINUP2`;
                    $flag = 0;
                                           $flag = 1;
                                           $id=`/usr/bin/id`;
                                            print $fh "AU Windows Update Redirecionado de $url Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP2/$arquivoachar user $id\n";
                                            $url = "http://IP.IP.IP.IP/WINUP2/$arquivoachar";
                                            print "http://IP.IP.IP.IP/WINUP2/$arquivoachar\n";
                             $i++;
                 if($flag == 0 ) {
                        exec("cd /var/www/html/WINUP2 && umask 022 && /usr/bin/wget $url && /bin/chmod +r /var/www/html/WINUP2/.$arquivochar");
                        print $fh "AU saida: arquivoachar $arquivoachar $url\n";
                        print "$url\n";
         else {
                    print $fh "nao redirecionado\n";
                    print "\n";
            close $fh;
    Modo de Usar(Windows Update Script For Dummies):
    1- Criar um Alias no apache EX:
    Código :
    <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]
    AddHandler php-script   php .php
    DocumentRoot /var/www/xxxx/
    Alias /WINUP /var/www/html/WINUP
    Alias /WINUP2 /var/www/html/WINUP2
    </VirtualHost>
    <Directory "/var/www/html/WINUP">
       AllowOverride All
       Allow from all
    </Directory>
    <Directory "/var/www/html/WINUP2">
       AllowOverride All
       Allow from all
    </Directory>
    2 - Permiçoes e caralho a 4:
    Código :
    #continuando
    mkdir /var/www/html/WINUP &&
    mkdir /var/www/html/WINUP2 &&
    #isso eh por causa do array entao coloque.... de preferencia não pergunte
    echo > /var/www/html/WINUP/file &&
    echo > /var/www/html/WINUP/file2 &&
    echo > /var/www/html/WINUP2/file &&
    echo > /var/www/html/WINUP2/file2 &&
    chown proxy.proxy /var/www/html/WINUP -R &&
    chown proxy.proxy /var/www/html/WINUP2 -R &&
    chmod 755 /var/www/html/WINUP -R &&
    chmod 755 /var/www/html/WINUP2 -R
    3- Trocar IP.IP.IP.IP pelo ip do seu servidor ;-) ou use localhost
    4-Ser Feliz
    PS: até começar a popular será comum voce ter alguns arquivos repetidos tipo:
    Código :
    weqwuyeiwq.cab?9812731 e
    weqwuyeiwq.cab?9812731.1
    weqwuyeiwq.cab?9812731.2
    weqwuyeiwq.cab?9812731.3
    mais eh soh no começo
    ae nada que um rm -rf *.1 nao resolva.... isso vai acontecer com a pasta /WINUP dos metadados
    deixe o windows update no automatico
    no inicio "pela pagina" ele irá dar alguns problemas de autalizaçao o que eh normal até ele acabar de dar os wgets e popular o cache.
    deu pra bola
    Última edição por arium; 01-08-2008 às 00:35. Razão: formatação.
  11. #151
    com saidas tipo estas no arquivo de debug:
    Código :
    Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/a/selfupdate/WSUS3/x86/Other/wsus3setup.cab?0808010201 Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP/wsus3setup.cab?0808010201 user uid=13(proxy) gid=13(proxy) grupos=13(proxy)
    Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/microsoftupdate/redir/muredir.cab?0808010201 Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP/muredir.cab?0808010201 user uid=13(proxy) gid=13(proxy) grupos=13(proxy)
    Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/microsoftupdate/a/selfupdate/WSUS3/x86/Other/musetup.cab?0808010202 Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP/musetup.cab?0808010202 user uid=13(proxy) gid=13(proxy) grupos=13(proxy)
    Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0808010203 Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP/wuredir.cab?0808010203 user uid=13(proxy) gid=13(proxy) grupos=13(proxy)
    Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/microsoftupdate/redir/muredir.cab?0808010204 Para http://IP.IP.IP.IP/WINUP/muredir.cab?0808010204 user uid=13(proxy) gid=13(proxy) grupos=13(proxy)
    você é um cara feliz.
    wireless:/var/www/html/WINUP2# ls -la | wc -l
    47
    wireless:/var/www/html/WINUP2# cd ../WINUP/
    wireless:/var/www/html/WINUP# ls -la | wc -l
    3538
    WINUP2 fica com os arquivos grandões cabs e executaveis
    WINUP fica com os metadados entre 9.9 , 18 e 25K + algumas frescurinhas
    Última edição por arium; 31-07-2008 às 23:13.
  12. #152
    Parabéns arium.
    Isso vai ajudar muito com relação as atualizações da microsoft.
    Editei a resposta para formatação e em uma determinada parte o "echo" vinha antes do "mkdir".
    Vamos ver quantas perguntas do tipo "como configura no mikrotik" virão pela frente.. heheeh
  13. #153
    Se precisar de um programador em php , to dentro, não tenho tempo mais pra que durmir!!!!
    O tópico é realmente muito bom, sonho de qualquer provedor isso que você comecou, imagina youtube, downloads, etc.. ?
    Conte comigo, conheco bastante de php, porem so nao posso ficar direto online, para trabalhar nisso, terei q fazer de madruga mesmo.
    Abraços e vamos nessa!
    Código :
    47
    3538
  14. #154
    obrigado por reconhecer a importância do projeto..
    claro que gostaria de sua colaboraçao ... toda ela é bem vinda
    me adicione no msn.. meu msn está disponivel no meu profile
    abraços
  15. #155
    arium
    você teve este tipo de erro no error.log do apache?
    Código :
    [Sun Aug 03 15:29:54 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wuredir.cab
    [Sun Aug 03 15:30:12 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 15:36:18 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 15:44:56 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 15:50:15 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 16:37:41 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 16:48:52 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 17:01:48 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 17:13:16 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
    [Sun Aug 03 17:44:46 2008] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/WINUP/wsus3setup.cab
  16. #156
    seu winup está setado para /var/www/html/WINUP ou /var/www/WINUP?
    verificou se dentro da pasta existe o arquivo:
    wsus3setup.cab
    abraços
  17. #157
    Muito bem!
    É muito bom ver que o projeto andou e está prosperando. Infelizmente eu continuo mais do que atolado com trabalho e faculdade. Recebi uma "promoção" que só me aumentou a responsabilidade e o volume de trabalho, infelizmente ainda não tive contrapartida.
    Arium, você fez com o Perl o que eu iria fazer, ralar pra aprender. Quanto aos outros itens, eu programo em PHP e posso tentar ajudar, mas não tenho como me comprometer por enquanto.
    Abraço,
  18. #158
    wsus3setup.cab
    abraços
    sim, o caminho está correto.
    e no diretório tem 161 arquivos wsus3setup.cab.. hehehe
    no seu error.log do apache não aparece nada?
  19. #159
    epa epa epa...
    primeiro analisei meu error.log esta limpo!!!
    segundo:
    nao pode ter mais que 1 arquivo no /WINUP igual!!!
    obvio que xxx?x é diferente de xxx?y
    mais se tiver
    xxx?x.1
    xxx.?x2
    xxx.?x161
    é sinal de que ele não tá achando o arquivo lah dentro e tah dando wget o tempo todo
    se for isso
    checa path e permissoes! tem que ter R pra todos dah um chmod 755 -R nos WINUP
  20. #160
    sim, não são todos os arquivos iguais, o path está correto e as permissões também.
