    Question Squid - Download interrompido
    Olá
    Estou com um problema sem conseguir resolver. Já pesquisei de tudo na net e não achei a solução para meu caso.
    Tenho um firewall rodando com IPTABLES que direciona todo o tráfego da porta 80 para o Squid. O tráfego na internet funciona bem (mesmo apresentando muitas mensagens de TCP_MISS/200, 302 ou 304 no access.log). O problema acontece quando um download de arquivo é iniciado: sempre interrompe antes de terminar de baixar o arquivo. Geralmente fica em 30 ou 40% do tamanho original.
    Sem o Squid o download vai até o final (usando apenas o mascaramento de IP).
    A distribuição que tenho usado é o Mandriva 2007 com Squid 2.6.
    Vou postar aqui a regra do IPTABLES e o arquivo do Squid para verificação.
    IPTABLES (mascaramento e redirecionamento da porta 80)
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.254.0/24 -o eth3 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.254.254:3128
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    SQUID.CONF
    http_port 192.168.254.254:3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_dir diskd /var/spool/squid 100 64 256 Q1=64 Q2=72
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    dns_nameservers 200.250.77.85 200.250.77.87
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    half_closed_clients off
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl src_livre src 192.168.254.84
    acl empresa src 192.168.254.0/24
    acl restrito1 url_regex "/etc/squid/restrito1"
    acl restrito2 url_regex "/etc/squid/restrito2"
    acl dst_livre url_regex "/etc/squid/dst_livre"
    acl download urlpath_regex "/etc/squid/download"
    acl semcache urlpath_regex "/etc/squid/semcache" \?
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow src_livre !restrito1 !restrito2
    http_access allow empresa dst_livre !restrito1 !restrito2 !download
    no_cache deny semcache
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    delay_pools 0
    coredump_dir /var/spool/squid
    É isto... Se alguém souber do caminho das pedras, posta aí...
    Valeu..
    Eurico Junior
    tenta colocar essa linha mano velho:
    quick_abort_min -1 KB
    depois posta o resultado que nos vamo vendo!
    amigo!
    da uma olhada nos seus logs comigo aqui foi problema de alocação dinamica xmalloc e xcalloc ae o squid reiniciava!
    /var/log/messages:
    Jul 7 19:32:12 dragonfly (squid): xcalloc: Unable to allocate 1 blocks of 135168 bytes!
    Jul 7 20:05:11 dragonfly (squid): xcalloc: Unable to allocate 1 blocks of 135168 bytes!
    cache.log:
    FATAL: xcalloc: Unable to allocate 1 blocks of 135168 bytes!
    Squid Cache (Version 3.0.STABLE1): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 87.959 seconds = 49.203 user + 38.756 sys
    Maximum Resident Size: 519168 KB
    ae os downloads que estavam sendo feitos seria cancelados claro né!
    []'s
    Olá...
    Valeu pelos posts.
    Anderson: este erro que acontece não trava o Squid. Apenas cancela o download, a navegação continua normalmente e os logs continuam a serem gerados no access.log. Percebi apenas que existe uma grande quantidade de linhas com TCP_MISS/200. Esta linha aparece para o arquivo que está sendo feito download quando inicia e logo após a interrupção aparece novamente.
    Arium: vou fazer um teste do 'quick_abort_min' e posto o resultado assim que puder alterar no server.
    T+
    Eurico Junior
    opa.
    como eu disse acima, cancela os downloads!
    Olá Anderson
    Vou dar uma verificada nos logs do message e dou um retorno...
    Eurico Junior
    funcionou o comandinho que passei a vc maninho? abraço!
    Olá Arium:
    acrescentei o valor de quick_abort_min, porém sem resultado. Os downloads continuam a serem interrompidos sem nenhum aviso e em momentos aleatórios (pode ser com 20 ou 30% da transferência ou mais até).
    Anderson: nos momentos em que os downloads são interrompidos não é feita a reinicialização do squid, ele fica com o mesmo número de processo antes e depois do download e no log do messages não apresenta nada referente à erro do proxy.
    Estou pesquisando mais alguma coisa e se tiverem outra idéia do que pode ser feito, posta aí...
    Eurico Junior
    Mais uma informação...
    Fiz alguns testes de tamanhos de arquvos que são baixados e geralmente os erros acontecem com arquivos maiores que 20Mb.
    Executei o download de vários arquivos abaixo deste tamanho e passaram. No entanto arquivos maiores geralmente são cancelados. As fontes de download são diversas e descarto a possibilidade de problemas no servidor de origem, até mesmo porque se desligar o squid e deixar apenas no mascaramento do iptables o download é finalizado corretamente.
    Eurico Junior
    1-tenta mudar
    half_closed_clients on
    depois se nao der
    tira o proxy transparente e tenta com ipdireto ve se buffa
    depois cola a saida desses três comandos aqui
    #uptime
    #free -om
    #df -h
    amigo verifica suas regras ai o que cv tem e uma regra no squid que cancelas downloas maiores que um determinado valor tipo maior q 20 megas no seu caso pode procurar que eu isso eu tinha uma regra parecida aki mais ja apaguei boa sorte
    Olá Trunks
    As regras estão na primeira página. Não tem nada que faça o download parar em determinado tamanho de arquivo, até mesmo porque o tamanho onde o download é interrompido é aleatório.
    Valeu assim esmo...
    Eurico Junior
    amigo vc faz cache ai correto estou supondo que seu download seja interronpido pelo tamnaho do arquivo esteja maior do que o cache pode ser isso
    Olá Trunks
    Até cheguei a considerar isto, mas para ter a certeza que não era, fiz uma limpa em toda a pasta do cache e reiniciei o squid para ele criar o cache novamente e, com apenas a minha máquina ligada refiz o teste de download com arquivos de vários tamanhos. Geralmente o erro acontece com arquivos maiores que 20Mb. Mas o cache está praticamente vazio nestes testes...
    Pesquisei muito rapidamente mas não me aprofundei nisto, tem como usar o squid 2.6 sem ele ser usado como cache (apenas como proxy)?
    Eurico Junior
    http_port 3128
    visible_hostname
    # Configurao do cache
    cache_mem 128 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    # Localizao do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl SSL_ports port 443 563
    acl safe_ports port 81 # http
    acl SSL_ports port 2096 # http
    acl safe_ports port 20 # http
    acl purge method PURGE
    http_access deny purge
    # Libera acessos na hora do almoo
    acl ALMOO url_regex "/etc/squid/almoo"
    acl LIVRE time MTWHF 12:00-13:30
    http_access allow ALMOO LIVRE
    # Filtros por palavras e por dominios
    # acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    # http_access deny proibidos
    # acl bloqueados dstdomain
    # http_access deny bloqueados
    # Autenticao dos usurios
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 10.10.10.0/24
    http_access allow redelocal
    # Bloqueia acessos externos
    minha conf ta ai aki ta funcionando perfeitamente so modifica ela para o seu uso ou compara com a sua e ve o q tem quem sabe ai cv descobre o erro
    Obrigado...
    Vou fazer um teste e comparar com a configuração que tenho aqui. Depois eu posto o resultado.
    Eurico Junior
    Padrão Resolvido!!
    Bem, vou deixar a solução deste problema aqui..
    Apenas atualizei o Mandriva que usava (era versão 2007) para a 2008 Springs, copiei o squid.conf do servidor anterior para o novo servidor e pronto. Funcionou direitinho.
    A atualização arrumou este problema e outro que tinha no fechamento de VPN através do iptables. Dois problema com uma única atualização.
    Na realidade não sei de o que acontecia na versão anterior, mas quando tiver um tempo vou fazer uns testes para saber se não era algum bug...
    Obrigado pela ajuda...
    Eurico Junior
    é importante esse feedback
    obrigado por completar o post.
    abraços
