    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    na verdade quem está vendendo que diz que o 1751(é mais caro os dois são usados) é melhor por termais memória e placa voip mas não vou usar voip...preciso inicialmente usar 1mb e limitar em duas de 512k para dois ips validos do meu bloco de ips uqe no caso um vai para o servidor de internet e outro para o servidor voip.
    Se nao me engano o 2610 tem uma interface Ethernet (10mbps), se for isso mesmo compra o 1751 se o mesmo tiver uma interface Fast Ethernet (100mbps).
    2610 = 1 ethernet
    2620 = 1 fast ethernet
    2621 = 2 fast ethernet
    (acho que é isso)
    isso no chassi do router, pq ele tb tem 2 slots WIC para voce adicionar mais interfaces, mas nao tenha muita esperança com esses modulos, geralmente sao caros.
  2. #8
    comprei um zero modelo 1841.
    pegando esse wiki: QoS Cisco - voip-info.org estou tentando adaptar para meu caso e preciso da ajuda de vocês.Vamos lá ao meu cenário:
    01-Cisco 1841 IOS 12.4
    01-link embratel 1mb
    01-Servidor linux(c/ ip válido firewall+proxy da rede interna(gateway da rede interna na segunda placa))
    01-Servidor Asterisk voip com ip válido
    OBS.: o ip válido dos servidores estão na mesma faixa da LAN do router cisco.
    O que preciso: Priorizar a banda na metade para tudo que o Asterisk requisitar(SIP+RTP) então fiz o seguinte:
    Prioridade para Sinalização SIP no Asterisk:
    access-list 105 remark VOIP (SIP/IAX/IAX2) traffic gets top priority (5)
    access-list 105 permit udp any any eq 5060
    access-list 105 permit ip host proxy-nyc.broadvoice.com any #outbound_proxy_server
    access-list 105 permit ip any host proxy-nyc.broadvoice.com #outbound_proxy_server
    access-list 105 permit ip host sip.broadvoice.com any #registro sip broadvoice
    access-list 105 permit ip any host sip.broadvoice.com #registro sip broadvoice
    class-map match-any SIP
    match access-group 105
    policy-map QOS1
    class SIP
    priority 512
    Prioridade para Voz no Asterisk:
    access-list 118 remark VOIP (RTP) traffic gets top priority (5)
    access-list 118 permit udp any any range 10000 20000
    access-list 118 permit udp any any range 16384 32767
    class-map match-any voice-traffic
    match access-group 118
    policy-map QOS2
    class voice-traffic
    priority 512
    agora preciso dar prioridade para os dois grupos 105 e 118 para metade do meu link e não sei o que alterar pois se deixar do jeito que está acho que eke vai dar prioridade em todo o link (1mb) pois ele está pegando 512k para o grupo 105 e 512k para o grupo 118.
    Outra dúvida, faço isso an serial visto que o asterisk e meu servidor de internet linux tem IP válido do bloco da LAN do roteador??
    se sim ficaria mais ou menos assim:
    router#>interface Serial0/0/0 -->minha wan que está ativada.
    router#>ip address --> não se é preciso visto que minha wan já está ativada e funcionando.
    router#>ip load-sharing per-destiny
    router#>service-policy output QOS1
    se estiver correto faria o mesmo com o QOS2?
