    Padrão MSN não conecta depois que MK esta discando o modem adsl
    Amigos depois que coloquei meu mikrotik para discar (modem em bridge) navego normalmente mais não entra mas no MSN e no ORKUT, ja fiz o teste com modem discando no windows e funciona normal mais quando esta atravez do mk nao funciona, quando o modem era roteado, pelo mk fucionava normal.
    pequisei aqui no forum e achei uma regra para colocar no mangle mas tambem nao funcionou
    Desde já agradeço ajuda.
    Eu tive quase o mesmo problema quando passei a usar o MK para discar PPPoE, no meu caso não entrava no msn dejeito nenhum, então alterei a configuração do discador do MK em Max MTU coloquei 1480 e em Max MRU 1480 também, apliquei e reiniciei o MK, aí beleza entrou normal o msn. Tente fazer no seu MK pode ser que, como no meu caso, resolva.
    Última edição por APRENDIZ1970; 15-07-2008 às 12:51.
    Padrão msn nao conecta depois que o MK disca o modem
    Valeu pela dica APRENDIZ1970 não tive a mesma sorte que vc...rsrsrsrs mais alterei o MTU E O MRU como vc disse e ainda o msn nao conecta e o orkut nao entra já fiz de tudo e que tem aqui no forum e nada não sei mas o que fazer. quando eu conseguir coloco aqui os resultados.
    Ok Wbrunos ! Estava torcendo que desse certo com vc também, eu tentei algunhas regras que vi por aqui mas nada tinha dado certo então fiz a alteração que te passei e deu certo.No meu caso está assim em IP/PPP/profiles: usecompression = no , use VJ compresion = no , use Encryption = no e em Change TCP MSS = yes. Veja isto também e altere se tiver diferente Ok. Todas estas mudanças que te passei e peguei de outro MK de um amigo que estava funcionando normal, pode ser que os valores que vc tenha que colocar sejam outros em MRU e MTU, vc não tem um amigo próximo que use MK discando PPPoE e que esteja funcionando normal vc olha as configurações do discador dele e compara com as suas. Valeu e boa sorte.
    qual a versão do seu Mk, tem como colocar alguma imagem da configuração do seu PPoE.
    Amigo passei por isso quando mudei pra discar no Mk.
    de uma olhadinha nas duas imagens e compara com sua configuração OK.
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	263
Tamanho: 	93,2 KB
ID:      	2489   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.JPG
Visualizações:	242
Tamanho: 	129,6 KB
    A minha configuração estar assim dessa maneira.
    e funciona normalmente.
    Espero que ajude.
    qualquer outra duvida e só postar.
Nome:	         imagem2.JPG
Visualizações:	249
Tamanho: 	145,9 KB
ID:      	2500   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	191
Tamanho: 	100,2 KB
    Padrão Mk 2.9.27
    Citação Postado originalmente por GivigiRJ Ver Post
    OI gIvigirj minha versão 2.9.27.
    Padrão mk
    oi amigos desculpa a demora para responder é q estava viajando, é o seguinte hoje pela madrugada refiz as configurações e tambem acrecentei aqueles detalhes em PPP/PROFILES que vcs me passaram e o msn e orkut voltou a funcionar, o problema e que antes em horario de pico nao funcionou travou o msn e o orkut vou deixar rodando hoje p ver se vai da pau depois vou postar aqui os resultados.
    valeu a todos obrigado pela atenção.
    Última edição por wbrunos; 17-07-2008 às 05:55.
    Não seria questao de limite de conexoes no firewall?
    Padrão Solução simples
    Boa noite, Derrepente me peguei com o mesmo problema e li algumas dicas de firewall, mas não mexi em nada, pois, só piorava, então só alterei o Max MTU e Max MRU para 1500, antes estava 1480 e meu msn voltou a funcionar, espero que ajudem a alguém, minha versão é a 2.alguma coisa.27 a tal crackeada.
    Citação Postado originalmente por wbrunos Ver Post
    Padrão Isso resolve
    No mangle...
    add chain=forward out-interface=Sua_interface_de_entrada protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1380 comment="Muda MMS - MSN" disabled=no
    Se não solucionou ainda... isso resolve.
    Vlw
