    Padrão Ja li outros posts e nao resolvi. Redirecionamento web rede interna sem PPPOE/Hotspot
    Amigos, preciso de uma ajuda.
    - Eu nao uso Hotspot nem PPPoE (digo isso pois já achei soluções para quem os utiliza, mas essas soluções não serviram para mim). Eu uso apenas IPxMAC
    - Pois bem, se eu faco a seguinte regra:
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=200.98.249.120 to-ports=80 \
    src-address=10.0.0.248 dst-address=!10.0.0.2 dst-port=80 protocol=tcp \
    connection-limit=!1,24 comment="" disabled=no
    legenda:
    10.0.0.248 = minha máquina
    10.0.0.2= meu gateway
    200.98.249.120= ip do UOL
    Com isso fica certinho: qdo eu abro o navegador, a primeira pagina que aparece é a do UOL, depois disso ele navega normalmente.
    Agora, se eu direcionar para uma máquina interna da rede com um servidor web não funciona:
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.200 to-ports=80 \
    Se eu digitar no browser http://10.0.0.200 ele entra na página normalmente, ou seja, é alguma coisa no MK que não deixa fazer isso.
    Aí vem o mais legal, se eu fizer:
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.2 to-ports=889 \
    Ele coloca a página de administração do MK apenas uma vez e depois navega direitinho!
    Entao percebi que o direcionamento dessa forma funciona apenas para máquinas FORA da minha rede ou para o PROPRIO MK, mas não para máquinas dentro da minha rede!
    Alguém sabe como faço para que esse redirecionamento funcione dentro da minha rede?
    Importante: Já dei disable em tudo que era regra de DROP que tinha no firewall
    Muito obrigado!!
    Fabricio
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Regras
    Olá Fabricio, acho que posso te ajudar.........rss..... esperimenta ai:
    Em baixo da sua regra de nat adicione a seguinte regra e teste ai depois poste o resultado e se tiver exito agradeça.
    Código :
    add chain=srcnat out-interface=[COLOR=red]Interface[/COLOR] action=masquerade comment="NAT - Server Web Interno" disabled=no
    *** Obs.: Onde está em vermelho altere para o nome da Interface que está a faixa de ip a ser usada tipo Clientes.
    Oi!
    Obrigado.. Mas não funcionou...
    Alguma idéia?
    Valeu!
    Fabricio
    Aug 2006
    Padrão Regras
    Bom vamos por parte explique bem detalhado o que precisa fazer, para podermos ajuda-lo.
    Olá amigo,
    Use a função jump, assim ele irá direto para seu servidor web local.
    Caso tenha dúvidas, dê uma olhada aqui:
    https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post329025
    Padrão redirecionamento para o MK
    Desculpa amigo eu não sei a resposta para sua pergunta, mais a sua dica me ajudou muito, estava precisando do redirecionamento externo, só que a regra de redirecionamento para página interna do MK não funcionou comigo
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.1.1.2 to-ports=889 \
    src-address=192.168.2.254 dst-address=!10.1.1.2 dst-port=80 protocol=tcp \
    interface dos clientes 192.168.2.1
    meu ip para teste 192.168.2.254
    gateway (MK) 10.1.1.2
    o resultado é que quando ativo a regra eu não navego mais, vc sabe aonde está o erro? desde já obrigado
    Consegui fazer funcionar direitinho. É que a minha interface interna estava reply-only e o mac da maquina com o servidor nao estava na tabela ARP.
    Mas mesmo assim só funcionou qdo coloquei a regra do Minelli! Valeu Cara!
    Antes acontecia como o amigo sgctrobson havia dito!
    Abraço!
    Fabricio
    Blz amigo fico feliz que tenha conseguido atingir seu objetivo, vc sabe me dizer para que serve esse item
    connection-limit=!1,24 (parece que tem haver com a quantidade de vezes que a pessoa vai ser direcionada ao site) mais quando coloco 1,24 a minha página aparece toda distorcida e se aumento para 4,24 aparece legal mais a pessoa fica presa ao site por algumas vezes. me de uma ajuda ai amigão.
    o problema é justamente esse, ele nao controla direito de qto em qto tempo deve "prender o cara na pagina"...
    O meu, passava uma vez e depois ficava normal, mas depois de alguns segundos ja fazia novamente.. Ai fica muita coisa!
    Vou aplicar o Hotspot mesmo!
