    Padrão DNS Bind9 FreeBSD
    Ola,
    Gostaria de uma informação...
    quando vou executar o comando dentro da pasta /etc/namedb no freebsd apos ter instalado ou apenas habilitado no rc.conf o named_enable o arquivo de makelocalhost n existe alguem ja passou por isso para executar os arquivos localhost ou se não e necessario pelo que eu vi no handbook é necessario.
    obrigado a todos
    procurar por "make-localhost"
    vc criar os localhost manualmente,procurar na net exemplos
    Amigo,
    Tem como da um exemplo de como eu crio os make-localhost
    pois n consegui...
    se possivel
    obrigado.
    Código :
    PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin
    export PATH
    if [ "`hostname -s`" != "`hostname`" ]; then
            # hostname must contain domain
            host=`hostname -s`
            fullhost=`hostname`
            domain=`echo $fullhost | sed "s/^$host\.//"`
    else
            host=`hostname`
            if [ -z "$1" ]; then
                    echo -n 'Enter your domain name: '
                    read domain
            else
                    domain="$1"
            fi
            # strip trailing dot, if any
            domain=`echo $domain | sed 's/\.$//'`
            fullhost="$host.$domain"
    fi
    date=`date +"%Y%m%d"`
    mkdir -p master
    mv -f master/localhost-v6.rev master/localhost-v6.rev.BAK 2>/dev/null
    sed -e "s/@[email protected]/$fullhost/g" \
            -e "s/@[email protected]/$domain/g" \
            -e "s/@[email protected]/$date/g" \
            < PROTO.localhost-v6.rev > master/localhost-v6.rev
    mv -f master/localhost.rev master/localhost.rev.BAK 2>/dev/null
    exec sed -e "s/@[email protected]/$fullhost/g" \
            < PROTO.localhost.rev > master/localhost.rev
    Amigo,
    Obrigado pelo script
    mas poderia me dar mais uma ajudinha
    esta me dando o seguinte erro
    gateway2# sh make-localhost
    make-localhost: cannot open PROTO.localhost-v6.rev: No such file or directory
    make-localhost: cannot open PROTO.localhost.rev: No such file or directory
    não esta localizando alguns arquivos....
    estou executando o bind sobre freebsd
    Amigo,
    Código :
    no sh make-localhost ja tentei executar assim tbm
    Código :
    gateway2# sh make-localhost [URL="http://www.site.com.br"]www.site.com.br[/URL]
    mas acontece o mesmo erro
    Bom, eu sei que é sobre freebsd. É que nos novos freebsd o make-localhost nao ta mais presente.
    Pois bem....
    PROTO.localhost.rev
    Código :
    ;       From: @(#)localhost.rev 5.1 (Berkeley) 6/30/90
    ; $FreeBSD: src/etc/namedb/PROTO.localhost.rev,v 1.6 2000/01/10 15:31:40 peter Exp $
    ; This file is automatically edited by the `make-localhost' script in
    ; the /etc/namedb directory.
    $TTL    3600
    @       IN      SOA     @[email protected] [email protected]@.  (
                                    @[email protected]  ; Serial
                                    3600    ; Refresh
                                    900     ; Retry
                                    3600000 ; Expire
                                    3600 )  ; Minimum
            IN      NS      @[email protected]
    1       IN      PTR     [email protected]@.
    Código :
    ; $FreeBSD: src/etc/namedb/PROTO.localhost-v6.rev,v 1.1 2002/01/22 17:22:41 ume Exp $
    $TTL    3600
                                    3600    ; Refresh
                                    900     ; Retry
                                    3600000 ; Expire
                                    3600 )  ; Minimum
    Feito.
    Saudações,
