Página 2 de 10 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    Prá ver se está usando mesmo o proxy, baixa um arquivo, depois limpa o cache do navegador e apaga o arquivo e baixa de novo. Se tiver no proxy a diferença na velocidade vai ser grande.
    Já fiz isso!!! e tá funcionando corretamente ate o momento!!!
  2. #8
    Thumbs up
    isso ai voce liberou o trafego WWW todo !!!
    independente de o objeto estar no cache ou nao
    Caro colega!!!
    Como o Sergio disse, a marcação do webproxy na versão 3.xx é diferente da 2.xx
    O cache full ta funcionado aki sem afetar o controle de banda.
    Baixei um arquivo com taxa de transferencia de 15k/s e ao terminar fui em outra maquina na rede e baixei o mesmo arquivo ( que agora estava em cache) a 670k/s de taxa de transferencia. Tudo isso em bancada de testes e usando um ap em modo "B".
    Faça um teste e verá que funciona!!!
  3. #9
    Question Web-proxy
    Citação Postado originalmente por PowerNet Ver Post
    Olá pessoal, é o seguinte!!!
    peguei umas regras(pra versoes mais antigas do MK) postadas por alguns colegas do forum, e observando o funcionamento eu fui adaptando conforme minha necessidade. Pois minha experiencia é pouquissima!
    Já tinha procurado aki no under mas nao encontrei, resolvi postar pra vcs testarem.
    Obs: no meu aki ta funcionando como esperado!!!
    ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=output comment="PROXY FULL" disabled=no dscp=4 new-connection-mark=proxyfull passthrough=yes protocol=tcp src-port=3128
    add action=mark-packet chain=output comment="" connection-mark=proxyfull disabled=no new-packet-mark=proxyfull passthrough=yes
    add action=return chain=output comment="" connection-mark=proxyfull disabled=no
    queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name="cache full" packet-mark=proxyfull parent=global-out priority=8 queue=default
    Espero estar ajudando!!!
    Se funcioanr pra vc, agradeça!!!
    ? E as configs do web-cache ?
    Aqui num funfou! No que será que estou errando? Utilizo a 3.10.
    Agradeço qualquer que seja.
  4. #10
    Thumbs up Ctrol + v
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Colegas blz...
    sei que é uma pergunta besta, mas estou tentando digitar as regras acima e o meu terminal está completando as palavras e algumas coisas ele não deixa digitar.
    Como desativar?
    Neto, vc deve ter utilizado o recurso ctrol+c / ctrol+v para copiar as regras para o terminal correto?
    Não utilize ctrol+v para colar, pois é nesse momento na janela do terminal que o recurso é ativado!
    Utilize o botão direito do mouse e clique em colar! Para desativar o recurso basta pressionar novamente ctrol+v.
    Atenciosamente,
    Atus Informática Ltda
  5. #11
    Citação Postado originalmente por Atus Ver Post
    Meu proxy tá assim!
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator="webmaster" \
    cache-drive=first-sata-drive cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=\
    yes max-cache-size=unlimited max-client-connections=600 max-fresh-time=\
    3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 \
    port=3128 serialize-connections=yes src-address=0.0.0.0
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment=" REDIRECIONA WEB PROXY" disabled=\
    no dst-port=80 in-interface=CLIENTES protocol=tcp src-address=IP do seu servidor hotspot/24 \
    to-ports=3128
    Lembrando que estou fazendo os testes usando hotspot, e essa regra nat acima vem depois do mascaramento do hotspot.
    E se funcionou no 3.11, provavelmente funcione em todas as 3.xx.
    Espero ter ajudado!
    Última edição por PowerNet; 27-07-2008 às 09:56.
  6. #12
    Padrão Conf web proxy - HD - sata
    Boa tarde, estou com uma dúvida. Coloquei um hd no meu gateway para gerar o proxy, ae qdo seleciono o mesmo para trabalhar com o proxy, o cache-drive sempre volta para system e não fica marcado o fist-sata-drive. Mas acredito que as informações estão sendo gravadas nele, pois minha flesh não está diminuindo o tamanho livre de arquivos dela.
    O q pode ser?? Muito obrigado.
