Página 9 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 45678910 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por alemao06 Ver Post
    gabriel, blz cara? tu sabe se é so uma regra do queue tree?? achei q era 3!!! so tira essa duvida pra mim
    No QUEUE TREE, uso somente uma regra, que é a mesma na 2.9.xx e na 3.xx.
    Essas 3 q vc achou, devem ser em mangle!
    Mangle são 3 regras pra marcar o cache.
  2. #50
    Boa tarde Pessoal
    Qual a função dessa regra de return ? ele precisa ser posta junto com as outras do proxyfull ?
    tenho essas mesmas regras aqui so que sem o return e vejo que quando o pessoal baixa algum arquivo do cache o link tbem aumenta o consumo.
    Valeww
  3. #51
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Tópico
    Realmente este tópico está engraçado.......
    Bom Feliz Natal a Todos e Prospero Ano Novo.
  4. #52
    Pessoal pra que serve as duas opçoes q tem no web-proxy, sao elas:
    Serialize connections e Always from cache, elas tem de fica ativadas ou naum?
  5. #53
    uma rapida lida no manual do mikrotik ajuda...
    always-from-cache (yes | no; default: no) - ignore client refresh requests if the content is considered fresh
    ele vai ignorar um "reload forçado" pelo cliente se o proxy considerar que o(s) objeto(s) sem header 'expire' sao 'fresh' (novos)
    serialize-connections (yes | no; default: no) - Do not make multiple connections to server for multiple client connections, if possible (i.e. server supports persistent HTTP connections). Clients will be served on FIFO principle; next client is processed when response transfer to the previous one is completed. If a client is idle for too long (max 5 seconds by default), it will give up waiting and open another connection to the server
    faz as conexoes em series ... nao paralelamente (economiza recursos) porem um proxy muito movimentado (algo em torno de uns 8mb de trafego http) .. pode ter problemas de "delay" .. vale a pena testar esta funcao com um sistema de benchmark ....
  6. #54
    Valeu pela informção, mais nesse caso o correto é deixá-las desmarcadas ne amigo?
