    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    Aqui não funcionou, bastou ativar as rotas o proxy-squid parou a navegação, só funciona se desabilitar o proxy-squid.
    Qual divisao correta para 1 link dedicado 2 mb e 2 link adsl de 4mb?? assim digo as portas ali, pensei em deixar somente no link 1 (dedicado) a porta 80 ai o resto divido para os 2 link??? tem algumar porta para o downloads, , ou é tudo feito pela porta 80?
  2. #8
    amigo tem muitas portas para serrem redirecionadas, nao apenas a porta 80(http) temos ainda a porta 443(https) e assim por diante, por isso vc deve fazer um estudo bem abrangente sobre as portas mais comuns e analizar o uso dessas portas em sua rede assim ir aos poucos afinando esse redirecionamento, pelo menos foi assim q fiz aqui em minha rede e estou tendo um resultado muito satisfatorio...
    aqui em minha rede eu usava hotspot, mas percebi q por causa de suas regras dinamicas todos os tipos de balanceamento nao funcionavam de forma estaveis, entao resolvi mudar para pppoe e estou tendo muito mais mobilidade com os redirecionamentos e sempre ficam estaveis, aqui eu fiz varios grupos de usuarios para melhor redirecionar o trafego, cada grupo com um range diferente de ip....
    DEU TRABALHO PRA CARAMBA MAS AGORA JA ESTOU COMEÇANDO A PERCEBER AS MELHORIAS
  3. #9
    Padrão ...
    Desculpe a falta de conhecimento mas uso a versão 2.9.27 e na opção IP/Routes esta assim:
    https://under-linux.org/forums/attac...amento-kjh.jpg
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.15.254 scope=255 target-scope=10 \
    routing-mark=link1 comment="Pacotes marcados redirecionados para o link1" \
    disabled=no
    Não encontrei as opções marcadas em vermelho...
    Poderiam me dar uma ajuda!!!
    Vlws Galera...
    Última edição por datalinenet; 04-09-2008 às 11:09.
  4. #10
    Citação Postado originalmente por datalinenet Ver Post
    ... scope=...target-scope...routing-mark...
    Esta opções não são visualizadas no winbox nesta versão. Use o new terminal.
  5. #11
    Padrão Grato mais uma vez...
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    ...e aproveitando o topico, posso deixar um link sendo autenticado pelo MK( sendo discado pelo mk) e outro em modo router? Ou devem estar os dois em router?... Outra coisinha,onde refere-se à Link1 e Link2 são os nomes dados as interfaces dos modens correto?
    Desculpa pedir algo tao simples,mas é que caso aja algum problema akee na implantação desse sistema eu nao fique com essas duviadas ae.
    Mais uma vez muito obrigado!!
    Última edição por datalinenet; 04-09-2008 às 13:56.
  6. #12
    Link1 ou Link2 é o nome dado ao marcar um routing em /ip firewall mangle e os dois têm que está em /ip route
