    Amigo se houver visada, esta antena dará enlace perfeito com cartões acima de 19dbm.
    quanto a polaridade, basta usar a mesma nos dois lados,
    cabos e conectores devem ser curtos para evitar perdas.
    Quanto ao cartão, não conheço esse que vc mensionou, mas nos cartões atheros tem uma config de antena A ou antena B, se estiver errada não tem como conectar, quem sabe seja o seu caso.
    Acredito que nao precisa dizer que um tem que estar em ap-bridge e outro em station.
    observe também que certos cartões e placas apesar de parecerem poder ser configurados em qualquer frenquência, não funcionam fora dos canais livres, assim tente usar a frequencia de 5765 ou 5785 e faça os testes
    Última edição por JHONNE; 08-08-2008 às 18:53.
  2. #8
    Padrão Canais livres
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Cara, me tira uma dúvida em relação a canais 5.8ghz, eu tenho aqui essa listagem:
    036 (5180 MHz)
    040 (5200 MHz)
    042 (5210 MHz)
    044 (5220 MHz)
    048 (5240 MHz)
    050 (5250 MHz)
    052 (5260 MHz)
    056 (5280 MHz)
    058 (5290 MHz)
    060 (5300 MHz)
    064 (5320 MHz)
    149 (5745 MHz)
    152 (5760 MHz)
    153 (5765 MHz)
    157 (5785 MHz)
    160 (5800 MHz)
    161 (5805 MHz)
    165 (5825 MHz)
    Você falou aí que os canais 153 e 157 são canais livres? e o restante? outra coisa tbm percebi que as antenas:
    Antena de Disco Zirok 5.8 WLL-455 24 dBi
    • Faixa de frequência de operação: 5,15~5,85
    Antena 5,8Ghz Grade 21.5dbi OIW-5822G
    Frequência 5725~5850MHz
    Como veem no site do fabricante elas trabalham em determinadas frequências, a zirok pelo menos no site! praticamente pega todos os canais, enquanto a OIW vai pegar do canal 149 pra baixo, neste caso se eu colocar um canal que trabalhe numa faixa de frequência diferente do determinado para a antena provavelmente não vou tirar o máximo de desempenho da antena correto?
    Neste caso pode até ser uma ajuda para o amigo do link de 17km, pois eu tbm só me liguei disso a algumas semanas.
    Gostaria da opinião do pessoal do fórum a respeito desse assunto, pois parece bem interessante.
    Abraço a todos
  3. #9
    Citação Postado originalmente por Glauco S Curvello Ver Post
    036 (5180 MHz)
    040 (5200 MHz)
    042 (5210 MHz)
    044 (5220 MHz)
    048 (5240 MHz)
    050 (5250 MHz)
    052 (5260 MHz)
    056 (5280 MHz)
    058 (5290 MHz)
    060 (5300 MHz)
    064 (5320 MHz)
    149 (5745 MHz)
    152 (5760 MHz)
    153 (5765 MHz)
    157 (5785 MHz)
    160 (5800 MHz)
    161 (5805 MHz)
    165 (5825 MHz)
    Abraço a todos
    tá certo os canais são esses mesmo, aqueles que falei eram só exemplos. quanto às antenas, pelo menos a zirok, trabalha bem em todos os canais
  4. #10
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    JHONNE, vou dar um pitaco no assunto de vcs. Essas antenas offset funcionam melhor em canais altos.
    Sds.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Sds.
    Magal, tô usando aqui uma offset no canal 36 e tá uma bosta num link de 8km, será que pode ser isso, ou "funcionar melhor" não chegaria a tanto tbm?
  6. #12
    bem, aqui tem funcionando em canal baixo sem problema algum, fiz um teste e não notei nenhuma diferença no nível de sinal ao mudar de canal
