    Cara, não tenho ainda tanto experiência com com enlaces utilizando antenas, etc... te falo que a maioria dos meus problemas foram com conexões mesmo, hoje sempre que possível utilizo equipamentos integrados, tipo Powerstation, nanostation, etc... para naum ter esses problemas. Na questão de sinal é interessante testar nas duas polarizações, vertical / horizontal, pois dependendo do ambiente se tem uma qualidade muito melhor em uma ou outra.
  2. #20
    troca os cartões por dois XR5 vai dormir tranquilo !
  3. #21
    Padrão Cego em tiroteio . . .
    Leonardo
    Vamos por parte, polarização o principal as duas tem de estar iguais. Se cruzadas perde 20 dB. Na opção escolha: a que no teste funciona melhor (segundo o figurino>distancia H, morro ou obstáculo V).
    As antenas como a que esta usando mandam um feixe de sinal estreito, as de 37 dB mais, desse jeito conseguem ganho. Não comenta se é possível subir na torre para ajustar no local. Outro porem quanto cabo esta usando? A perda do cabo é significativa. Ajusta ela visualmente e com os equipamentos ligados pequenos balanços horizontais na procura de sinal. Quando aparecer, ajusta um eixo por vez h e V até o Maximo dos dois lados. Se o sinal não aparecer pergunta q vai a receita do bolo. Espero ter sido útil
    Ernesto
  4. #22
    Sou de Vitória também, se ainda estiver enrolado com o enlaçe entra em contato que eu te ajudo.
  5. #23
    Olá
    Faça um bom acoplamento rádio/cabo/antena, para que a potência do rádio não se transforme em calor. Isso se faz variando a impedância do cabo coaxial. Isso aumenta a velocidade.
    Última edição por sergio; 02-01-2009 às 21:55. Razão: Publicidade
  6. #24
    Se voce testou na bancada antes, sem antena, então troca os cartões pois os mesmos podem ter sido danificados....
