  1. Faça assim amigo,
    Para registrar no log do squid os acessos, você tem que fazer o linux ser um cliente do mikrotik.
    Anexa seu squid.conf para eu dar uma olhada. E qual versão está usando.
    A regra para que ele rode blz é:nat add chain=dstnat src-address=!ipdolinux dst-address=!ipdolinux protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-address=ipdolinux to-port=proxyporta
  2. desculpa a demora mr.rg
    ta aqui as confs
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    icp_access allow all
    http_port 3128
    visible_hostname proxy
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 40000 16 256
    cache_access_log /var/log/squid/access_cache.log
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache deny QUERY
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
  3. usando o proxy como cliente do mk usando hs, registrado em ip-blindings "direto"
    ubuntu server 8.04
    Squid Cache: Version 2.6.STABLE18
    mk 2.9.27
    ligaçao direta, cabo cross
    preciso ativar o ip-proxy do mk apontando pro server linux?
    ou o redirecionamento resolve tudo??
    e o access.log registrado os ips dos clientes?
    vlw parcero
    Última edição por alanvictorjp; 24-09-2008 às 02:04.
  4. Muda isto aqui http_access deny all para http_access allow all
    ou crie uma acl com a sua rede e dê permissão a mesma:
    acl localnet src 192.168.1.0/24
    http_access allow localnet
  5. Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    ja tinha feito isso,
    uma coisa q percebi
    eh preciso por o transparent
    http_port 80 transparent
    senao fica dando invalid request
    chain=hs-auth src-address=!192.168.2.8 dst-address=!192.168.2.8 protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes
    dst-address-list=!fora_do_proxy action=dst-nat to-addresses=192.168.2.8 to-ports=3128
    192.168.2.8 proxy
    to usando essa regra ai
    tem alguns clientes q nao ta navegando direito,,
    alguma luz?
    vlwss
  1. Proxy mk no lugar do squid linux
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 17-06-2009, 08:54
  2. Gerar RelatÓrio Pelo Log Do Proxy Mk
    Por infopoint no fórum Redes
    Respostas: 52
    Último Post: 01-06-2008, 15:21
  3. Web-Proxy - MK 3.xx vs MK 2.xx
    Por minelli no fórum Redes
    Último Post: 19-03-2008, 08:01
  4. Web-Proxy MK
    Por pannorj no fórum Redes
    Último Post: 29-02-2008, 11:16
  5. Squid PC + Web-Proxy MK?
    Por MorpheusX no fórum Redes
    Último Post: 08-01-2008, 07:32
