    Padrão Linux proxy + mk
    galera, gostaria de saber a viabilidade dessa config..
    server1
    mk 2 lan 3 wlan, 1 lan e 3 wlan em bridge, 1 lan recebe link
    switch
    linux proxy squid, 1 lan
    -- o mk recebe link, faz o roteamento, altentica os clientes com hotspot, e pppoe, firewall, ' as 3 wlan, fazem ptp em wds, para os radios pops.'
    -- o linux proxy, recebe link do mk como um cliente sem controles,
    --- o redirecionamento do proxy no fire do mk, esta o default,, 'redireciona na propria maquina'
    --- em proxy,, 'nao web-proxy' ativado, e apontando o iporta do linux proxy 'web-proxy desativado!'
    aqui esta funcionando blza! ate com cache full no mk 'x cache hit'
    essa config é viavel??
    tem como, em vez do linux gerar relatorios do gw, gerar dos ips dos clientes??
    agradeço a ajuda!
    vlws
    Feb 2007
    Goiânia
    Amigo,
    como assim viabilidade??? Não entendi.
    Você quer saber se funciona? Se bem configurado funciona.
    Amigo,
    assim amigo,, tenho configurado aqui, rodando legal.
    quero saber sobre a estabilidade dessa configuraçao,
    e outra, gostaria de saber, nessa config, como posso registrar nos logs do squid, os ips dos clientes, e nao o ip do gw,
    grato,
    vlws
    Amigo me passe maiores informações sobre a legalização de estação estou com um parceiro mas esta cobrando muito caro
    Faça assim amigo,
    Para registrar no log do squid os acessos, você tem que fazer o linux ser um cliente do mikrotik.
    Anexa seu squid.conf para eu dar uma olhada. E qual versão está usando.
    A regra para que ele rode blz é:nat add chain=dstnat src-address=!ipdolinux dst-address=!ipdolinux protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-address=ipdolinux to-port=proxyporta
    desculpa a demora mr.rg
    ta aqui as confs
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    icp_access allow all
    http_port 3128
    visible_hostname proxy
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 40000 16 256
    cache_access_log /var/log/squid/access_cache.log
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache deny QUERY
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    usando o proxy como cliente do mk usando hs, registrado em ip-blindings "direto"
    ubuntu server 8.04
    Squid Cache: Version 2.6.STABLE18
    mk 2.9.27
    ligaçao direta, cabo cross
    preciso ativar o ip-proxy do mk apontando pro server linux?
    ou o redirecionamento resolve tudo??
    e o access.log registrado os ips dos clientes?
    vlw parcero
    Última edição por alanvictorjp; 24-09-2008 às 03:04.
    Muda isto aqui http_access deny all para http_access allow all
    ou crie uma acl com a sua rede e dê permissão a mesma:
    acl localnet src 192.168.1.0/24
    http_access allow localnet
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    ja tinha feito isso,
    uma coisa q percebi
    eh preciso por o transparent
    http_port 80 transparent
    senao fica dando invalid request
    chain=hs-auth src-address=!192.168.2.8 dst-address=!192.168.2.8 protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes
    dst-address-list=!fora_do_proxy action=dst-nat to-addresses=192.168.2.8 to-ports=3128
    192.168.2.8 proxy
    to usando essa regra ai
    tem alguns clientes q nao ta navegando direito,,
    alguma luz?
    vlwss
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    uma coisa q percebi
    192.168.2.8 proxy
    alguma luz?
    vlwss
    Não use esta regra para redirecionar. Use a convencional. Faço da seguinte forma: Não habilito a opção Transparent Proxy dos profiles normais e faço a regra de redirecionamento como dstnat. Faça desta forma.
    tb nao uso Transparent Proxy dos profiles
    o transparent q digo, eh no squid.conf
    e sim, estou redirecionando com apenas 1 regra,
    add chain=dstnat src-address=!192.168.2.8 dst-address=!192.168.2.8 protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes \
    dst-address-list=!fora_do_proxy action=dst-nat to-addresses=192.168.2.8 to-ports=3128 comment="" disabled=no
    tenho umas list dos clientes
    uma lists de sites q nao qeuro q entre no proxy
    uma duvida,,
    vc usa o ip-proxy do mk, para apontar o proxy linux??
    ou apenas com os redirecionamentos msm??
    vlws
