    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Citação Postado originalmente por brunorns Ver Post
    Como usar o multimetro no cabo? o que tenho que medir?
    Obrigado
    Bruno,
    Boa tarde. Utiliza o multímetro para verificar se existe curto entre o cobre (condutor interno) com a malha e a capa aluminizada que é utilizado para proteção e que não haja perda de recerpção e transmissão. Caso haja, corriga pois a qualidade do sinal cai consideravelmente.
    Atenciosamente,
  2. #14
    So complementando, antes de usar o multimetro pra verificar se o cabo ta em curto, desconecte da antena de grade... as antenas são ligadas em curto (com exceção das omnidirecionais)
  3. #15
    Padrão Teste
    Bom dia! hehe
    Como você mencionou que usou mais de uma placa e nehuma resolveu, então muda o cabo e a antena...
    Outra coisa:
    Mesmo que o vizinho tenha sinal, pode ser que o sinal nesse cliente onde há o problema não seja perfeito, pois pode haver reflexão causada por objetos atrapalhando a zona de fresnel.
    Troque o lugar da antena. isso pode resolver, pois se uma hora tinha sinal e outra nao, você pode ter captado uma reflexão do sinal e não o próprio.. em alta frequência isso é comum.
    Outro fator que ninguem dá importância mas pode contribuir é o SWR. Se o cabo não estiver com a MEDIDA correta, pode causar sinal refletido para a placa e a qualidade do link vai pro espaço..
    Segundo o site juliobatisti "
    "Essa parte do sinal que é refletida contribui para a variação no nível do sinal que está sendo transmitido."
    -Em potencias mais elevadas poderia até danificar os radios utilizados e como a potencia é baixa isso nao acontece, mas o rencimento CAI e cai muito. as perdas podem ser de até 80% se voce estiver usando cabo longo (acima de 6m)
    Mais uma dica. O fato de captar o sinal nao significa que vc vai conectar, pois o cliente tem que transmitir também, e se tiver SWR alto, o cliente nao consegue ser "ouvido" pela base e nao atende as requisições do seu cliente
    Leia esse site abaixo, ali tem um resumo que pode te ajudar....
    Rede Wireless – Parte 4
    Quanto maior a frequência, mais critico é o problema...
    Tudo pode influir... desde o aterramento do computador do cliente até o clima...
    Espero tê-lo ajudado.
    Se precisar estarei a disposição!
    Última edição por Junior51; 19-08-2008 às 00:46.
  4. #16
    Cara, fiquei louco ontem.. fui la no cliente e testei se estava em curto o cabo, mais não desliguei da antena!
    ae estava dando que o cabo tava em curto, subi la e tirei o cabo, blz o cabo parou de dar curto, ae peguei a antena, e esta em curto a antena.. ae fiquei doido né. achei que o problema seria isso! agora eu vim ler aqui e vc esta dizendo que trabalha em curto, então o problema não é antena e nem o cabo...
    vou ter que colocar ela de novo la.. e fazer o conector e testar!
    Brigado cara.
    Cara da uma olhada no windows dele eu peguei um cleinte que tinha um velox, e o mesmo speed de vcs quando fui colocar radio deu pau, sofri o mesmo q vc, ai um amigo me deu o toque q eu desse uma olhada no windows, fui ver era windows xp sp2 e tudo mas nao dava legal, peguei e fui conversar com o cliente e ele me disse que costumava instalar e desinstalar muitos programas, pedi a ele para atualizar para o xp sp3 e ele conconrdou fiz a atualização e deu certo conectou a 98% antes so dava 60% a coneção e nao dava net
    Veja se não é o caso pois ao ficar instalando e desinstalando pode se perder alguma dll importante para a net a radio
    boa sorte
  6. #18
    Talking
    Bom Dia!!! Da uma olhada direto na antena, pq aqui já tive problema assim tb, e era apenas a antenas a parte de traz da aquario a tampa preta atras se soltou e com isso dá mta perda de sinal...
