    Padrão Martian Source.... Ajuda
    Agradeço quem puder ajudar...
    Seguinte motivo, Instalei 2 servers linux...1 como gateway de clientes e outro como proxy com marcação de pacotes distribuidos em 2 links...
    O seguinte problema acontece na hora q ativo meu script de iproute, minha rede local (server para server) para de funcionar, a do proxy para de responder dando o seguinte erro...
    depois de ativar o script vi q funciona poor uns 5 segundos respondendo normal ai começa a dar esse erro
    martian source 172.16.1.2 from 172.16.1.1 on dev eth0
    ll header FF:FF:FF:FF:FF:FF:00:00:06:4F:3B:30:6D:08:06
    Entendimentos:
    172.16.1.2 é meu proxy
    172.16.1.1 é meu server de gerenciamento
    00:06:4F:3B:30:6D percebi q é o mac da 172.16.1.1, mas o q para de funcionar é o 172.16.1.2(proxy)
    Acredito q seja algum problema de rota, mas realmente ñ sei em qual e como fazer tal roteamento, c alguem tiver uma luz, ajudara muitoooo...
    Aguardo uma resposta, abraços a todos...
    Cara, explica a estrutura da sua rede ai. Endereçamento, conexões, configuração do iproute... Só assim não dá pra apontar o problema não...
    Até mais...
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    5 segundos de pesquisa
    martian source - Pesquisa Google
    Meu amigo vc ñ entendeu...
    Eu sei o q é mas ñ sei o pq ta acontecendo, entendeu agora? as 2 maquinas são da minha rede e estao com a mesma faixa de ip e mesmo mascaramento...
    Mas obrigado mesmo assim
    Padrão Estrutura...
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Até mais...
    Ta do seguinte modo....
    Clientes entram pela eth1 do server titan com o ip definido a essa placa por 10.10.10.1, saindo desse titan pela porta eth0 pelo ip 172.16.1.1 (onde esta dando o tal problema, acusando o mac dessa placa) entrando na eth0 do proxy, sendo assim eth1 difinida para o adsl, e eth2 definida para o frame relay, abaixo postarei minhas configurações de iproute e firewall...
    Ja verifiquei os ips estão certos, e estao com mesmo mascaramento...
    Minha estrutura hj é essa... acho q da pra entender bem, o problema esta entre as eth0s, com cabo cross over tudo certinho, mas ñ sei realmente o q acontece...
    ll header FF:FF:FF:FF:FF:FF:00:00:06:4F:3B:30 :6D:08:06
    A eth0 do server proxy perde o ip e fica dando esse erro continuo...
    a eth0 do titan consigo ficar pingando... (dentro da maquina logico)
    Vamos la... agora postarei minhas regras de iproute
    #!/bin/bash
    IF_LAN='eth0'
    IF_LINK1='eth1'
    IF_LINK2='eth2'
    GW_LINK1='192.168.1.1'
    GW_LINK2='200.200.200.201'
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 3
    ip rule add fwmark 3 table 20 prio 20
    ip rule add fwmark 2 table 21 prio 20
    ip route add default via $GW_LINK2 dev $IF_LINK2 table 20
    ip route add default via $GW_LINK1 dev $IF_LINK1 table 21
    ip route flush cache
    Só isso claro tenho regras de firewall tb, vou colocar para ficar mais completo, o firewall é executado puxando o iproute
    #!/bin/bash
    echo "Limpando tabelas...........................................[OK]"
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    echo "Iniciando Redirecionamentos................................[OK]"
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
    echo "Iniciando regras avancadas com IPROUTE.....................[OK]"
    /etc/rc.d/./rc.route
    echo "Ativando PROXY transparente................................[OK]"
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Abraços e agurado um retorno, obrigado a todos...
    Realmente ta tirando meu sono pois o iproute ñ funcionava quando ele funciona os pacotes marcianos me atacam, rs
    Última edição por erickwa; 25-08-2008 às 09:22. Razão: Fiz um projeto por desenho com caarcteres mas ficou deformado
    Cara, muito estranho isso... Se estivesse acontecendo constantemente faria mais sentido. Porque geralmente aparece martian source quando tem conflito de ip, ou o recebimento de pacotes de uma rede inesperada.
    Agora, se ocorre quando você ativa algum roteamento geralmente é devido a um erro de confiuração de redes. Seria o caso se o seu proxy, por exemplo, tivesse uma eth com um IP da rede 10.10.10.0/24. O seu server titan teria só uma rota de GW apontando pro proxy, e quando o proxy recebesse os pacotes vindos do titan com o IP de origem da rede 10.10.10.0/24 ele iria acusar pois ele espera que esses pacotes entrem pela outra eth, que possui um endereço nessa rede...
    Agora, geralemente quando acusa martian source a interface não cai, a não ser no caso de IP duplicado...
    Cara, confirma os IPs de todas as iterfaces dos dois server (proxy e titan) e também suas tabelas de roteamento. Se realmente não houver nada de estranho faz uma captura de pacotes e aciona o iproute pra tentar capturar os pacotes que tão gerando esse martian source...
    Acho que é isso ai...
    Até mais...
    Até mais...
    Cara to achando q é minha regra de roteamentoq esta errada, me ajuda a fazer ela correta? o´route ta tudo certo, ta muito estranho, acho q a parte do martian source consegui resolver... troquei o cabo, parecia q tinha um fio invertido.. brincadeira... n fui eu quem fez passou despercebido....
    eu gostaria de fazer uma regra para direcionar trafego nobre na eth2 e trafego lixo na eth1, c pudesse me ajudar
    IF_LAN='eth0'
    IF_LINK1='eth1'
    IF_LINK2='eth2'
    GW_LINK2='201.28.77.161'
    MEU FIREWALL
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    C puder dar essa força só me falta isso e to apanhando faz tempo...
    Abraços e muito obrigado...
    Cara, faz um tempinho que mechi com isso... mas seguinte, essas regras:
    Código :
    São desnecessárias. A marcação de pacotes é feita somente na PREROUTING pois ela é utilziada antes do roteamento. A Chain OUTPUT já é depois do reoteamento.
    Você criou essas tables 20 e 21?? Confirma la no arquivo /etc/iproute2/rt_tables. elas tem que existir lá... tipo assim:
    Código :
    20 framerelay
    21 adsl
    Lembrando que isso tem que ser na última linha (após #1 inr.ruhep)
    Confirma se as regras estão atribuidas as tabelas corretamente com o comando:
    Código :
    ip route list table nome_da_tabela
    Lembrando que o nome da tabela e definido naquele arquivo... no caso do exemplo os nomes sao ads e framerelay...
    Confirma também a vinculação da marcação com as tabelas:
    Código :
    ip rule list
    Acho que básicamente isso... A um tempo atraz ajudei um cara com isso... o link é esse aqui: https://under-linux.org/forums/proxy...tml#post315252
    Última edição por Magnun; 26-08-2008 às 10:11.
    Código :
    Código :
    20 framerelay
    21 adsl
    Código :
    Código :
    ip rule list
    Cara olha isso.... tenho certeza q ta certinho mas ñ funciona...
    [[email protected] ~]# rpm -qa |grep iproute
    iproute2-2.6.23-1mdv2008.1
    [[email protected] ~]# ip route list table link
    default via 201.xx.xxx.xxx dev eth2
    [[email protected] ~]# ip route list table adsl
    default via 192.168.1.1 dev eth1
    [[email protected] ~]# ip rule list
    0: from all lookup local
    20: from all fwmark 0xa lookup link
    20: from all fwmark 0x14 lookup adsl
    32766: from all lookup main
    32767: from all lookup default
    [[email protected] ~]# cat /etc/iproute2/rt_tables
    # reserved values
    255 local
    254 main
    253 default
    0 unspec
    # local
    #1 inr.ruhep
    10 link
    20 adsl
    [[email protected] ~]# cat /etc/rc.d/rc.fire
    rc.fireroute rc.firewall
    [[email protected] ~]# cat /etc/rc.d/rc.firewall
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 20
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j RETURN
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j MARK --set-mark 10
    [[email protected] ~]# route
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    201.28.77.160 * 255.255.255.248 U 10 0 0 eth2
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 10 0 0 eth1
    172.16.1.0 * 255.255.255.0 U 10 0 0 eth0
    link-local * 255.255.0.0 U 10 0 0 eth2
    link-local * 255.255.0.0 U 10 0 0 eth1
    link-local * 255.255.0.0 U 10 0 0 eth0
    Me disseram q tem q recompilar o kernel... vc fez isso???
    ta vendo ta apontando para os gateways certos mas ñ navega e eu tirei a rota padrao mas assim nem dentro do server resolve nome...
    falta uma coisinha de nada, mandei um pm para vc c puder me adicionar em msn para vc me ajudar e postarmos o resultado aqui, pois vi q é o problema de muitas pessoas, ñ so meu, abração cara obrigado....
