  1. E como nosso amigo disse ali em cima...
    Na pagina do openvpn tem exemplos bem legais!
    Aqui esta o link --> HOWTO
  2. Olhei o site, acontece que não sei muito de ingles.... xD
    Bom consegui levantar o servidor a conf dele ficou:
    dev tap
    proto tcp
    port 5901
    tls-auth /etc/openvpn/chave
    server 192.168.4.0 255.255.255.0
    ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt
    ifconfig 192.168.4.120 255.255.255.0
    dh /etc/openvpn/dh.pem
    key /etc/openvpn/servidor.key
    ca /etc/openvpn/ca.crt
    cert /etc/openvpn/servidor.crt
    keepalive 10 120
    client-config-dir /etc/openvpn/ccd
    route 192.168.4.0 255.255.255.0
    persist-key
    log /var/log/openvpn.log
    O problema que está ocorrendo e na hora de atribuir o ip do cliente, eu retirei o ifconfig do cliente e coloquei por atribuir por dhcp, porem o cliente não recebe.
    Bom vou olhar a documentação e tentar ver aonde errei.
    No caso estou usando tap porque eu estou ligando o servidor linux a maquinas windows, funciona se eu usar tun com windows?
    Esqueci de citar, eu não possuo no servidor nunhum DNS, como o bind.
    Até!
    Última edição por Sigfrield; 27-08-2008 às 12:40.
  3. Opa amigo! Hehhe
    Então o TUN funciona perfeitamente com windows!
    Eu uso aqui na minha empresa para dar acesso a CEO e ao CTO quando estão de viagem!
    Não tenho problemas com essa vpn! Funciona que é uma blz...
    Você tem que ter me mente que ao usar TAP o OpenVPN espera uma vpn em modo bridge!
    Você usando TUN estará fazendo roteamento! Creio que dessa forma é muito mais escalonável!
    Para você ter uma ideia aqui estão fragmentos do meu arquivo de configuração do OpenVPN:
    Código :
    mode server
    port 1194
    proto udp
    dev tun
    user nobody
    group nogroup
    cipher AES-128-CBC
    comp-lzo
    persist-key
    persist-tun
    server 10.10.20.0 255.255.255.0              # Rede principal, essa vai estar na interface vpn
    ifconfig-pool-persist ipp.txt
    push "route 10.10.11.0 255.255.255.0"      # Rotas adicionais que serao enviadas aos clientes da vpn
    keepalive 10 120
    Espero que isso te de uma luz!
    Faloww
  4. vo te dar o caminho, este arquivo que vc fez das conf, coloca ele como cliente1.conf, e faz um igual como cliente2.conf, so muda o numero da porta, ai vc faz um arquivo de cliente pra cada cliente. pra te ajudar mais que isso so fazendo pra vc, hehehe, tenta la, usa o translate.google.com.br, ele te ajuda, toma cuidado com o firewall, ele pode te atrapalhar.
  5. Citação Postado originalmente por UlissesCampos Ver Post
    Você esta sugerindo que ele abra uma porta nova para cada cliente novo que ele precisar?
    Acho que essa é a pior forma que você pode fazer!! Porque para cada porta nova você precisa de uma instancia nova do OpenVPN rodando no seu linux... ou seja... mais memoria sendo usada...
  1. Respostas: 7
    Último Post: 18-10-2010, 23:39
  2. Ubuntu 10.04 LTS sem som
    Por costelinha0 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 01-06-2010, 15:05
  3. Som falhando - Ubuntu 8.04 LTS
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-10-2008, 14:17
  4. [artigo] backup no ubuntu 8.04 lts
    Por MDdantas no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 05-09-2008, 17:56
  5. Dúvida sobre o Ubuntu 8.04 LTS Server Edition
    Respostas: 6
    Último Post: 25-07-2008, 08:33
