  1. Isso aqui na minha região de serra ta uma saga, esse mes passado que deu varios temporais no interior de Sao Paulo, perdi uns 8 cartoes R52H e uns 6 emp-8602, em uma torre foram 2 em prazo de 4 dias, em duas chuvas fortes com raios, agora para os mais esperientes, tenho em varios locais mais de 1 setorial e por um acaso como o nosso colega acima descreveu com caixas separadas e pig tail N-macho, para ser preciso 4 em cada torre e tive caso de perder potencia em 2 r52h e sobrar 2 senao funcionando normalmente, inclusive tenho na mesma torre 2 ptp com emp-8602( engenius ) e nao foram afetados, será que algum técnico poderia explicar isso.
    Se servir de consolo para alguem o unico cartão que nunca tive problema foi com o XR5, pois até com o XR2 já tive o mesmo problema.
    Será que poderia ser muita interferencia em 2.4 que afeta o funcionamento dos cartoes e nós estamos tentando explicar os problemas com as chuvas e raios ?
    Estou em panico no momento, por favor alguem me de uma luz.
  2. ja proucurei o pig tail ufl -n macho e nao achei em lugar nem um ond vc consegui o seu ?
  3. tenho ums cartões parados engenius, substutui todos por r52h (ptmp) ou r5h (ptp). o que percebi depois de desmembrar um carttão marrom, sim marrom era verde mas ficou com uma mancha marrom por causa da temperatura, foi que ele tem dois CI (circuito integrado) que imagino que seja o amplificador. o que acontece é que este cartão possui duas saidas para antena, e dois circuitos de amplificação. no mk mesmo setando antena a (ou B) sozinha acredito que a outra saida continue ligada. lendo o manual do cartão r5h exite a mensagem "Warning: it is always advised to keep an antenna connected during high power tx to avoid damage to the amplifier circuit." traduzindo ... Atenção: é sempre aconselhável manter uma antena ligada durante tx de alta potência para evitar danos ao circuito amplificador. imagino que esta dica seja valida para qualquer tipo de cartão. depois que o circuito de amplificação secundario esteja avariado talvez ele possa estar prejudicando o cirtuito primario de alguma foirma fazendo o cartão ter resultado diferente do inicio do seu uso. existe uma teoria, que eu defendia antes de olhar para este outro fato que informei anteriormente, de que este cartão tenha uma ganho pre-fixado de 10db e se setado a trabalhar em 17db estaria trabalhando realmente a 27db, 2 db acima do limite que é 25db. em resumo acredito que se trata de um bom produto mas estamos usando-o de maneira errada. normalmente quem o usa com antena omni, deve estar usando ele entre 20db e o maximo permitido e sendo assim estragando o ci de amplificação secundario que provavelmente esta sem antena, o que não deve estar acontecendo para quem usa painel, ja que tem um exelente resultado na configuração de potencia padrão, e forcando menos o circuito secundario. acredito que se usado com duas antenas setoriais sendo uma para tx e outra para rx ele deve dar um exelente resultado.
    galera aproveita e me da uma força neste topico aqui o fico grato
    https://under-linux.org/f105/problem...-baixo-136884/
    Última edição por leosmendes; 04-04-2010 às 19:09.
  4. Citação Postado originalmente por tecnic Ver Post
    recomendo o uso de para raios com um aterramento feito por especialista, fica caro mas você ira parar de ter prejuiso. ja no caso de queima de ums e outros não depende de onde a descarga realmente caiu e se o cartão que estava perto conseguiu aguentar o resto to "tranco", que as vezes contunia funcionando mas precariamente. ps use fibra optica quando tiver necessidade de comunicar algum equipamento que esta no solo com os que estão na torre, o cabo de rede vira uma fonte de descarga principalmente sem para raios.
    Última edição por leosmendes; 04-04-2010 às 18:32.
  5. #95
    urxinha
    Amigo !!!
    Sou nova aq ...e comprei na Linkteck o r52h ...preço muito bom e gostei muito do atendimento !!!
  1. Respostas: 12
    Último Post: 22-05-2011, 23:01
  2. Engenius Emp-8602 Esquentando muito
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 25-04-2011, 12:05
  3. Ubitiqui bullet m5 ou Cartão Engenius EMP-8602
    Por edileyoliveira no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 25-02-2010, 12:47
  4. Sobre Cartão Engenius EMP-8602 PLUS-S
    Por Bruno no fórum Redes
    Respostas: 59
    Último Post: 01-05-2009, 00:55
  5. Respostas: 7
    Último Post: 03-01-2009, 18:15
