    amigão não ficou muito claro uma coisa, na sua opinião e experiencia qual cartão aguenta mais clientes, o CM9 ou o R52H???
    tenho usado R52 e CM9 aqui.. excelente performance ...
    em alguns pontos o CM9 ficou melhor (questoes de qtde de cliente)... mas isso depende mto da taxa de erro, ruido etc etc
  2. #42
    se todos os clientes estiverem com sinal bom.. acredito q qualquer cartao vai ficar bom...
    eu gosto do CM9 ou R52 .. tenho usado mais R52 !
  3. #43
    Brasil.
    Os cartoes engenius tem me dado muita dor de cabeça. Estive conversando com um engenheiro eletronico respeitado, e ele me falou para usar spray silicone da 3M para vedar a humidade. Irei testar e rezar ... Em um pop que perdeu a potencia coloquei Cartão Mini-Pci A/B 200Mw Atheros WiMacMax barato. Que era o que tinha na mão. E esta dando conta do recado, em um pc MK. Fui usar em uma routerboard e ficou muito fraco.
  4. #44
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Esses cartões já aquecem muito naturalmente sem contar a temperatura ambiente, se vc colocar spray de silicone ele vai aquecer muito mais.
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
  5. #45
    Brasil.
    Com sol de 40 graus nao tive nenhum problema com os cartoes e que o fabricante diz suportar 70 graus. Se chegar a essa temperatura vai derreter tudo. Estou usando spray conformavel - uso profissional da RC. Ainda não tive problema, espero que seja a solucao. Se alguem souber algo melhor, so postar. Estou a procura de solucoes, pois o problema é fato. Caso tenha algum problema posto aqui.
  6. #46
    Aqui to montando e comprei 3 cartoes Engenius 8602 por causa da homologação, mas fiz questão de comprar uma caixa hermetica muito boa e alem de tudo vou vedar ela com silicone. Será que mesmo assim vou ter problema, visto que a caixa tem 2 coolers? (sem entrada lateral de ar) apenas os 2 coolers jogando ar pra fora.
    Última edição por FernandodeDeus; 29-10-2008 às 15:28.
  7. #47
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    O certo é vc ter uma boa caixa e uma boa exaustão, porque colocar silicone no cartão não é uma boa solução, até porque vc teria que colocar em todo circuito eletrônico seja RB ou PC/AP, pois todo esse material está sujeito a umidade.
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
  8. #48
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Mas esta exaustão, Magal, subentende uma entrada e uma saída, né?
    Não como o Fernando está fazendo, só saida.
  9. #49
    Na verdade o meu intuiti de exaustão é realmente criar um vacuo na caixa para não dar espaço para a umidade. Para mim caixa hermetica com "entrada" não ta certo , porque junto com o ar vem a umidade.
  10. #50
    Eu já ouvi esta alegação. Parece ter fundamento, principalmente a noite em algumas regiões. Mas como o circuito vai estar energizado, a própria temperatura gerada vai se encarregar de manter tudo sem humidade. A condensação de humidade ocorre numa superfície que se encontra mais fria do que o ar.
    Mas por outro lado, se deixar sem uma entrada, a renovação vai ser muito lenta. Sob um sol causticante, não vai contribuir para baixar a temperatura. E na verdade, algum ar de fora terá que entrar para que o de dentro saia.
    Eu deixaria com uma entrada de ar. É preferível favorecer a ventilação do cartão.
  11. #51
    Post Silica
    costumo colocar um saquinho(tnt) com SILICA pra ajudar a reduzir a umidade ou eliminar, dentro das caixa que utilizo.
  12. #52
    Padrão Duvida Potência
    e ai Galera Blza.
    Lendo o tópico suriu ma dúvida, tenhso clientes de até 2 Km da minha antena, eu uso uma rb333 com rh52h, na poténcia de 200 mw não lembro o dbm (acho q 21), se eu diminuir a potência para garantir estabilidade, eu diminuirei o alcance do meu enlance ???
    grato
    vlw bruno S. Queiroz
    Caiçara Turbo Internet
  13. #53
    Citação Postado originalmente por caicarabruno Ver Post
    e ai Galera Blza.
    grato
    Atendo clientes com 4 km de distância com uma potência de 16Mw em uma setorial de 17DBi transmitindo, e na outra ponta, um AP com 100Mw ligado a uma direcional de 25Dbi. Antigamente tentava com 200Mw na base e 200Mw no rádio e devido a poluição tinha muita perca de pacotes.
  14. #54
    Citação Postado originalmente por IPCorpore Ver Post
    Tem gente que não acredita, mas isso é a mais pura verdade.
    Experimenta baixar os 100mW na outra ponta que deve melhorar ainda mais.
    Sigam este exemplo companheiro e durmam tranquilo.
    Eu estou tudo com 16 ou 32mw e não cai nunca. Todo mundo roda tranquilo.
  15. #55
    Eu também sou da mesma coisa, as veses é melhor voce utilizar uma antena de qualidade, e diminuir a potencia do cartão.
  16. #56
    Fiz a mesma coisa do colega anterior com antenas de 12 dbi, setei meus cartões em 15 dbm e funcionam muito bem.
    Tem clientes que coloco em 32 mw e funciona excelente.
  17. #57
    Bom Dia,
    É com grande prazer que anuncio a esta estimada comunidade a homologação da Anatel do produto Ubiquiti XtremeRange 5 - XR5.
    http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/Certificado/HomologacaoPICC.asp?consulta=1&?NumRFGCT=214608
    A Homologação definitiva do XR5, demorou mais saiu.
    Aguardamos pedidos dos distribuidores,
    Atenciosamente
    Erick MacDonald Filzek
    Diretor Comercial
    USAImport Importação
    (19) 7801-6718 com Rafael
    Distribuidor Ubiquiti Brasil
    [email protected]
  18. #58
    Brasil.
    Boa noite, nos envie por email a sua mala direta. [email protected]
  19. #59
    Padrão Homologaçao Cartão 2.4
    Só por curiosidade!! tem previsão de homologar cartão em 2.4?
  20. #60
    Citação Postado originalmente por geovanerflima Ver Post
    o engenius emp 8602 é 2,4 e é homologado
