    Citação Postado originalmente por eduardomansano Ver Post
    Olá pessoal
    O problema é unico enfraquece o cartão, mais a calsa não é unica, pelo jeito são várias, ontem troquei novamente o cartão a noite e não choveu o tempo estava normal, hoje cedo o cartão já estava enfraquecido.
    To achando que tem lotes de rbs que estão com deifeito não é possivel, eu tenho uma torre a 500 mts da torre que está dando problema, e lá só tem gambiarra caixa hermética com furo amarrada com arame, e o sinal tá espetacular, tenho clientes a mais de 3km de distancia com sinal -62, mais eu uso uma rb 333 que comprei a 1 ano atraz.
    Estou com duas RBs que está dando o mesmo problema de enfraquecer cartão, agora to em um mato sem cachorro, e para piorar ontem ia terminar de montar um pcap, mais o pc começou a travar quando coloco mais de 15dbm de potencia, só para ajudar, coloquei nesse mesmo pcap outra placa pci de 250mw de potencia aquelas wimacmax, mais o sinal dela não chega no chulé do cartão engenius, to achando que é esse maldito adaptador mini pci, pois o bixo tem pigtail na placa.
    Se alguem teve problemas de travamento com cartão mini pci com placa adaptadora post ai, a solução.
    Obrigado
    amigo sobre lotes de RBS com defeito pode ser, quando o pessoal do mercado livre conpra por exem:memorias
    vem lotes de 100 memorias com defeito e ai tem que trocar tudo.
    a minha rb133, cartão r52h,fonte,antena hyperlink 12 dbi e outros foi tudo do PARAGUAY
    foi la eu mesmo e conprei.foda que passou 6 meses agora só em dezenbro.
  2. #110
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    Alguns dias e chuvas depois, o sinal continua estável... até o presente momento o problema era água entrando na caixa hermética, quando entrava no pigtail enfraquecia o sinal...
    Vamos ver se vai continuar assim...
    Choveu fraco e nada de dar defeito, só foi chover forte e deu defeito de novo...
    E desta vez não tinha água dentro da caixinha, porque eu tinha isolado bem, até com durepox..
    A da ultima vez tinha trocado tudo, menos antena..
    Vou trocar o cabo de energia pra ver, pois ele é do mais fino, talvez pode ser isso...
    Estes cartões que baixam a potência, não voltam ao normal não será???
    Qualquer coisa posto aqui..
  3. #111
    voltar ao normal acho dificil o meu apos soldar um fio voltou com 1 nivel + forte mais não adianta nada
    pra distancias de 500m é horrivel
  4. #112
    Olá,
    Meu caro, Netosdr o seu caso é exatamente igual ao meu, tava normal até cair um toró dai fodeu..., a sorte minha é que meus cartão estão na garantia, o pessoal da link teck já tá querendo bater em mim hehe.
    Quanto a antena, nem adianta trocar, pois eu troquei 4 vez, as ultimas duas vez coloquei uma hyperteck e agora to com uma aquario de 15dbi, eu tbm troquei todo o cabeamento que eu achava que era isso tbm, coloquei até noobreak.
    Quanto a voltar ao normal o cartão, esqueça já era tenho 2 que não tava na garantia e já tentei colocar em 4 rb e 2 pcap e não tem jeito mesmo, o negócio é pintar de verde e jogar no mato hehe
    Será que não pode ser lote de rb com pau não ?
    Última edição por eduardomansano; 13-11-2008 às 09:02.
  5. #113
    Eu tinha rb133 na torre, troquei por rb433 e deu problema mesma coisa... ambas comprei a pouco tempo (uns 3, 4 meses)
    Não coloquei uma fonte mais potente, mas vou colocar amanhã, inclusive trocar antena e fiação...
    Muito canseira, deve ser as placas que vieram bichadas mesmo porque não tem condição....
  6. #114
    Coencidencia ou não, as duas minhas que deram problema comprei praticamente junto, é uma rb 433 e uma rb 192.
    O probleminha dificil de resolver hem....
