    Agora, realmente vc tem razão.
    Esse problema é dificil de ser solucionado porque poder ter varios fatores que causam esse mesmo problema.
    Se o problema é aterramento, isso que eu acabei de descrever resolve.
    Porem se num for, é preciso analizar outros aspectos tecnicos como nivel de potencia empregado na antena, é preciso ter cuidado com a relação potencia X ganho porque isso tambem pode deixar seu cartão senssivel a choques estaticos.
    Outra coisa, é preciso ver a qualidade das fontes utilizadas, e a qualidade dos pig tails.
    Outro fator importante, umidade.
    Eu utilizo aqui uma solução da wurth, um quimico que impermeabiliza minhas placas e proteje da umidade e pode ser aplicado ate com o equipamento ligado.É preciso considerar umidade qualquer quantidade micro de acumulo de agua mesmo aquele acumulo que naum é perseptivel ao olho.
  2. #164
    Citação Postado originalmente por EDBRITO Ver Post
    Passa o nome e onde podemos comprar este quimico..
    Aqui utilizo silica gel pra diminuir a umidade dentro da caixa, uma dica de um colega neste mesmo tópico eu acho...
  3. #165
    Padrão Perdeu potencia?
    Estranho seu caso , sempre usei senao e esta setado pra 17dbi e esta bombando o tempo todo , o que ja aconteceu por dua vezes que un estrondo(descarga Eletrica) alterou a frequencia do cartao , mais foi so voltar en 2.4 e voltou a funcionar normal.
    Citação Postado originalmente por Vini25MKT Ver Post
    Senhores, bom dia.http://200.165.70.186/cfg?page=regis...Table=RegTable
    Gostaria de saber quais os melhores cartões que podem ser utilizados em provedores, o motivo desta pergunta é que através de pesquisas observei que os cartões da Senao e Atheros são muito sensíveis e perdem potência após dias de chuvas. Falo isso porque troquei pela segunda vez o cartão Senao após chuva e não pretendo bancar cartão toda vez que chover. Observei que em alguns tópicos do fórum alguns users disseram que o Ubiquiti é o mais indicado para provedores, mas gostaria de saber se esse cara tem o mesmo desempenho dos Senao em relação a sinal, etc... e se eles são realmente mais parrudos do que o Senao e Atheros em relação a sensibilidade... lembrando que devo utilizar potência de no máximo 400mW.
    Estou utilizando atualmente:
    Antena Omni 2,4ghz 15dbi Hyperlink
    Mikrotik
    Cabo RGC 213
    PC - Placa mãe P4 / 512Mhz / HD80
    Desde já agradeço pela força galera!
  4. #166
    Citação Postado originalmente por extremeinternetsri Ver Post
    Quando você disse estrondo, está se referindo a um causado por um raio?
    Se é isso, pode então estar relacionado com a eletricidade estática gerada, que interfere no funcionamento do cartão.
    Ai sim fica mais fácil aceitar a queda na potência quando chove. Não pela chuva em si, ou umidade relativa elevada, mas pela estática.
  5. #167
    Padrão Resposta
    Foi por un raio mesmo que ouve a alteraçao da de banda , mais isso nao influenciou en potencia , votei pra banda b e continua bombando o servidor ,mesmo de baixo de chuvas.
    da uma conferia no anexo.
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	100
Tamanho: 	176,0 KB
  6. #168
    Smile Nivel de sinal , mesmo com chuva.
    Foi mal amigo , mandei a imagen en anexo sen o nivel de sinal.
    olhe esta
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	93
Tamanho: 	176,3 KB
